schön das das mal einer angepasst hat von den tuxbox jungs,
viewtopic.php?f=4&t=5364&p=31830&hilit=color#p31830
Zuletzt geändert von jokel am Mo 10. Jan 2022, 16:54, insgesamt 1-mal geändert.
Has thanked: 68 times
Been thanked: 118 times
Was hat denn da bis gestern nicht gepasst?
das, siehe trend.
screenshot (1).png (46.07 KiB) 8346 mal betrachtet
ps es darf jedoch ein bisschen grösser sein, also trend.
ich habe mit unter immer reste vom menü auf dem bildschim wenn ich das lcd4linux menü beende.
Been thanked: 21 times
dann benutz deine Exittaste langsamer. :grin:
Denn wenn man im lcd4linuxmenü was ändert,
startet der Prozess neu,
wenn man dann zu schnell mit der FB ist,
hat man Reste auf dem Schirm.
Dass dann Reste stehen bleiben, ist trotzdem nicht OK. Das relativ neue Handling der Benachrichtigen ist nicht das Gelbe vom Ei. Ich bin damit nicht zufrieden.
hinweis
ich habe ja heute ein update gemacht .bis jetzt hatte ich nie probleme doch seit heute habe ich mehrfach das
ni logo bewundern dürfen 2x blieb die box hängen und eben musste ich sogar den stecker ziehen da nichts mehr ging.
irgendwie hängt das mit lcd4l zusammen hatte mal im cli top gestartet und hatte ca. 10 threads von lcd4l am laufen.
jetzt nach dem boxen start viel mir das auf,
auszug aus #dmesg nach dem neustart,
Jan  1 00:00:31 jokel user.info mdev-usb[1806]: 1-0 HUB Device
Jan  1 00:00:32 jokel user.info mdev-usb[1854]: add 1-1.2 SAMSUNG SAMSUNG Digital Photo Frame
Jan  1 00:00:32 jokel user.info mdev-usb[1854]: type 8/6/80
Jan  1 00:00:32 jokel user.info mdev-usb[1854]: 1-1.2 Mass Storage Interface
Jan  1 00:00:32 jokel user.info service[1875]: running /etc/init.d/extdisplay add 1-1.2:1.0 4e8 201c
Jan  1 00:00:32 jokel user.info extdisplay[1878]: supported device (ID 04E8:201C) found
Jan  1 00:00:32 jokel user.info extdisplay[1878]: creating flagfile '/tmp/.lcd-4e8'
Jan  1 00:00:32 jokel user.info extdisplay[1878]: DPF or SPF in storage mode found
Jan  1 00:00:32 jokel user.info extdisplay[1878]: (re)starting lcd4linux
Jan  1 00:00:32 jokel user.info service[1997]: running /etc/init.d/lcd4linux restart
Jan  1 00:00:32 jokel user.info mdev-usb[2014]: add 1-1.4 Linux - brcm BRCM OHCI USB2.0
Jan  1 00:00:32 jokel user.info mdev-usb[2014]: type 2/0/0
und später das
Jan 28 19:48:35 jokel user.info service[2714]: running /etc/init.d/extdisplay remove 1-1.2:1.0 4e8 201b
Jan 28 19:48:35 jokel user.err LCD4Linux[2743]: lcd4linux already running as process 2596
Jan 28 19:48:36 jokel user.info extdisplay[2717]: supported DPF/SPF (ID 04E8:201C) removed
Jan 28 19:48:36 jokel user.info extdisplay[2717]: SPF in storage mode removed
Jan 28 19:48:36 jokel user.info extdisplay[2717]: do nothing
Jan 28 19:48:36 jokel user.err LCD4Linux[2830]: lcd4linux already running as process 2664
Jan 28 19:48:36 jokel user.info extdisplay[2717]: removing flagfile '/tmp/.lcd-4e8'
Jan 28 19:48:37 jokel user.info mdev-usb[2839]: add 1-1.2 SAMSUNG SAMSUNG Digital Photo Frame
Jan 28 19:48:37 jokel user.info mdev-usb[2839]: type 255/0/0
Jan 28 19:48:37 jokel user.info mdev-usb[2839]: 1-1.2 Vendor Specific
Jan 28 19:48:37 jokel user.info service[2859]: running /etc/init.d/extdisplay add 1-1.2:1.0 4e8 201b
Jan 28 19:48:38 jokel user.info extdisplay[2862]: supported device (ID 04E8:201B) found
Jan 28 19:48:38 jokel user.info extdisplay[2862]: creating flagfile '/tmp/.lcd-4e8'
Jan 28 19:48:38 jokel user.info extdisplay[2862]: SPF in monitor mode found
Jan 28 19:48:38 jokel user.info extdisplay[2862]: do nothing
scheint mir aber normal zu sein,
um lcd4l neu zu starten zwischdurch mit "/etc/init.d/lcd4linux restart" habe das gefühl das nicht immer alle prozesse
richtig beendet werden. ich habe ja auch unter meiner methode mit 2 prozessen gearbeitet allerdings den einen vom
cli aus mit option -F und hatte keine probleme. mal sehen was heute noch so kommt.
jokel hat geschrieben: ↑Fr 28. Jan 2022, 20:45
Du hattest dein Display mal abgezogen oder irgendetwas anderes hatte extdisplay getriggert. Dieses Script wird ausschließlich von mdev ausgeführt.
jokel hat geschrieben: ↑Fr 28. Jan 2022, 20:45 um lcd4l neu zu starten zwischdurch mit "/etc/init.d/lcd4linux restart" habe das gefühl das nicht immer alle prozesse richtig beendet werden.
Deine Gefühle kannst du mit "ps ax" kontrollieren.
Solange du keine krassen Scripte in den Widgets von lcd4linux ausführst, hast du auch keine child-Prozesse laufen, die eventuell nicht korrekt beendet werden. Wenn ich deine Screenshots so ansehe, ist das aber alles normales Standard-Zeugs.
hier ps ax,
2395 ?        Sl     1:43 neutrino
 2418 ?        S      0:00 [kdvb-ad-0-fe-1]
 2419 ?        S      0:00 [kdvb-ad-0-fe-2]
 2596 ?        Sl     9:30 /usr/bin/lcd4linux -f /etc/lcd4linux.conf -p /var/run/lcd4linux.pid
 2664 ?        S     10:09 /usr/bin/lcd4linux -f /tmp/lcd4image.conf -p /var/run/lcd4image.pid -o /tmp/lcd4linux.png
 2704 ?        S      0:10 exec-5695          -f /tmp/lcd4image.conf -p /var/run/lcd4image.pid -o /tmp/lcd4linux.png
 2786 ?        S      0:10 exec-5695          -f /etc/lcd4linux.conf -p /var/run/lcd4linux.pid
 3580 ?        Rs     0:00 sshd: root@pts/0
 3583 pts/0    Ss     0:00 -bash
 7242 ?        S      0:11 exec-99b0          -f /tmp/lcd4image.conf -p /var/run/lcd4image.pid -o /tmp/lcd4linux.png
 7246 ?        S      0:11 exec-99b0          -f /etc/lcd4linux.conf -p /var/run/lcd4linux.pid
 8128 ?        S      0:04 exec-1c19          -f /tmp/lcd4image.conf -p /var/run/lcd4image.pid -o /tmp/lcd4linux.png
 8141 ?        S      0:04 exec-1c19          -f /etc/lcd4linux.conf -p /var/run/lcd4linux.pid
 8414 ?        S      0:02 [kworker/1:0]
12940 ?        S      0:10 exec-b327          -f /tmp/lcd4image.conf -p /var/run/lcd4image.pid -o /tmp/lcd4linux.png
12947 ?        S      0:10 exec-b327          -f /etc/lcd4linux.conf -p /var/run/lcd4linux.pid
20351 ?        S      0:08 exec-4395          -f /tmp/lcd4image.conf -p /var/run/lcd4image.pid -o /tmp/lcd4linux.png
20359 ?        S      0:08 exec-4395          -f /etc/lcd4linux.conf -p /var/run/lcd4linux.pid
21016 ?        S      0:01 exec-368e          -f /tmp/lcd4image.conf -p /var/run/lcd4image.pid -o /tmp/lcd4linux.png
21031 ?        S      0:01 exec-368e          -f /etc/lcd4linux.conf -p /var/run/lcd4linux.pid
22488 ?        S      0:00 [kworker/1:2]
27821 ?        S      0:00 [kworker/1:1]
29546 ?        S      0:06 exec-d2f1          -f /tmp/lcd4image.conf -p /var/run/lcd4image.pid -o /tmp/lcd4linux.png
29558 ?        S      0:06 exec-d2f1          -f /etc/lcd4linux.conf -p /var/run/lcd4linux.pid
31000 pts/0    R+     0:00 ps ax
Zeig mal deine lcd4linux.conf. Da werden child-Prozesse nicht beendet. Das kam aber nicht erst durch den zweiten Prozess, denn selbst dein eigentlicher lcd4linux-Prozess hat ja dieses Verhalten und daran wurde ja nun nichts geändert.
Als Workaround kannst du mal versuchen, den sleep in der Stop-Funktion in /etc/init.d/lcd4linux von 2 auf 5 zu erhöhen.
liegt an der config muss die erstmal entschärfen die nutze ich auch wo anders hatte mir gestern eine von tango
gezogen ging nicht so richtig format fehler habe das schnell angepasst den ganzen png krempel raus und nun
kann sie von deinem patch ins lcd4image verwandelt werden und es läuft. mir ist jetzt klar das meine config die
box in die knie zwang und diese stehen blieb. man kann nur daraus lernen .... lcd4 würgte meine box ab.
vanhofen ... danke ,das mit der 5 werde ich machen.
echo "LCD::backlight(0)" | /usr/bin/lcd4linux -i diese zeile im startscript funktioniert nicht lcd4 sagt,
[root@jokel ~]# echo "LCD::backlight(0)" | /usr/bin/lcd4linux -i
Evaluator: unknown function 'LCD::backlight' in <LCD::backlight(0)>
eval> ''
eval>
Gut möglich, dass das beim SPF nicht funktioniert. Ich hab keins hier. Beim DPF geht das.
/var/root # echo "LCD::backlight(0)" | /usr/bin/lcd4linux -i
dpf_ax_open: found AX206 #1
dpf_ax_open: got LCD dimensions: 320x240
eval> 0
eval>
Been thanked: 75 times
Richtig, die Samsungs haben keine Funktion dafür im L4L Treiber eingebaut.
habe seit dem update von gestern keine umlaute mehr in der bash-shell bei ash-shell ist alles da gab es eine veränderung
bezüglich bash-shell
Has thanked: 8 times
Das mit der Helligkeit hatten wir ja über bestimmte transparente bzw. teiltransparente pngs gelöst, die in einem Layer des Layouts je nach im Menü eingestellter Helligkeit über die restlichen Anzeigen auf dem SPF "GELEGT" werden. Ist quasi eine Fake Helligkeitseinstellung. Aber besser als nichts.
jokel hat geschrieben: ↑Sa 29. Jan 2022, 18:15 habe seit dem update von gestern keine umlaute mehr in der bash-shell bei ash-shell ist alles da gab es eine veränderung
Nein, null.
@fred_feuerstein: Das dachte ich mir schon, E2 macht das glaube auch so, denn l4l ist die gleiche.
Wobei das Samsung eine Helligkeitssteuerung ansich haben müsste, denn bei bestimmten Sendern und/oder Logos und/oder ...was auch immer... ändert sich nach einiger Zeit bei mir am SPF-105P durchaus mal plötzlich die voreingestellte Helligkeit und geht hoch/runter (meist eher hoch) oder übrschreitet sogar den Wertebereich (Helligkeitseinstellung plötzlich 188).
Wie das bei anderen SPF ist kann ich nicht sagen, habe nur noch das SPF-105P überall dran.
BPanther hat geschrieben: ↑So 30. Jan 2022, 00:06 ...Wie das bei anderen SPF ist kann ich nicht sagen...
ist bei den drei bei/von mir genutzten auch so.
