LCD Display
Has thanked: 34 times
Been thanked: 17 times
Re: LCD Display
jokel hat geschrieben: Sa 29. Jan 2022, 16:54tannen jeder fängt mal
na klar doch :thumbsup: ich lerne heute immer noch und schaue viel mit die :eyes:
finde nur wenn jemand etwas macht was auch anderen gefällt und zeigt sollte er es auch für andere bereit stellen...
weitermachen...
Gruß tannen
Re: LCD Display
unter Enigma2 gibt es ja für das LCD auch das "FritzCall Popup LCD"
wie bekommt man das bei Neutrino hin ?
hat jemad eine Ahnung ?
Danke und Gruß tannen
Has thanked: 39 times
Been thanked: 139 times
Re: LCD Display
was mir noch fehlt für meine anzeigen im lcd ist z.b. rec.time und rec.ts also die aufnahmezeit bzw. die aufgenommene
zeit zwecks anzeige als bar jedenfalls so in der art. oder habe ich was das übersehen?
Re: LCD Display
Ich hab mir das jetzt paarmal durchgelesen und werde nicht wirklich schlau daraus.
Du möchtest wissen, wie lange eine Aufnahme bzw. Timeshift schon läuft?
Re: LCD Display
ja bei ts ist der bildschirm schwarz und ich möchte sehen wie viele minuten das schon läuft
und bei der aufnahme im standay sehe ich zwar das aufgenommen wird aber es wäre schön wenn ich sehen könnte
wie viel schon aufgenommen wurde.
Re: LCD Display
Ich schaue mir das mal an.
Was ist aber, wenn mehrere Aufnahme laufen?
Re: LCD Display
bei mehren aufnahmen z.b.
3            ;gesammt aufnahmen
1|5        ; 1. läuft schon 5 min
2|off      ; 2. läuft nicht
3|off
Re: LCD Display
neue kreation von mir zur freien verfügung.
bild 1 beinhaltet alle icons der zip datei
bild 2 im einsatz bei scale 50
wind.zip
(186.89 KiB) 154-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von jokel am Mi 2. Feb 2022, 10:06, insgesamt 1-mal geändert.
Re: LCD Display
jokel hat geschrieben: Mi 2. Feb 2022, 09:42 bild 1 beinhaltet alle icons
Kann lcd4linux mit Sprites umgehen? :astonished: Das wusste ich gar nicht.
Has thanked: 14 times
Been thanked: 14 times
Re: LCD Display
hab die Windrichtungsbilder und Uhrsymbole leicht verändert und eingebaut für Samsung Displays 800x600, 800x480 und 1024x800.
Die Widgets wurden mit Hilfe des ni-Teams erstellt.
Zu finden im Git unter ni_wetter.
Re: LCD Display
annie :thumbsup:
Re: LCD Display
annie hat geschrieben: Do 3. Feb 2022, 12:15 hab die Windrichtungsbilder und Uhrsymbole leicht verändert und eingebaut für Samsung Displays 800x600, 800x480 und 1024x800.
Die Widgets wurden mit Hilfe des ni-Teams erstellt.Zu finden im Git unter ni_wetter.
wie müssen die Einträge für die Windrichtung lauten und wo müssen die Einträge in die lcd4linux.conf geschrieben werden bin kein Git Versteher
Danke und Gruß
Re: LCD Display
tannen hat geschrieben: Do 3. Feb 2022, 14:24 wie müssen die Einträge für die Windrichtung lauten und wo müssen die Einträge in die lcd4linux.conf geschrieben werden bin kein Git Versteher
Man muss dazu auch nicht verstehen, wie Git funktioniert. Hauptsache, man weiß, wo es steht. :)
https://github.com/horsti58/SamsungLCD4 ... .conf#L477
Re: LCD Display
du brauchst dann aber auch die wind png's (Bilder) die findest du hier:
https://github.com/horsti58/SamsungLCD4 ... icons/wind
der Ordner wind mit den png's kommt nach /usr/share/lcd/icons/wind
Re: LCD Display
wenn es die png funktion früher schon gegeben hätte .dann hätte ich mir den kauf eines displays sparen können
da man über die url das ganze super auch auf dem tablet sieht und sogar noch besser in 1920x1024
wie ich sehe hat horsti fast alles eingebaut i.p. wetter und digi-clock dafür mal einen :thumbsup:
leider gibt es da noch einen kleinen fopa
in der lcd4linux.conf in zeile 501 wird euch leider die windgeschwindigkeit mit km/h angezeigt so wie es jetzt ist sind das
aber m/s
hier die richtige zeile für die anzeige in km/h
expression	file::exist(FWEATHER) == 0 ? '' : round(substr(file::readline(W . 'wind', 1), 0, strstr(file::readline(W . 'wind', 1), '|'))*3.6). ' km/h'
ich sehe es geht voran :wink:
Zuletzt geändert von jokel am Fr 4. Feb 2022, 09:27, insgesamt 1-mal geändert.
Re: LCD Display
Hehe. Bei der Ausgabe via png kannst du dir eine Gigapixel-Grafik vom Feinsten zusammenbauen. Da hast du recht. :)
Re: LCD Display
habe mir heute mal das dvb plugin eingebaut in der lcd4linux.conf problem war das nur frontend0
ausgewertet wird und leider ist bei mir frontend0 (sat) deaktiviert. habe es aber hiermit lösen können.
cp -a -f /dev/dvb/adapter0/demux1 /dev/dvb/adapter0/demux0
cp -a -f /dev/dvb/adapter0/frontend1 /dev/dvb/adapter0/frontend0
damit wird frontend1 zu frontend0 und schon funktionierte das dvb plugin
das coole daran ist das tools wie femon, satfind und dvbsnoop damit funktionieren da peer default immer
das frontend0 angesprochen wird.
dies ist nur für die box h7c wo der erste tuner sat deaktiviert ist,weil kabel und somit quasi tuner 1 zur 0 wird.
Re: LCD Display
Ein Symlink mit vorheriger Prüfung ist glaub die bessere Wahl.
if [ ! -e /dev/dvb/adapter0/demux0 -a -e /dev/dvb/adapter0/demux1 ]; then
        ln -sf /dev/dvb/adapter0/demux1 /dev/dvb/adapter0/demux0
fi
if [ ! -e /dev/dvb/adapter0/frontend0 -a -e /dev/dvb/adapter0/frontend1 ]; then
fi
Re: LCD Display
vanhofen hat geschrieben: Sa 5. Feb 2022, 12:54 Ein Symlink mit vorheriger Prüfung ist glaub die bessere Wahl.
fi
fi
sollte die 2. if anweisung nicht so aussehen?
        ln -sf /dev/dvb/adapter0/frontend1 /dev/dvb/adapter0/frontend0
fi
Re: LCD Display
Ja, sicher. Du weiß schon, wie es gemeint war.
