Schriftgröße ändern?
Steed
Has thanked: 9 times
Beitrag von Steed »
ich möchte gerne die Schriftgröße der Spielzeit-/Restzeit-Anzeige(bei Wiedergabe) ändern, ist mir zu klein.
In den Einstellungen - OSD habe ich leider nichts gefunden, kann mir jemand "auf die Sprüne" helfen?
Grüße Steed
Been thanked: 27 times
Re: Schriftgröße ändern?
ich glaube, die ist indirekt mit der größe der uhrzeit (oben rechts) verknüpft. probier mal, mit den einstellungen der uhr zu spielen.
[edit] sorry, ist leider nicht so. dann müßte sich mal unser admin dazu äußern, ob (und wenn, wann) das machbar ist [/edit]
Has thanked: 63 times
Been thanked: 204 times
Steed hat geschrieben: Mi 13. Jul 2022, 23:31 Hallo,
Grüße Steed
probier mal das,
Steed
Beitrag von Steed »
@jokel
hab's probiert, leider keine Änderung.
Gruß Steed
du meinst doch diese anzeige ?
bild 1 mit grösse 26
bild 2 mit grösse 36
ich denke, er meint die anzeige oben links. steht ja unten: bei wiedergabe (laufzeit/restzeit)
die in der infobar gibts ja immer ...
tewsbo deshalb meine frage. oben links wünsche ich mir auch grösser war nur verwirrt wegen laufzeit/restzeit
bei mir wird immer die laufzeit angezeigt.
die anzeige kann man ja "durchschalten":
... laufzeit ... restzeit ... balken ... laufzeit ...
ok hab es gefunden. musste eine taste in den einstellungen zuordnen jetzt klappt die umschaltung :slight_smile:
ja die grösse kann man einstellen unter,
Zuletzt geändert von jokel am Do 14. Jul 2022, 13:07, insgesamt 2-mal geändert.
Steed
Beitrag von Steed »
@jokel
Schade, hab's probiert, leider ist es das auch nicht. Noch ne Idee?
Vielen Dank für Eure Bemühungen!
Gruß Steed
dann stell das mal ein und starte die box neu,
Steed
Beitrag von Steed »
@jokel
JUHU! TOP!
Genau das ist es. DANKE auch an alle die sich aktiv beteiligt haben.
Viele Grüße Steed
jokel hat geschrieben: Do 14. Jul 2022, 13:06 dann stell das mal ein und starte die box neu,
ha, dann hängt es also doch mit der schriftgröße der uhr zusammen. dann war ich also heute morgen um 06:oouhr doch schon ganz schön wach... nur den restart hatte ich nicht gemacht.
ja ist schon doof das man nach dem einstellen die box neu starten muss damit das aktiv wird
vielleicht kann vanhofen da mal was schrauben
aber wieder was dazugelernt :slight_smile:
Neutrino neu starten reicht nicht?
miky habe ich so nicht getestet. vielleicht kann vanhofen in der uhr-einstellungen
einen punkt im menü einfügen wie anzeige grösse der laufzeit/restzeit anzeige realisieren
mit echtzeit übernahme des wertes ohne irgendwas neu starten zu müssen.
zumindest sind jetzt 2 user froh :slight_smile:
Miky hat geschrieben: Do 14. Jul 2022, 14:26 Neutrino neu starten reicht nicht?
habe das gerade mal getestet. miky
neutrino neustart reicht,aber der umweg mit dem neustart
sollte als info / hinweis angezeigt werden. wenn man den wert ändert für die uhr
besser wäre es wenn man das nicht machen müsste u. der wert gleich übernommen wird.
