Vu+ UNO 4K SE
Vu+ UNO 4K SE
gestern ist meine neue Box gekommen. Für mich ist diese jetzt Neuland, da bis dato immer Coolstream genutzt.
Lese jetzt schon die ganze Zeit hier im Forum aber finde kein richtigen Ansatz wie ich hier ein NI Image drauf bekomme.
Bei den Coolis brauchte ich ja nur die update.url austauschen und ich konnte das aktuelle NI Image flashen.
Vielleicht kann mir jemand bitte etwas unter die Arme greifen, da ich vermeiden möchte die Box bei ersten flashen
gleich was falsch zu machen.
Danke für Eure Hilfe..
MFG Triniti
- hanbobo
- Box: zee,zee²,link,tank,trinity,duo,HD51
Re: Vu+ UNO 4K SE
schau mal bei bpanther, da ist es eigentlich ganz gut erklärt
https://forum.mbremer.de/viewtopic.php?t=2903
- Ezak
- Has thanked: 10 times
Re: Vu+ UNO 4K SE
Ich denke du musst hier die Dateien runterladen
https://neutrino-images.de/neutrino-ima ... ti_usb.zip
die Dateien aus dem ordner vuplus auf einen formatierten usb stick packen, den vorne in der vu einstecken und dann mit gedrückter starttaste booten
VG
VG
- Has thanked: 72 times
- Been thanked: 214 times
Re: Vu+ UNO 4K SE
wie ist der erster eindruck
gib deine ip adresse der box ,wenn sie im netz hängt mal im browser ein.
ist da atv oder vti drauf
hast du telnet zugriff
hast du 4 partitionen
hast du eine vorstellung was du möchtest
also bitte mal um mehr infos bzw. daten
Re: Vu+ UNO 4K SE
danke Euch beiden.. Habe mir den Link von Ezak runtergeladen und mit der Verzeichnisstruktur auf einen Fat USB kopiert.
An USB gesteckt und mit gedrückter Power Taste neu gestartet. Hat alles geflasht und nun hab ich NI auf der Box.
Danke noch mal..
Danke noch mal..
MFG Triniti
Re: Vu+ UNO 4K SE
@jokel,
bin jetzt noch am Testen.. Aber von der Geschwindigkeit schon mal ein Riesen unterschied zur Tank.
Werde weiter berichten..
MFG Triniti
Re: Vu+ UNO 4K SE
wenn ni-image schon läuft hast du alles richtig gemacht gratulation zur neuen box.
den rest wirst du schon später schnallen,hautsache ist das du erstmal ein bild hast und über die box tv schauen kannst.
Re: Vu+ UNO 4K SE
Bild ist da.. HDMI CEC funktioniert spitze.. Alles andere bis jetzt auch..
Habe in den Coolis immer das originale Sky CI Modul mit Sky Karte genutzt..
Nur leider funktionieren diese Treiber mit der Box nicht.. Modul wird gar nicht erkannt..
Werde hier weiter forschen.. Und bevor ich ärger bekomme -> Ich benutze dieses Modul nur in der Box
um auch nur auf diesem TV zu schauen..
MFG Triniti
- Has thanked: 29 times
- Been thanked: 23 times
Re: Vu+ UNO 4K SE
Ich kenne keinen, der VU+ Box und Sky Modul unter Neutrino laufen hat.
Die 8 Tuner werden auch nicht alle funktionieren.
War auch mein Fehlkauf...
Deswegen wurde Vu+ Uno 4k SE strafversetzt ins Schlafzimmer, lebt dort unter erbärmlichen Umständen mit nur einem Tuneranschluß.
- TangoCash
- Box: Mutant HD51
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 36 times
Re: Vu+ UNO 4K SE
Doch, einen kennst du. Allerdings auf der Ultimo.
- BPanther
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 75 times
Re: Vu+ UNO 4K SE
Und noch nen 2., wobei ich damals ja eben genau deswegen auch die Optionen im Menü zerlegt hatte, damit man mehr und auch für jeden CI Slot separat einstellen konnte. Das hatte ich getestet mit der Duo4K und Ultimo4K. Kann es auf anderen Boxen aber nicht mehr testen, da ich das Modul nicht mehr da habe, war nur leihweise bei mir.
Mehrere Tuner funktionieren, je nach Box, durch die Option "verschiedene Tuner bei gleichem TP = ein". Hatte ich aber auch schonmal geschrieben, muß man halt testen. Das Problem mit überlappenden Timern bei gleichem Sender behebt das aber natürlich nicht.
Zuletzt geändert von BPanther am Mo 10. Jan 2022, 14:54, insgesamt 1-mal geändert.
- Has thanked: 219 times
- Been thanked: 62 times
Re: Vu+ UNO 4K SE
Dafür gibts keine "Treiber"! Da gibts nur ein Zertifikat.
Ja da funktioniert nur einer. Zwei Aufnamen klappten nur von verschiedenen Sendern aber nicht vom gleichen Sender zeitversetzt. Aber das Problem hat auch die VU+ Ultimo.
Die spezielle Option verschiedene Tuner bei gleichem TP = ein hat keine Auswirkungen darauf. Die Aufnahme ist einfach nur leer.
