Plugins-Anzeige-Einstellung bei Update beibehalten?
Keine Stimmen
Shadow128
Beitrag von Shadow128 »
ich nutze jetzt schon etwas länger euer Image (bzw. vormals NG-Return) auf meiner Tank und bin zu 99,99999% zufrieden ;-)
Ist nur eine kleine Sache die mich "stört" (auch wenn es nicht lebenswichtig wäre), aber wäre schön wenn man das evtl beheben könnte ;-)
Bei einem Update des Images werden ja die aktiven Services übernommen.
Die Einstellung der versteckten Plugsins auf der blauen Taste werden aber leider nicht mit übernommen, und so änder ich das dann jedesmal von Hand.
Kann man das evtl beim Update mit berücksichtigen? Oder ist das schon möglich und es muss noch manuell aktiviert werden?
Danke vorab für eine kurze Info :-)
Shadow128
Re: Plugins-Anzeige-Einstellung bei Update beibehalten?
Sichere dir einfach die *.cfg Dateien unter lib/tuxbox/plugins.
Entweder manuell oder über die tobackup.conf
Bei letzterem wäre es ein Eintrag.
So mache ich das auch.
Oder kopiere diese cfg Dateien nach /var/tuxbox/plugins
Der Ordner bleibt erhalten.
Ich würde allerdings die tobackup für solche Sachen nehmen.
Vorteil, auch nach einem werksreset hast du bei so einer Sicherung alles dabei.
Shadow128
Die Datei kannte ich noch gar nicht. Werde ich aber mal testen.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe :-)
palace
Beitrag von palace »
devil7 hat geschrieben:
/lib/tuxbox/plugins/*.cfg
Die Datei tobackup.conf findest du unter : var/tuxbox/config
Ich werde das später mal ausprobieren.
Da dies das erste mal wäre, dass ich mit dem Backup was mache:
Wird vor einer Imageaktualisierung auch automatisch eine Sicherung erstellt, oder muss ich das selbst machen?
Die Sicherung wird ja nach dem Flashen von alleine wieder hergestellt, oder?
Luj + +
Beitrag von Luj + + »
Da wird nichts von alleine gemacht, musst du schon selbst machen.
Schau mal unter Einstellungen -.Erweiterte Einstellungen - Backup.......
Damit sicherst du was in der tobackup dein steht.
Luj
Luj + + hat geschrieben:Schau mal unter Einstellungen -.Erweiterte Einstellungen - Backup.......
@Luj + +:
Du meinst sicher -Einstellungen-Einstellungen verwalten-NI Backup Sichern-
oder..... ;)
palace
Also,
ich habe eben mal gesichert.
In der Datei ist allerdings deutlich mehr, als die (ausschließlich) *.cfg Dateien.
Aus nicht-var z.b. /etc.
Bin mal auf heute Nacht gespannt, sollte ich zum Update kommen :)
Has thanked: 39 times
Been thanked: 69 times
Alle wichtigen Dateien werden per default gesichert, palace. Wer mehr haben möchte - wie ebendiese Plugin-Configs - muss diese dann einmalig händisch in tobackup.conf eintragen.
Has thanked: 9 times
Das kommt aber auch auf die Box an. Bei der Nevis Reihe ohne persistenten /var Bereich muss das Backup noch manuell eingespielt werden. Auf den anderen Boxen wird das nach dem flashen "von der Box erledigt".
palace
N'Abend,
das hat ja prima geklappt :)
Nach dem Update auf die aktuelle Version waren die Plugins wie vorher ein - bzw. ausgeblendet (HD2).
Heisst das ab jetzt für mich, ich sollte vor jeder Aktualisierung ein Update erstellen, weil mir sonst bspw. zu alte Favoriten zurückgespielt werden?
Also, wird nach nem Flash das aktuellste Backup das er findet zurück gespielt?
Nicht ganz. Nur das, was nicht im VAR Bereich liegt, wird in dem Fall wieder zurückgespielt.
Ich habe bei mir in der tobackup aber auch alle wichtigen Änderungen am VAR Bereich eingetragen. So kann ich mit einer Sicherung auch nach einem Werksreset (VAR Bereich Reset) wieder alles herstellen.
Shadow128
fred_feuerstein hat geschrieben:Nicht ganz. Nur das, was nicht im VAR Bereich liegt, wird in dem Fall wieder zurückgespielt.
Das heißt in meinem Fall mit den Plugins müsste ich weiterhin manuell vorher sichern und zurückspielen?
Bei nicht Nevis Hardware wird die tobackup.conf automatisch berücksichtigt . Bei Nevis musst Du selber ran.
Shadow128
Das ist dann ja komisch. Habe eine Tank und da wurde das nicht übernommen :?
