Model: ATA HGST HTS545050A7 (scsi)
Disk /dev/sda: 500GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Disk Flags:
Number Start End Size Type File system Flags
1 4096B 500GB 500GB primary ext4
Error: /dev/mmcblk0rpmb: unrecognised disk label
Warning: Error fsyncing/closing /dev/mmcblk0rpmb: Input/output error
Retry/Ignore?
so sieht es aus wenn bpanter allein
ohne multiboot anderer Image
Mutant HD51 Multiboot
- thc04
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 5 times
Re: Mutant HD51 Multiboot
Da wo , retry oder ignore steht , einfach mal i (ignore) drücken.
Dann bekommst du die passende Anzeige.
BusyBox v1.36.0.git (2022-04-19 03:02:05 CEST) built-in shell (ash)
hd51:~# parted
GNU Parted 3.2
Using /dev/sda
Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands.
(parted) print all
print all
Model: ATA CT500MX500SSD1 (scsi)
Partition Table: gpt
Disk Flags:
Number Start End Size File system Name Flags
1 1049kB 500GB 500GB ext4
Retry/Ignore? i
i
Model: Generic SD/MMC Storage Card (sd/mmc)
Disk /dev/mmcblk0rpmb: 131kB
Partition Table: unknown
Disk Flags:
Error: /dev/mmcblk0boot0: unrecognised disk label
Disk /dev/mmcblk0boot0: 2097kB
Disk Flags:
Error: /dev/mmcblk0boot1: unrecognised disk label
Disk /dev/mmcblk0boot1: 2097kB
Disk Flags:
Model: MMC 4MEYMA (sd/mmc)
Disk /dev/mmcblk0: 3930MB
Disk Flags:
1 1049kB 1114kB 65.5kB boot msftdata
2 1114kB 7406kB 6291kB kernel1
3 7406kB 916MB 909MB ext4 rootfs1
4 916MB 922MB 6291kB kernel2
5 922MB 1831MB 909MB ext4 rootfs2
6 1831MB 1837MB 6291kB kernel3
7 1837MB 2746MB 909MB ext4 rootfs3
8 2746MB 2752MB 6291kB kernel4
9 2752MB 3661MB 909MB ext4 rootfs4
10 3661MB 3795MB 134MB linux-swap(v1) swap
11 3795MB 3929MB 134MB ext4 swapdata
(parted) q
hd51:~#
2 * Kathrein UFS 913
1 * Coolstream Neo² Kabel
thc04 hat geschrieben: ↑So 24. Apr 2022, 13:44Der Bootloader ist erstmal unwichtig.tum186 hat geschrieben: ↑So 24. Apr 2022, 12:07mit dem Bootloder update ändert sich nichtsKittybua1210! hat geschrieben: ↑Di 19. Apr 2022, 10:08 Sollte der bootloader r27 lösen das Problem bzw jepp über Telnet aber das sollte man eigentlich nicht machen da es zu fehler kommen kann aber ja so notfalls
cp /boot/STARTUP_1 /boot/STARTUP
reboot
startup 1 ist nur von NI Image aus zu sehen--> geht also nur über die Neustartvariante oder eben über Telnet
WEIL , wenn da ein BP drauf soll muss das alte Layout benutzt werden.
Ev. postest du mal deine Partitionstabelle.
Das sollte dann ungefähr so aussehen:
Disk Flags:
Und du hast von usb ein BP Image geflasht ?
also so sieht meine Partitionstabelle aus
Model: MMC 4FPD3R (sd/mmc)
Disk /dev/mmcblk0: 3909MB
Disk Flags:
1 1049kB 2097kB 1049kB boot msftdata
2 2097kB 10.5MB 8389kB kernel1
3 10.5MB 978MB 968MB ext4 rootfs1
4 978MB 987MB 8389kB kernel2
5 987MB 1955MB 968MB ext4 rootfs2
6 1955MB 1963MB 8389kB kernel3
7 1963MB 2931MB 968MB ext4 rootfs3
8 2931MB 2939MB 8389kB kernel4
9 2939MB 3908MB 969MB ext4 rootfs4
- thc04
Jo, das sieht doch erstmal 'gut' aus.
Und du kannst mit dem 'Imagewechsel Plugin' was du unter 'E2' installiert hast, nicht in die erste Partition booten ?
Ich vermute du probierst das über den eingebauten, du musst dann das installierte Plugin nehmen.
Du hast jetzt praktisch 2 möglichkeiten die Partizion zu wechseln in die gebootet wird.
Das Plugin sollte unter Erweiterungen auftauchen.
