[gelöst] Kein Reboot am Ende des Flash Vorgangs
Max
Has thanked: 3 times
Beitrag von Max »
Moin.
Wie der Titel schon sagt, fand am Ende des erfolgreichen Flash Vorgangs kein automatischer Reboot statt.
Der Pop-up über das erfolgreiche Update kam zwar, aber danach passierte nichts mehr.
Nach einem manuellen Reset, lief alles wie erwartet, der Kernel wurde aktualisiert und nach dem erneuten Reboot konnte ich meine Settings wieder herstellen.
Habt ein schönes Wochenende!
Max
[edit]
Lösung für automatischen Reboot nach Update:
Das Schreiben und Lesen der EPG Daten deaktivieren, Neustart durchführen und dann das Update online oder lokal ausführen.
Dadurch ist genügend RAM frei, damit der Neustart nach dem Update automatisch ausgeführt werden kann.
[/edit]
Zuletzt geändert von Max am So 22. Mai 2022, 20:52, insgesamt 5-mal geändert.
Has thanked: 14 times
Been thanked: 14 times
Re: Kein Reboot am Ende des Flash Vorgangs (Nevis Nightly 07.05.2022)
Vor dem Neuflashen immer Box neu starten, die Neviskisten haben wenig Ram.
Max
Beitrag von Max »
Hatte ich gemacht, weil es beim letzten Versuch genau deswegen schief gegangen war und die Kiste kurz vor Ende von "lösche flash" stehen geblieben war
Aber Danke für den Hinweis :thumbsup:
Passiert mir auf meiner Tank regelmäßig, nur die wirkliche Ursache haben wir noch nicht gefunden.
Max
Beitrag von Max »
Ah, ok... Ich wollte auch nur Bescheid sagen.
Ansonsten läuft es ja einwandfrei
Das ist leider ein altbekanntes Problem. Ich konnte es noch nicht lösen.
Ironischerweise kommt nach dem erfolgreichen Flashen *nur* noch der Reboot. Warum der manchmal nicht gestartet wird, entzieht sich aber meiner Kenntnis.
Mitgeloggt hattest du nicht, oder?
Ich habe an der Tank ein stärkeres Netzteil verbaut da mit 4 Tunern und Modul die Kiste ganz schön bestückt ist. Hat nicht wirklich was gebracht. Was manchmal aber nicht immer hilft ist das Modul vorher zu entfernen.
Max
Beitrag von Max »
Danke für eure Rückmeldung :thumbsup:
Gelogged habe ich nicht...
Wenn das mit seriellen Kabel am PC gemacht werden muss, wäre ich auch raus, weil mein Rechner weit weg von Wohnzimmer ist und ich auch keinen Adapter auf USB habe
Könnten die Logs für sowas auch auf die interne HDD gespeichert werden?
Has thanked: 15 times
Been thanked: 27 times
Ja.
Nein.
Ist aber auch nicht nötig, denn hier mal ein Log dazu, welches ich mal vor längerer Zeit auf meiner Tank angefertigt hatte:
CFlashTool::program: write block at 3b00000
CFlashTool::program: write block at 3b40000
CFlashTool::program: write block at 3b80000
CFlashTool::program: write block at 3bc0000
CFlashTool::program: write block at 3c00000
CFlashTool::program: write block at 3c40000
CFlashTool::program: write block at 3c80000
CFlashTool::program: write block at 3cc0000
CFlashTool::program: padding at 3cf1000
CVFD::ShowText: [0x10][Flash OK.]
[  404.548686] Internal error: Oops: 807 [#1] SMP ARM
[  404.553372] Modules linked in: autofs4 ipv6 cifs dvb_api(O) avl6211(PO) mxl603(PO) avl6761(PO) dvb_api_prop(PO) sharp780x(PO) av201x(PO) a8296(O) typhoon(O) dvb_core frontpanel(O) control(PO) framebuffer(PO) lnxdvbciDrv(O) lnxpvrDrv(PO) lnxtmvssDrv(O) lnxtmvssDrvGPL(O) lnxtmasDrv(O) lnxcssDrv(O) ftdi_sio lnxscsDrv(O) lnxplatDrv(O) lnxnotifyqDrv(O) lnxKKALDrv(O) lnxplatnativeDrv(O) ext4 crc16 jbd2 mbcache
[  404.588978] CPU: 0 PID: 343 Comm: KAL-7f0aa254 Tainted: P           O 3.10.93 #1
[  404.596316] task: 9fbbe300 ti: 9f24a000 task.ti: 9f24a000
[  404.601697] PC is at memcpy+0xf4/0x330
[  404.605391] LR is at 0x9b
[  404.607982] pc : [<801b55f4>]    lr : [<0000009b>]    psr: 60000093
[  404.607982] sp : 9f24bdbc  ip : 00000002  fp : ffffffff
[  404.619384] r10: 9f24be70  r9 : 0001592a  r8 : 9f24bdc8
[  404.624568] r7 : 00000002  r6 : 00000020  r5 : 00000000  r4 : 000000d0
[  404.631048] r3 : a97d56d6  r2 : 0000001c  r1 : 9f24bde2  r0 : a97d56d6
[  404.637530] Flags: nZCv  IRQs off  FIQs on  Mode SVC_32  ISA ARM  Segment kernel
[  404.644872] Control: 10c53c7d  Table: 2e8b804a  DAC: 00000015
[  404.650575] Process KAL-7f0aa254 (pid: 343, stack limit = 0x9f24a240)
[  404.656968] Stack: (0x9f24bdbc to 0x9f24c000)
[  404.661289] bda0:        a97d56d6
[  404.669415] bdc0: 9e615fc0 7f0b9314 cdcdcdcd 00000000 00000020 9f24bde0 0000001c 7f7da004
[  404.677536] bde0: 7f7d9bd0 7f7d9bd0 0000001c 7f7da004 00000000 00000016 00000005 9f24be00
[  404.685658] be00: 00000016 7f7d9bd0 00000016 9e615fc0 00000005 7f7da004 00000000 9f24be70
[  404.693779] be20: ffffffff 7f0b957c 0000001c 7f7da004 00000000 00000005 00000000 7f096301
[  404.701900] be40: 9e0ca400 0000001c 9f24be68 00000016 7f7d9b40 00000000 7f7da004 7f4bc5a8
[  404.710023] be60: 00000000 9f24be84 9f24be94 003d9800 cdcdcdcd 02d00500 7f0b94c0 7f7d9bd0
[  404.718144] be80: 00000005 00000000 00000000 024002d0 00000000 00000000 00000000 9f2400ff
[  404.726266] bea0: 7f0a2304 7f091b34 7f0a2304 a0000013 9f24bf0c 7f09230c 00000004 00000000
[  404.734387] bec0: 00000000 9f3e8000 00000000 00000000 9fbbe300 80045e38 00000100 00000200
[  404.742509] bee0: 00000000 00000000 9f24bf30 9f24bf30 7f0a9ec8 7f09426c 00000000 7f7d9dd4
[  404.750630] bf00: 00000001 7f0a9ec8 7f09426c 00000000 00000000 00000000 00000000 7f4c0dc0
[  404.758752] bf20: 00000000 00000000 00000000 7f0951e0 7f4c0d74 00000000 00000000 00000000
[  404.766873] bf40: 00000000 7f0aa254 9f24a000 7f094398 9f979ec0 00000018 9f979ec0 00000000
[  404.774995] bf60: 7f0aa254 8003b804 9fbbe454 00000000 00030003 7f0aa254 00000000 00000000
[  404.783117] bf80: 9f24bf80 9f24bf80 00000000 00000000 9f24bf90 9f24bf90 9f24bfac 9f979ec0
[  404.791238] bfa0: 8003b750 00000000 00000000 8000da60 00000000 00000000 00000000 00000000
[  404.799359] bfc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[  404.807481] bfe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000 2fffa821 2fffac21
[  404.815629] [<801b55f4>] (memcpy+0xf4/0x330) from [<7f0b9314>] (internal_notifyq_get_used_bytes+0x1f0/0x254 [lnxnotifyqDrv])
[  404.826770] [<7f0b9314>] (internal_notifyq_get_used_bytes+0x1f0/0x254 [lnxnotifyqDrv]) from [<7f0b957c>] (cnxt_notifyq_callback+0xbc/0x134 [lnxnotifyqDrv])
[  404.841175] [<7f0b957c>] (cnxt_notifyq_callback+0xbc/0x134 [lnxnotifyqDrv]) from [<7f4bc5a8>] (internal_tvenc_notify_all_unit_clients+0x16c/0x190 [lnxtmvssDrv])
[  404.856299] [<7f4bc5a8>] (internal_tvenc_notify_all_unit_clients+0x16c/0x190 [lnxtmvssDrv]) from [<7f4c0dc0>] (cec_thread_callback+0x4c/0x64 [lnxtmvssDrv])
[  404.870536] [<7f4c0dc0>] (cec_thread_callback+0x4c/0x64 [lnxtmvssDrv]) from [<7f0951e0>] (internal_kal_callback_thread+0x44/0x70 [lnxKKALDrv])
[  404.883231] [<7f0951e0>] (internal_kal_callback_thread+0x44/0x70 [lnxKKALDrv]) from [<7f094398>] (cnxt_kal_internal_thread_launcher+0x12c/0x1f8 [lnxKKALDrv])
[  404.897205] [<7f094398>] (cnxt_kal_internal_thread_launcher+0x12c/0x1f8 [lnxKKALDrv]) from [<8003b804>] (kthread+0xb4/0xb8)
[  404.908248] [<8003b804>] (kthread+0xb4/0xb8) from [<8000da60>] (ret_from_fork+0x14/0x34)
[  404.916270] Code: c4d13001 a4d14001 e4d1e001 c4c03001 (a4c04001)
[  404.922317] ---[ end trace 445c08b5a2daddee ]---
[  404.927281] ------------[ cut here ]------------
[  404.931808] kernel BUG at /opt/sdk/target/src/sd/platform/lnxKAL/comps/lnxKKAL/src/linkkal_hw.c:3322!
[  404.940965] Internal error: Oops - BUG: 0 [#2] SMP ARM
[  404.946061] Modules linked in: autofs4 ipv6 cifs dvb_api(O) avl6211(PO) mxl603(PO) avl6761(PO) dvb_api_prop(PO) sharp780x(PO) av201x(PO) a8296(O) typhoon(O) dvb_core frontpanel(O) control(PO) framebuffer(PO) lnxdvbciDrv(O) lnxpvrDrv(PO) lnxtmvssDrv(O) lnxtmvssDrvGPL(O) lnxtmasDrv(O) lnxcssDrv(O) ftdi_sio lnxscsDrv(O) lnxplatDrv(O) lnxnotifyqDrv(O) lnxKKALDrv(O) lnxplatnativeDrv(O) ext4 crc16 jbd2 mbcache
[  404.981665] CPU: 0 PID: 343 Comm: KAL-7f0aa254 Tainted: P      D    O 3.10.93 #1
[  404.989005] task: 9fbbe300 ti: 9f24a000 task.ti: 9f24a000
[  404.994408] PC is at cnxt_kal_not_interrupt_safe+0x3c/0x44 [lnxKKALDrv]
[  405.001004] LR is at internal_scd_notify_all_unit_clients+0x1c/0x1f8 [lnxscsDrv]
[  405.008282] pc : [<7f097e0c>]    lr : [<7f0fb540>]    psr: 20000113
[  405.008282] sp : 9f24ba88  ip : 00000001  fp : 00000006
[  405.019683] r10: 00000000  r9 : 7f115f8c  r8 : 90800120
[  405.024868] r7 : 806a8494  r6 : 00000000  r5 : 00000003  r4 : 7f113a7c
[  405.031347] r3 : 00000001  r2 : 00268000  r1 : 00000003  r0 : 90800120
[  405.037830] Flags: nzCv  IRQs on  FIQs on  Mode SVC_32  ISA ARM  Segment user
[  405.044914] Control: 10c53c7d  Table: 2e8b804a  DAC: 00000015
[  405.050616] Process KAL-7f0aa254 (pid: 343, stack limit = 0x9f24a240)
[  405.057008] Stack: (0x9f24ba88 to 0x9f24c000)
[  405.061334] ba80:                   0000005e 806b0800 806ebc1e 8006b640 a0000193 7f0aa330
[  405.069456] baa0: 9f24bacc 805f41b0 00000000 806b0800 806b0858 9f24bbe8 fea00100 9fbbe40c
[  405.077577] bac0: 806a85f0 00000000 9f82a000 8006b6e4 806b0800 0000005e 806a8b08 0000005e
[  405.085699] bae0: 9f24bbe8 fea00100 9fbbe40c 8000e8c4 fea0010c 806c4afc 9f24bb18 80008500
[  405.093820] bb00: 800238b4 7f113a7c 7f115f84 00000000 806a8494 9f24a000 806a85f0 00000000
[  405.101941] bb20: 00000006 7f0fd698 7f115f84 7f113a7c 7f113a80 00000000 806a8494 7f0ff8e4
[  405.110063] bb40: 7f113a7c 80023724 00000001 806ac098 00000018 9f24a000 00000100 80023910
[  405.118185] bb60: 806ebc1e 8006b640 00000a86 806f1600 0000000a 805eec90 000028cf 806ac0c0
[  405.126306] bb80: 806c8c68 00208144 fea00100 20000193 00000021 00000000 fea00100 9fbbe40c
[  405.134428] bba0: 9fbbe2f8 9fbbe40c 9f82a000 80023a68 806a8b08 80023cac 806a8b08 8000e8c4
[  405.142550] bbc0: fea0010c 806c4afc 9f24bbe8 80008500 80020c04 60000113 ffffffff 9f24bc1c
[  405.150671] bbe0: 9fbbe40c 803d9800 806ca160 00000000 9fbbe454 00000000 806ac040 9fbbe300
[  405.158793] bc00: 806c82b4 9f24a000 9fbbe40c 9fbbe2f8 9fbbe40c 9f82a000 00000000 9f24bc30
[  405.166915] bc20: 80020aa8 80020c04 60000113 ffffffff 9f24a000 00000000 9fbbe454 48e548e5
[  405.175036] bc40: 9f24bc40 9f24bc40 8049a97c 0000000b 9fbbe300 80011344 9f24a240 0000000b
[  405.183157] bc60: ffffffff 60000193 8063244c a97d56d6 9f24bd70 00000807 00000000 a97d56d6
[  405.191279] bc80: 9fbbe300 9f24be70 ffffffff 803d3d90 00000000 803dae58 9f24bcb4 00007530
[  405.199401] bca0: 7f749110 9fbbe300 80911100 806c8470 00000807 803dac4c a97d56d6 9f24bd70
[  405.207522] bcc0: 0001592a 9f24be70 ffffffff 800083d0 00001000 00000000 00000000 00000000
[  405.215644] bce0: 00080010 01000001 00004000 00000000 02d00240 00000001 00000004 00000003
[  405.223764] bd00: 00000000 00000006 00000000 00000000 00000000 00000000 00000001 00000000
[  405.231887] bd20: 00000000 00000000 a9595000 00000000 00000000 00000000 00000b40 00195000
[  405.240009] bd40: 00000000 024002d0 90ea966c 00000001 90ea966c 00000001 801b55f4 60000093
[  405.248131] bd60: ffffffff 9f24bda4 9f24bdc8 803d9798 a97d56d6 9f24bde2 0000001c a97d56d6
[  405.256252] bd80: 000000d0 00000000 00000020 00000002 9f24bdc8 0001592a 9f24be70 ffffffff
[  405.264374] bda0: 00000002 9f24bdbc 0000009b 801b55f4 60000093 ffffffff 00018000 a97d56d6
[  405.272495] bdc0: 9e615fc0 7f0b9314 cdcdcdcd 00000000 00000020 9f24bde0 0000001c 7f7da004
[  405.280617] bde0: 7f7d9bd0 7f7d9bd0 0000001c 7f7da004 00000000 00000016 00000005 9f24be00
[  405.288738] be00: 00000016 7f7d9bd0 00000016 9e615fc0 00000005 7f7da004 00000000 9f24be70
[  405.296860] be20: ffffffff 7f0b957c 0000001c 7f7da004 00000000 00000005 00000000 7f096301
[  405.304981] be40: 9e0ca400 0000001c 9f24be68 00000016 7f7d9b40 00000000 7f7da004 7f4bc5a8
[  405.313103] be60: 00000000 9f24be84 9f24be94 003d9800 cdcdcdcd 02d00500 7f0b94c0 7f7d9bd0
[  405.321224] be80: 00000005 00000000 00000000 024002d0 00000000 00000000 00000000 9f2400ff
[  405.329346] bea0: 7f0a2304 7f091b34 7f0a2304 a0000013 9f24bf0c 7f09230c 00000004 00000000
[  405.337468] bec0: 00000000 9f3e8000 00000000 00000000 9fbbe300 80045e38 00000100 00000200
[  405.345589] bee0: 00000000 00000000 9f24bf30 9f24bf30 7f0a9ec8 7f09426c 00000000 7f7d9dd4
[  405.353710] bf00: 00000001 7f0a9ec8 7f09426c 00000000 00000000 00000000 00000000 7f4c0dc0
[  405.361832] bf20: 00000000 00000000 00000000 7f0951e0 7f4c0d74 00000000 00000000 00000000
[  405.369954] bf40: 00000000 7f0aa254 9f24a000 7f094398 9f979ec0 00000018 9f979ec0 00000000
[  405.378076] bf60: 7f0aa254 8003b804 9fbbe454 00000000 00030003 7f0aa254 00000000 00000000
[  405.386197] bf80: 9f24bf80 9f24bf80 00000001 00010001 9f24bf90 9f24bf90 9f24bfac 9f979ec0
[  405.394318] bfa0: 8003b750 00000000 00000000 8000da60 00000000 00000000 00000000 00000000
[  405.402440] bfc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[  405.410562] bfe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000 2fffa821 2fffac21
[  405.418776] [<7f097e0c>] (cnxt_kal_not_interrupt_safe+0x3c/0x44 [lnxKKALDrv]) from [<7f0fb540>] (internal_scd_notify_all_unit_clients+0x1c/0x1f8 [lnxscsDrv])
[  405.432780] [<7f0fb540>] (internal_scd_notify_all_unit_clients+0x1c/0x1f8 [lnxscsDrv]) from [<7f0fd698>] (internal_scd_process_ucode_msg+0x320/0x52c [lnxscsDrv])
[  405.447111] [<7f0fd698>] (internal_scd_process_ucode_msg+0x320/0x52c [lnxscsDrv]) from [<7f0ff8e4>] (internal_scd_process_ucode_msg_tasklet+0x18/0x6dc [lnxscsDrv])
[  405.461621] [<7f0ff8e4>] (internal_scd_process_ucode_msg_tasklet+0x18/0x6dc [lnxscsDrv]) from [<80023724>] (tasklet_action+0x70/0x108)
[  405.473591] [<80023724>] (tasklet_action+0x70/0x108) from [<80023910>] (__do_softirq+0x100/0x1cc)
[  405.482402] [<80023910>] (__do_softirq+0x100/0x1cc) from [<80023a68>] (do_softirq.part.2+0x3c/0x44)
[  405.491386] [<80023a68>] (do_softirq.part.2+0x3c/0x44) from [<80023cac>] (irq_exit+0x54/0x8c)
[  405.499861] [<80023cac>] (irq_exit+0x54/0x8c) from [<8000e8c4>] (handle_IRQ+0x44/0x90)
[  405.507714] [<8000e8c4>] (handle_IRQ+0x44/0x90) from [<80008500>] (gic_handle_irq+0x2c/0x5c)
[  405.516112] [<80008500>] (gic_handle_irq+0x2c/0x5c) from [<803d9800>] (__irq_svc+0x40/0x50)
[  405.524381] Exception stack(0x9f24bbe8 to 0x9f24bc30)
[  405.529396] bbe0:                   806ca160 00000000 9fbbe454 00000000 806ac040 9fbbe300
[  405.537519] bc00: 806c82b4 9f24a000 9fbbe40c 9fbbe2f8 9fbbe40c 9f82a000 00000000 9f24bc30
[  405.545636] bc20: 80020aa8 80020c04 60000113 ffffffff
[  405.550659] [<803d9800>] (__irq_svc+0x40/0x50) from [<80020c04>] (do_exit+0x450/0x900)
[  405.558524] [<80020c04>] (do_exit+0x450/0x900) from [<80011344>] (die+0x218/0x2c8)
[  405.566036] [<80011344>] (die+0x218/0x2c8) from [<803d3d90>] (__do_kernel_fault.part.0+0x64/0x74)
[  405.574851] [<803d3d90>] (__do_kernel_fault.part.0+0x64/0x74) from [<803dae58>] (do_page_fault+0x20c/0x2b4)
[  405.584523] [<803dae58>] (do_page_fault+0x20c/0x2b4) from [<800083d0>] (do_DataAbort+0x3c/0xa0)
[  405.593164] [<800083d0>] (do_DataAbort+0x3c/0xa0) from [<803d9798>] (__dabt_svc+0x38/0x60)
[  405.601363] Exception stack(0x9f24bd70 to 0x9f24bdb8)
[  405.606377] bd60:                                     a97d56d6 9f24bde2 0000001c a97d56d6
[  405.614501] bd80: 000000d0 00000000 00000020 00000002 9f24bdc8 0001592a 9f24be70 ffffffff
[  405.622621] bda0: 00000002 9f24bdbc 0000009b 801b55f4 60000093 ffffffff
[  405.629210] [<803d9798>] (__dabt_svc+0x38/0x60) from [<801b55f4>] (memcpy+0xf4/0x330)
[  405.636988] [<801b55f4>] (memcpy+0xf4/0x330) from [<7f0b9314>] (internal_notifyq_get_used_bytes+0x1f0/0x254 [lnxnotifyqDrv])
[  405.648125] [<7f0b9314>] (internal_notifyq_get_used_bytes+0x1f0/0x254 [lnxnotifyqDrv]) from [<7f0b957c>] (cnxt_notifyq_callback+0xbc/0x134 [lnxnotifyqDrv])
[  405.662509] [<7f0b957c>] (cnxt_notifyq_callback+0xbc/0x134 [lnxnotifyqDrv]) from [<7f4bc5a8>] (internal_tvenc_notify_all_unit_clients+0x16c/0x190 [lnxtmvssDrv])
[  405.677614] [<7f4bc5a8>] (internal_tvenc_notify_all_unit_clients+0x16c/0x190 [lnxtmvssDrv]) from [<7f4c0dc0>] (cec_thread_callback+0x4c/0x64 [lnxtmvssDrv])
[  405.691852] [<7f4c0dc0>] (cec_thread_callback+0x4c/0x64 [lnxtmvssDrv]) from [<7f0951e0>] (internal_kal_callback_thread+0x44/0x70 [lnxKKALDrv])
[  405.704546] [<7f0951e0>] (internal_kal_callback_thread+0x44/0x70 [lnxKKALDrv]) from [<7f094398>] (cnxt_kal_internal_thread_launcher+0x12c/0x1f8 [lnxKKALDrv])
[  405.718522] [<7f094398>] (cnxt_kal_internal_thread_launcher+0x12c/0x1f8 [lnxKKALDrv]) from [<8003b804>] (kthread+0xb4/0xb8)
[  405.729566] [<8003b804>] (kthread+0xb4/0xb8) from [<8000da60>] (ret_from_fork+0x14/0x34)
[  405.737588] Code: ee1d2f90 e7d23003 e3530000 012fff1e (e7f001f2)
[  405.743635] ---[ end trace 445c08b5a2daddef ]---
[  405.748209] Kernel panic - not syncing: Fatal exception in interrupt
Vllt fällt ja jemandem was auf...
Max
Beitrag von Max »
Mir sind zumindest die beiden "Oops" Fehlermeldungen aufgefallen, aber das scheint ein umfangreiches Thema zu sein...
Könnte dieser Link bei der Analyse vielleicht helfen?
http://www.armadeus.org/wiki/index.php? ... ux_crashes
Max
Beitrag von Max »
Ich habe gerade Ksymoops im Neutrino Wiki gefunden
https://wiki.tuxbox-neutrino.org/wiki/Ksymoops
Max
Beitrag von Max »
Moin
Ich hatte gestern das gleiche Problem mit dem aktuell build von 17.5. aber diesmal kann ich es gar nicht installieren, ohne dass der abschließende Reboot nicht erfolgt
Ich habe das Image auch schon separat runter geladen und als Lokales Update versucht, bleibt aber genauso hängen und nach einem manuellen Reset oder Power off/on kommt die Neo nicht über eine Dauerschleife beim Kernel Boot hinaus
puh, wird wohl immer schlimmer!
Kannst du ein serielles Log machen vom Flashen und vom anschl Starten?
Max
Beitrag von Max »
Wird schwierig... Vielleicht bekomme ich meinen Laptop zum Laufen, aber die Kiste liegt schon seit einigen Jahren auf dem Dachboden und vorher muss ich raus finden, ob ich noch irgendwo ein serielles Kabel rumliegen habe.
Has thanked: 119 times
Eventuell auch mal den EPG vom Datenträger laden deaktivieren und auch keine Senderlogos laden lassen. Die Box dann ohne Antennensignal zum flashen booten.
Dann sollte der RAM auch nicht voll laufen.
Max
Beitrag von Max »
Das klingt nach einer guten Idee und sollte sich auch einfach ausprobieren lassen... :thumbsup:
Max
Beitrag von Max »
Ein Teilerfolg...
Ich habe die Logos deaktiviert (den Pfad in ein letztes Verzeichnis gesetzt) und das Speichern vom EPG ausgeschaltet.
Nach dem Flash kam der automatische Reboot, aber nach dem ersten "Boot Kernel gab es einen Reboot, jetzt hängt die Kiste beim zweiten Boot Kernel und ein Reset macht keinen Unterschied
Müsste da nicht "Update Kernel" kommen?
Ja normal kommt da immer Update Kernel.
Dann hilft nur ein Log.
Kannst Du den Receiver nicht zum PC holen und dann mitloggen? Denn ein Antennensignal braucht er ja nicht zum flashen. ;)
Max
Beitrag von Max »
Mein PC hat keinen seriellen Port und ich habe keinen USB Adapter... :slight_frown:
Max
Beitrag von Max »
FYI
Ich habe jetzt nochmal EPG und Logos aktiviert gelassen und am Ende des Flash Vorgangs hat der automatische Reboot nicht funktioniert
Insofern scheint dort tatsächlich ein Zusammenhang zu sein
