LCD Display
- Has thanked: 73 times
- Been thanked: 127 times
Re: LCD Display
Schick!
Da beim TTF der Text skaliert wird, ergibt sich aber immer ein komischer Effekt, wenn der Sendungstitel recht lang ist und der Font rechts eine andere Größe und Anordnung hat, als die dazugehörige Uhrzeit links.
Als Workaround könntest du versuchen, das Event-Widget auf eine Weite von 5000 zu setzen. Dann dürfte der Text durch das Display abgeschnitten werden, aber es wird nimmer skaliert.
//edit: Ja, das funktioniert.
Widget S_TTF-EPG-NOW1 {
class 'Truetype'
expression file::exist('/tmp/lcd/menu') == 1 ? file::readline('/tmp/lcd/menu', 1) : file::readline('/tmp/lcd/event', 1)
font file::readline('/tmp/lcd/font', 1)
fcolor '58585800'
update 3000
reload 1
width 5000
height 50
align 'L'
Re: LCD Display
Auch schick.
Beim Basteln an deinem Display findest du ja sogar die Caps-Taste. Cool.
Und noch eine Anregung an die Bastler: Die Windgeschwindigkeit in /tmp/lcd/weather_wind ist in m/s angegeben.
- Has thanked: 72 times
- Been thanked: 214 times
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 21 times
Re: LCD Display
Wir hatten die Zeichen auf 30 bzw. 40 dezimiert, damit klappt die große Schrift ganz gut,
wenn aber ein Buchstabe mit Unterschrift wie g oder y kommt, hat man ungleich große Schrift zur Anfangszeit.
Die Lösung mit 5000 ist auch gut
Re: LCD Display
habe ich schon lange drin,
Widget S_WIND_SPEED {
class 'Truetype'
expression (RESULT = (ONE = file::readline(W . 'wind', 1); substr(ONE, 0, (strstr(ONE, '.')+2))*3.6); substr(RESULT, 0, 4) . ' km/h')
fcolor file::readline('/tmp/lcd/fcolor2', 1)
update 10000
reload 1
width 180
height 24
align 'C'
size '20'
precision 3
sieht so aus.
Re: LCD Display
gestern kam mein neues LCD
auch Baujahr 2008
ist aber ein 800 X 600 SPF aber egal...
musste die config umbauen hab aber jetzt alles so wie es mir gefällt
Danke für die Anpassung im NI
Gruß tannen
Gruß tannen
Re: LCD Display
Sind ab demnächst so im Image, zu finden unter Benutzer, so hat man zwei Samsung Layout pro Auflösung zur Auswahl.
- imi8mm
Re: LCD Display
Habe das Nightly von heute in meine AX51 geflasht , leider ist die Uhrzeit unten links nicht vorhanden ...
Einen neuen Api Key für Openweather habe ich in " neutrino.conf " eingefügt ( statt Dark Sky ) ,
unter " Online Dienste " erscheint nicht mehr der Hinweis ( Dark Sky ) unter " Wetter-Unterstützung ,
sogar Openweather ist nicht mehr dort wo vorher " Dark Sky " zu sehen war ...
wenn " Wetter-Unterstützung " zugeschaltet wird erscheint der Api Key , Ort usw.
Habe ich was vergessen ?
Wie kann ich Screenshots vom LCD-Display machen ? Eingeschaltet habe ich es , aber in tmp ist nichts zu finden , auch über YWeb nichts ...
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 15 times
Re: LCD Display
Unter Einstellungen /Erweitert gibt es doch die Online Dienste. Haste da was eingetragen?
Re: LCD Display
imi8mm gib mal im browser das ein .natürlich musst du noch die ip anpassen
da sollte dir dann dein display angezeit werden, mit der maus und rechtes klick
kannst du das bild speichern.
und unter einstellungen sollte das natürlich aktiviert sein.
http://"deine box ip"/lcd4linux/
- imi8mm
Re: LCD Display
Habe alles eingetragen , auch unter " Online Dienste " ,
" imi8mm gib mal im browser das ein .natürlich musst du noch die ip anpassen "
leider aber kein Bild gefunden ,
