zuordnung der Senderlogos
- Has thanked: 146 times
- Been thanked: 38 times
da es immer recht "fummelig" ist Senderlogos bei wechselnden WebTV Sender URLs anzupassen, könnte man nicht ähnlich wie bei den Eventlogos den Sendernamen nutzen um die Logos "automatisch" zuzuordnen, oder wäre das zu Rechenintensiv?
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 21 times
Re: zuordnung der Senderlogos
Das ist du nur eine Verteilung von Arbeit...
Mach ein Symlink mit dem Sendernamen für die paar WebTV Sender...
Ja sicher geht das, aber bis man da die passenden Logos gefunden hat, das ist immer ein gesuche... (bei den Kryptischen Namen)
die "kryptischen Logo-IDs" siehst du doch im Neutrino-WebF und kannst diese kopieren.
Da muss ich dann aber genauso die Logos erst suchen.
Wie gesagt warum einfach wenns auch kompliziert geht.
Dann muss ich eben auf die Logos verzichten da das ständige ändern mir zu aufwändig ist.
- TangoCash
- Box: Mutant HD51
- Been thanked: 19 times
Neuztrino unterstützt neben den krypischen Namen auch Namen in Klarschrift.
Als Beispiel, Das Erste HD:
Die Namen siehste bei Techn. Informationen (rot -> blau)
Was willst du denn da suchen ?
Es geht doch darum Symlinks anzulegen mit Klarnamen des Senders (wie dieser bei WebTV heisst, bzw. wie du diesen benennst) auf diese kryptische Logo-ID. Die Links dazu via Telnet direkt im Logo-Ordner erstellen mit:
ln -s 1234567890.png "WebTV Sendername.png"
Ein wenig aufwändiger dafür bei Updates leichter, wenn die Logo-Links unter var/tuxbox/icons/logo abzulegen beim Erstellen mit:
ln -s /usr/share/tuxbox/neutrino/icons/logo/1234567890.png "WebTV Klarschrift-Sendername.png" (so wäre das bei Nutzung des Logo-Standardpfades im Image).
Und für diese kryptische LogoID im WebIF von Neutrino > Senderliste mit der rechten Maustaste auf das Logo klicken > Speichern unter >> Dateiname aus der Box kopieren = dann ist diese LogoID-Name auch gleich im Speicher und kann via Paste beim Erstellen des Links eingefügt werden.
Dabei reden wir von...20 Sendern = 20 Symlinks ?!
Also da kann doch jetzt keiner von unermesslichem Aufwand reden
Das passende Logo, natürlich. Deren Namen sind fast nur kryptisch. Ich habe mir zum Teil die Logos schon auf den Rechner kopiert und selbst umbenannt damit ich sie wiederfinden.
Ich rede hier nicht von 20 Sendern sondern eher vom 100 fachen.
Klar, aber eben nur bei Sendern die man auch per DVB schon empfängt. Nicht bei Sendern die man vorher nicht hatte.
also bei Sendern die du generell nicht schon via DVB-S/C empfängst geht das übers WebIF natürlich nicht.
Grundsätzlich bin ich aber davon ausgegangen, dass du wenigstens die Logos auf der Box hast (also alle = das Paket wie im Image enthalten, bzw. online upgedated) und eigentlich auch dass du diese in einer Kanalliste für Sat, oder Kabelempfang hast, die dann auch die Logos schon enthält - wenn auch die Logos mit Logo-ID.
Wie dem auch sei, wirklich "automatisieren" kann man die Zuordnung Logo-ID zu Klarnamen nicht, denn das folgt keinem Logarithmus, sondern setzt sich aus Werten wie Sat-ID, Transponder-ID, Service-ID zusammen = rein zufällige Werte, welche mit dem Sender/Sendernamen nichts zu tun haben.
Aber wenn du die Links einmal erstellt hast, dann bleiben die Logos auch erhalten, wenn sich die URL ändern sollte, die Gefahr alls paar Wochen neu erstellen zu müssen besteht also nicht. Wichtig nur, dass der Sendername exakt der gleiche bleibt (inklusive Beachtung Gross/Kleinschreibung), da funzt auch der manuell unter dem Parameter un= vergebene Sendername, so sich der Name des Senders tatsächlich vom Anbieter ändern sollte.
Mein Reden, sonst wäre es ja einfach.
Aber ich habe jetzt schon eine anderen Hinweis bekommen wie es deutlich einfacher geht.
