bei einem älteren Image NI 3.60..... gab es oben für die Belegung des Recording-Plattenplatzes einen Fortschrittsbalken (Grün, Gelb, Rot).
Beim Image NI 4.20.160.157 ist dieser zunächst nicht mehr da.
Kann man den irgendwo einschalten ?
Danke.
AX HD51 Fortschrittsbalken für Recording-Plattenplatz
neutrino12
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 69 times
Re: AX HD51 Fortschrittsbalken für Recording-Plattenplatz
Menu - Einstellungen - OSD - Infobar - Füllstandsanzeige (SysFS und HDD) == ein
Die Anzeige des Füllstandes im Moviebrowser ist jedoch zur Zeit etwas kaputt. Siehe: neutrino-allgemein-f4/allgemeine-proble ... tml#p35224
neutrino12
Hallo Vanhofen
Vielen Dank für
"Menu - Einstellungen - OSD - Infobar - Füllstandsanzeige (SysFS und HDD) == ein"
War bei mir aus.
Ich hatte beim Online-Image-Upgrade "Einstellungen übernehmen" ausgewählt. Dieser Punkt wurde offensichtlich nicht übernommen.
Vielen Dank für
War bei mir aus.
Doch, der wurde schon übernommen. Nur hat sich das Verhalten im Moviebrowser geändert.
Mit der jetzigen Lösung bin ich aber auch unzufrieden. Man muss ja für den Infoviewer etwas aktivieren, um im Moviebrowser einen Effekt zu haben. Das klingt schon falsch.
- imi8mm
Habe ein ähnliches Problem - Ich habe immer beim Online-Image-Upgrade "Einstellungen übernehmen" ausgewählt, doch trotz " tobackup-Einstellungen " fehlt einiges bei den Plugin-Einstellungen ( hatte ich früher schon mal erwähnt ) ,
ich muss nach jedem Online-Upgrade sämtliche Plugins zu - oder abwählen ( manchmal war die 1. Seite der Plugins richtig , oft aber auch alle Seiten auf " on " eingestellt ) ...
Habe ich etwas vergessen dabei ?
