Lua API "manuell von Hand" im NI-Image aktualisieren
- LittleBenny
- Box: ZEE², Tank, d-box 2 P/S/N
gibt es evtl. eine Beschreibung (HowTo) dafür, wie man im NI-Image die Lua API "von Hand" selber aktualisieren kann?
Hintergrund:
Ich nutze auf meiner Cooli-Box (Tank) noch ein Nightly 4.00er-Image von 13.03.2021 (Lua API Version 1.88), bei dem das Ton-"Problem" bei den Aufnahmen noch nicht drin war. Um jetzt auch die neueren Plugins vollständig nutzen zu können möchte ich mir genau in diesem Image selber die Lua-Komponenten aktualisieren. Das müsste doch machbar sein, oder? Ich könnte mir die zugehörigen Dateien von meiner ZEE² mit dem Nightly-Image von gestern extrahieren.
Ein Aktualisieren des gesamten Image der Tank kommt für ich nicht in Frage, weil das 4.00er-Image eigentlich super stabil und flink läuft. Das aktuelle Nightly-Image von gestern zeigt zumindest auf der ZEE² ein sehr träges Verhalten (beim OSD-Aufbau).
Danke für Eure Hilfe
LittleBenny
Hintergrund:
LittleBenny
- Has thanked: 42 times
- Been thanked: 7 times
Re: Lua API "manuell von Hand" im NI-Image aktualisieren
Nimm einfach die Plugins aus einem aktuellen Image heraus und kopiere sie ins alte. Einige wie Netzkino und die Mediatheken überschreiben dabei die alten nicht mehr funktionierenden.
Habe sowas eben auch gerade für ein Nevis Image gemacht, läuft wieder wie es soll.
- LittleBenny
Hallo Gorcon,
das habe ich schon gemacht. Problem ist aber z.B. das Plugin "plutotv-update". In neuen Image funktioniert es und im alten 4.00er Image kommt folgende Lua-API-Fehlermeldung:
"/usr/share/tuxbox/neutrino/plugins/plutotv-update.lua:13: attempt to index global 'DIR' (a nil value)"
Ich denke da fehlt dann etwas, oder?
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 17 times
das ist im september geändert worden,
viewtopic.php?f=14&t=102&p=30418&hilit= ... DIR#p30418
der fehler besagt in zeile 13 bzw. dort steht
damit kann ein altes image nicht umgehen, ein altes image braucht sowas.
configdir = DIR.CONFIGDIR
configdir = /var/tuxbox/config
- LittleBenny
Was muss ich denn alles am alten Image ändern damit das auch mit DIR.CONFIGDIR funktioniert? Lässt sich das mit Austausch von Dateien beheben?
Als Interims-Workaround habe ich mal in der plutotv-update.lua folgendes geändert:
alt:
webtvdir = DIR.WEBTVDIR
neu:
configdir = "/var/tuxbox/config"
if DIR and DIR.CONFIGDIR then
end
webtvdir = "/usr/share/tuxbox/neutrino/webtv"
if DIR and DIR.WEBTVDIR then
end
Würde das funktionieren?
alt:
neu:
end
end
Zuletzt geändert von LittleBenny am Do 30. Dez 2021, 18:21, insgesamt 1-mal geändert.
am bsp. plutotv-update.lua kanst du sehen was vanhofen im september geändert hat,
https://github.com/neutrino-images/ni-n ... 920963f8fc
man müsste so alle neuen lua scripte ändern,das ist sehr aufwendig. ich kann nur davon abraten dies zutun.
es haben sich aber noch andere dinge geändert wie url's usw. funktionen kommen dazu mit dem ein altes image
nicht umgehen kann. aus zwei mach eins, da ärgert man sich nur rum und kostet viel zeit.
- LittleBenny
... also ist für den Interims-Workaround das webtvdir eigentlich dieses hier:
und nicht das was ich vorher geschrieben hatte:
"/var/tuxbox/webtv" ?
Darum nochmal die Frage: Was muss ich denn alles im alten Image ändern, damit ich nicht alle lua-scripts ändern muss?
ich hoffe das dir diese frage vanhofen beantwortet selbst satbaby hatte so seine schwierigkeiten
weil sich auch die color bezeichnungen geändert haben und lua scripte streikten.
wenn du das script plutotv-update.lua änderst von,
in
sollte das plugin plutotv-update wieder funktionieren.
in
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 27 times
Das funktioniert als Workaround.LittleBenny hat geschrieben: ↑Do 30. Dez 2021, 17:28 configdir = "/var/tuxbox/config"
end
end
Zur Lua-Api: Die ist in Neutrino integriert. Es lässt sich also kein altes Neutrino mit einer neuen Lua-Api ausstatten.
Das wurde doch gleich danach wieder gefixt.
vonhofen das weiss ich doch,wollte es nur mal erwähnen,das sich sachen halt ändern und man mit
altem images mit unter das nachsehen hat. littlebenny ist jetzt um einiges schlauer.
da wir schon dabei sind würde mich mal interessieren ob lua die environment variables berücksichtigt.
bsp.
bei älteren images
bsp.
DIR.CONFIGDIR="/var/tuxbox/config"
Images vor dem 24.09.21 können das nicht. Am 23.09.21 hab ich das eingecheckt. https://github.com/neutrino-images/ni-n ... 9a0436c9c0
Ist das der einzige Grund warum die Boxen mehr als 3x so lange zum booten brauchen?
- TangoCash
- Box: Mutant HD51
Nein, ab und zu musste Kohle nachlegen, sonst ist der Dampf alle.
Hilft aber nicht. eine Neo mit altem Image bootet noch immer schneller wie eine VU+ mit aktuellem Image.
- Has thanked: 13 times
...nein....keine kohle ...man muss quecksilber nachfüllen, damit der dampfdruck in den röhren wieder stimmt!
hier gut zu sehen .....
ich wünsche allen einen guten rutsch!
Ist es nicht. In einem Board wie unserem steht es dir aber natürlich frei, jeden nur denkbaren Thread mit dem gleichen Thema zu spammen. Dass die lange Bootzeit lästig ist, steht außer Frage, hat hier jedoch nichts zu suchen.
Du hättest ja auch gern im anderen Thread etwas dazu schreiben können warum das so ist.
Guten Rutsch.
Guten Rutsch.
- BPanther
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 13 times
Die VU+ brauchen schon beim Laden der Module und dem Bereitstellen des Framebuffers eine ganze Weile. Dabei braucht die Duo4K (nicht SE) noch einige Sekunden länger aufgrund weiterer interner Abläufe. Das sieht man auch im seriellen Log. Bei diesem Teil also an VU+ wenden.
Erst wenn das durch ist, kann man weiterschauen, wo das Laden noch Zeit benötigt. Das ist dann auch der Teil, für den das Image selbst verantwortlich ist.
