LCD Display
Has thanked: 20 times
Been thanked: 41 times
Re: LCD Display
Das geht so, ja. Allerdings ist das nicht besonders nutzerfreundlich. Ich lass mir da mal was einfallen.
Has thanked: 36 times
Been thanked: 111 times
Re: LCD Display
das weiss ich ist ja nur als übergang und soll zeigen das es auch ohne display geht, den wenn jetzt die user basteln
die bis dato nur kucken durften und die jetzt ans werkeln gehen. leute haut rein :wink:
hier mal das verhältnis display 1024x600 zu meinem laptop 1920x1080 ,also viel platz.
Re: LCD Display
also was mir jetzt noch fehlt unter /tmp/lcd ist der status der fernbedienung also welcher key gedrückt wurde
dieser sollte aber nach 5 sekunden auf 0 zurück gesetzt werden sonst würde es eine scheife geben.
z.z. werte ich die channelnr aus um zwischen zwei layouts zu wechseln bsp.
channel 100 ist standard layout
channel 101 ist standby usw.
der layout wechsel klappt gut dauert ca. 5 sekunden
das problem ist ich muss jedesmal umschalten und das ist unschön. also bitten irgendwas in der richtung einbauen.
Has thanked: 103 times
Been thanked: 25 times
Re: LCD Display
jokel hat geschrieben: Do 17. Feb 2022, 09:09
Das ist bei dem Internen Display meiner VU+ zum Teil auch so. Da wird oft etwas ganz anderes angezeigt wie aktuell läuft. Da hilft oft nur hin und her schalten.
Re: LCD Display
ich muss hin u. her schalten weil es z.z. keine andere möglichkeit gibt das layout zuwechseln.
theoretisch könnte ich so aber 999 layouts schalten.
Re: LCD Display
Du willst 999 Layouts pflegen? Das ist ehrgeizig.
Mir sind die 12 Layouts, die wir im Image haben, schon zu viel. Ich bin froh, dass horsti58 hier so fleißig unterstützt.
Davon abgesehen hab nicht so recht begriffen, was genau du eingebaut haben möchtest und was du damit bezweckst, jokel.
Re: LCD Display
vanhofen ich möchte aus lcd4linux heraus die layouts wechseln und das peer tastendruck.
also taste drücken anderes layout anzeigen lassen. also brauche ich sowas wie /tmp/lcd/rc_key
Re: LCD Display
Ich weiß gerade nicht, wie das sinnvoll umsetzbar ist.
Erstmal bin ich bei einem Nein.
Re: LCD Display
ok ich werde dann erstmal mit der channelnr klar kommen muss nur halt immer zwei tasten drücken bsp.
ich schalte auf kanal 1 damit löse ich eine aktion in l4l aus,dann muss ich mit der 0 wieder zurück zum alten kanal
kanal 1 = standard layout
kanal 2 = webcam layout
kanal 3 = info Layout
kanal 4 = standby layout
usw.
das ganze funktioniert sehr gut nur bisschen umständlich.
so meine smart wlan steckdosen sind da. mal sehen ob ich die flashen kann
Re: LCD Display
vanhofen hat geschrieben: Mi 16. Feb 2022, 15:38 Das geht so, ja. Allerdings ist das nicht besonders nutzerfreundlich. Ich lass mir da mal was einfallen.
Ab den morgigen Nightlies ist ein Betrieb ohne angeschlossenes Display möglich.
Has thanked: 8 times
Been thanked: 7 times
Re: LCD Display
Beitrag von Bualicher »
vanhofen hat geschrieben: Do 17. Feb 2022, 20:54
Vielen Dank.
Funktioniert bei mir :ok_hand:
Re: LCD Display
vanhofen hat geschrieben: Do 17. Feb 2022, 13:35 Ich weiß gerade nicht, wie das sinnvoll umsetzbar ist.
ich mach das jetzt über ein shell script plugin ging mir auf den keks mit dem umschalten.
aber ist schon schön wenn man die layouts mal so eben wechseln kann. :wink:
wie siehts den aus mit der timeshift oder record time aus ist da was in arbeit?
Zuletzt geändert von jokel am Fr 18. Feb 2022, 13:50, insgesamt 2-mal geändert.
Re: LCD Display
Nein. Zur Zeit nicht.
Re: LCD Display
schade
Been thanked: 15 times
Re: LCD Display
habe mal aus Corona- und Sturmlangeweile eine neue Userversion erstellt.
Ziel war es aus der Ferne >3 Meter bei 100% Sehstärke die wichtigsten Parameter noch lesen zu können.
Lautstärke 41 aktiviert die DebugBorders :)
Re: LCD Display
Sind das nicht zu viel Infos auf dem Display (vor allem weis man z.T. gar nicht was das alles für Zahlen sind). ;)
Re: LCD Display
etwas weniger Informationen
Es muß einem gefallen...
Re: LCD Display
annie welcher sender läuft den da gerade ist das zdf?
Re: LCD Display
Ja
Re: LCD Display
habe ich doch richtig geraten ,wegen heute :wink:
