- Kittybua1210!
- Has thanked: 3 times
Hey hoffe ich bin hier richtig ohne das wer schimpft
Ne Frage bitte kann momentan jetzt alle Images bauen angefangen von Tuxbox,DDT,Tango etc geht alles ohne Probleme !
Wollte ni bauen und es kommt immer crosstool fehler weiß einer warum
Alle anderen kann ich ohne Probleme bauen
Bzw noch eine Frage wie passe ich die Plugins an am besten also wenn ich zum den Browser rein haben will oder was raus bei local-file oder bei Makefile.am bei Plugins danke
Habe das gefunden dazu
https://crosstool-ng.github.io/support/
Hoffe die Frage stört euch nicht ! Danke sehr !
Bzw das gefunden aber was heißt dann Sample Name bzw bz2 habe ich auch mmh
git clone https://github.com/crosstool-ng/crosstool-ng.git
cd crosstool-ng
./bootstrap
./configure
make
sudo make install
cd ~
ct-ng <sample-name>
ct-ng build
oder das Update habe das mal probiert : sage Bescheid sieht aber Daweil gut aus !
Update wieder selber fehler leider alle anderen Funktionieren nur ni nicht mmhh
cd crosstool-ng
./bootstrap
./configure
make
sudo make install
cd ~
ct-ng <sample-name>
ct-ng build
- Has thanked: 48 times
- Been thanked: 78 times
Soso. Alles ohne Probleme. OK.Kittybua1210! hat geschrieben: ↑So 17. Apr 2022, 17:03 ... kann momentan jetzt alle Images bauen angefangen von Tuxbox,DDT,Tango etc geht alles ohne Probleme !
Ja, ich weiß, warum. Ich fixe das am Abend. Dazu gibt es bei uns auch bereits einen Issue bei Github.Kittybua1210! hat geschrieben: ↑So 17. Apr 2022, 17:03 Wollte ni bauen und es kommt immer crosstool fehler weiß einer warum
- Kittybua1210!
Super danke dir vanhofen habe echt alles probiert
Ja habe bereits für THC und für mich Tuxbox und Tango gemacht andere gehen auch darum kam es mir komisch vor samt crosstool installieren etc
Kein Problem würde mich sehr freuen um das ni selber zum bauen macht echt Spaß
P.s. wie kann ich am besten Plugins dann weg geben bzw dazu machen besser in der local Files oder Plugins makefile.am
Danke dir vanhofen wir kommen doch noch zusammen super freue mich
Sorry wegen damals manchmal ist mir halt alles zu viel ich bin normal nicht so bzw (Krankheiten etc auch manchmal zu viel - zu viel im Kopf) nicht immer leichte Tage halt ! Ja habe ja auch viel für octagon gearbeitet etc danke dir top
Teste flashe baue repariere etc mache das halt gerne
P.s. aber muss zu geben tuxbox gefällt mir momentan auch super gut aber ein ni zum bauen soll halt am besten sein alles machbar mal sehen
Danke dir
schönen Abend noch vanhofen
Hier echt war mache ich momentan alles habe extra von 2 Partionen wieder 4 sogar gemacht wohl ich bin da eher der 1 Partion Freak hehe
danke dir
Danke dir
Niemals!Kittybua1210! hat geschrieben: ↑So 17. Apr 2022, 19:41 Danke dir vanhofen wir kommen doch noch zusammen
- Kittybua1210!
Hehe aber macht nichts !
P.s. Soll ich dann hier die Plugins anpassen
https://github.com/neutrino-images/ni-n ... akefile.am
Oder in der local-files
Mfg
Hier (https://github.com/neutrino-images/ni-b ... ins.mk#L54) werden die Plugins für den Build definiert. Eine andere Konfigurationsmöglichkeit gibt es nicht.
- Kittybua1210!
Besten Dank ! Supervanhofen hat geschrieben: ↑So 17. Apr 2022, 20:39 Hier (https://github.com/neutrino-images/ni-b ... ins.mk#L54) werden die Plugins für den Build definiert. Eine andere Konfigurationsmöglichkeit gibt es nicht.
P.s. nochmals gestartet jetzt schaut es gut aus jetzt habe ich alles mal drauf dann jedes Images danke vanhofen
Hoffe es passt dann ni bauen
Gute Nacht !
- Kittybua1210!
Danke so passt jetzt alles bis auf das aber das kann ich lösen das war bei ,Tango etc ,selbe zumindest beim graphlcd-git-55d4bd8.tar.bz2
Wohl bei ni natürlich ein anders
Fehlermeldung ist :
Connection reset per Peer
Aber das bin ich gewohnt bin Tango noch
Ddt , Tango , fs, aaf , tuxbox , läuft ja tadellos bereits
Ni wird schon noch
Fehlermeldung ist :
Ni wird schon noch
- Kittybua1210!
OK aber scheint das nur bei Wwio fehler auftreten mit graphlcd war bei Tango etc auch so am Anfang aber habe ich bereits gelöst das Problem aber jetzt ist es hier bei ni
Gut ist das es die Seite noch gibt von ni graphlcd bei ddt Tango etc ist sie Off die git Seite für graphlcd-git-55d4bd8.tar.bz2 bei ni ist sie on was ich sehe trotzdem Peer Fehler mmh
Warum ist das generell überall dabei graphlcd mmhh
Wohl ich graphlcd oder lcd brauche ich nicht aber wie geht da aussuchen weil bei ddt Tango fs etc kann ich mir das aussuchen ob graphlcd oder lcd oder No extern LCD
Habe bereits sicher schon 7 -10 Images gebaut mittlerweile verschiede HD51+wwio jetzt wollte ich mich halt an ni ran machen
Aber nicht tragisch werde nochmals schauen
Bis jetzt hat die Nintendo Switch mit Ubuntu alles brav gebaut
mfg
- Kittybua1210!
OK hier aber mache alles neu eventuell war da Fehler von gestern noch dabei könnte sein also was da war wegen den
Ist lange gelaufen dann das wohl
Make Update make Clean machte er lustige weiße auch hehe
Mache neu aber OK weil die anderen gehen ja bereits auch auch
- Has thanked: 64 times
- Been thanked: 207 times
bilder nutzen nichts,schon gar nicht wenn sie auf dem kopf stehen, poste das mal als text.
text kopieren und hier als text einfügen. aber komplett,also alles.
aber ich glaube das du diese datei.
brauchst.
https://projects.vdr-developer.org/git/graphlcd-base.git/snapshot/graphlcd-base-2.0.3.tar.gz
- Kittybua1210!
OK danke jepp denke ich auch die habe ich e schon vor paar Tagen mal geladen aber nicht gebraucht da es bei die anderen eben eine andere war was es aber nicht mehr gibt bzw Seite down ist war ! Aber habe es dann anderst gelöst !
OK teste mal an aber warum braucht man die unbedingt wenn ich kein externes LCD bzw graphlcd benutze ? Bzw warum kann man sich es nicht aussuchen beim Bauen von ni im Menü !
Jepp da ist passiert durchs Fotografieren und dann muss ich screenshot machen da das Bild dann zu groß ist
Da ich es über die Nintendo Switch machen ist es dann nicht so einfach mit den kopieren und hier einfügen
Aber ja geht auch
Danke ich mache mal alles neu
Aber ja geht auch
- Kittybua1210!
Nicht geholfen die Datei leider Dato selbe aber egal jetzt mal baue zu viel die letzten Tage mal Pause ! Wohl die anderen Laufen ja bereits durch und auf meiner wwio mmhhjokel hat geschrieben: ↑Mo 18. Apr 2022, 14:25 bilder nutzen nichts,schon gar nicht wenn sie auf dem kopf stehen, poste das mal als text.
aber ich glaube das du diese datei.brauchst.Code: Alles auswählen
Dato der Fehler wohl mit graphlcd git hat es generell was das hatte ich schon hinter mir alles die Woche ! Zwar nicht mit den aber mit den anderen !
graphlcd base git failed fatal error make 1 Error 128
Bzw :
graphlcd git read error CONNECTION RESET BY PEER
ein anderer Fehler kommt nicht leider
ja und drunter gleich
make/ni.mk:28 recipe for target image failed
make:*** [Image] Error 2
Aber das ist ja dann klar der 2 Fehler wenn graphlcd nicht geht oder
Rest alles gut auch das von gestern crosstool passt
1x probiere ich morgen nochmals OK danke
Mfg
ein "make update" könnte helfen
https://github.com/neutrino-images/ni-b ... a8c6a670d2
- Kittybua1210!
Hatte ich gemacht dato dann selbe bei make update schaut es gut aus läuft und danach das selbe ein make distclean update und ./makelog neutrino hat auch nix gebracht !
Mit was baust du Debian ubuntu etc für die Nintendo Switch ist halt nur momentan Ubuntu stable debian etc noch Test phase leider
Denke vanhofen hat es ausgebessert weil https sicher fehlte da git:// nicht mehr so erreichbar ist war bei git://projects.vdr-developer.org/graphlcd-base.git 55d4bd8 graphlcd-git-55d4bd8.tar.bz2 genauso down eigentlich nur noch mit https erreichbar
Danke dir
Mfg
Danke dir
Mfg
