Sportschau LiveStreams
Been thanked: 213 times
Re: Sportschau LiveStreams
die datei auf die box kopieren z.b. unter /root
mein eintrag im webtv sieht so aus z.b.
<webtv title="ARD Sport" url="/root/ard_master.m3u8" description="Livestream" />
webtv neu einlesen .. freude
habe mich heute mit "best_bitrate_m3u8.lua" auseinandergesetzt und habe jetzt ton
teststream war,
https://wdrevent.akamaized.net/hls/live/2020357/wdr_msl4_wdrevent7/master.m3u8
und wie man sieht es werde ton
gorcon ich habe das mit diesem ard livestream nochmal getestet
https://mcdn.daserste.de/daserste/de/master.m3u8
der übeltäter lag hier siehe gelbe zeile,
https://github.com/neutrino-images/ni-n ... u8.lua#L87
bitte diese zeile abändern in der datei
/usr/share/tuxbox/neutrino/webtv/best_bitrate_m3u8.lua
in
for adata in data:gmatch('TYPE%=AUDIO,(.-)\n') do
gorcon ich muss sagen das du immer schöne probleme hast :wink:
mach aber vorher ein backup von der datei "best_bitrate_m3u8.lua"
Has thanked: 193 times
Been thanked: 55 times
Leider bekomme ich dann eine Fehlermeldung der lua.
Vielleicht mag es ja bei einer url funktionieren aber es gibt ja mehrere.
Habe jetzt sogar Deine url genommen. Normal müsste die aber mit index.m3u enden, aber dann habe ich wieder keinen Ton.
Habe jetzt die urls angepasst, jetzt scheint es zu gehen.
also bei mir funktioniert das auch mit einer index.m3u8
ton usw. alles da
<webtv title="ARD Sport Live test" url="https://wdrevent.akamaized.net/hls/live/2020358/wdr_msl4_wdrevent8/index.m3u8" script="best_bitrate_m3u8.lua" description="Livestream" />
[movieplayer.cpp:getLiveUrl:1275] script: /share/tuxbox/neutrino/webtv/best_bitrate_m3u8.lua
[curl:download] download https://wdrevent.akamaized.net/hls/live/2020358/wdr_msl4_wdrevent8/index.m3u8 => return string
stopPlayBack: stopping...
stopPlayBack: stopped
PlayBackgroundStart: this 0x7ed370 started, thread a52ff380
bgPlayThread: starting... instance 0x90a900
StartWebtv: starting...
CLCD::ShowDiskLevel 19
[zapit.cpp:StopPlayBack:2450] standby 0 playing 1 forced 0 send_pmt 1
[dvb-sub] paused
cutNeutrino: save mode 101
CNeutrinoApp::handleMsg: CHANGEMODE to MODE_WEBTV rezap 0
[HAL: 007d9cc0:play  ] Open - player output name: Output PlayMode: PLAYMODE_FILE
[HAL: 007d9cc0:play  ] Start - filename=https://wdrevent.akamaized.net/hls/live/2020358/wdr_msl4_wdrevent8/master_5000.m3u8 vpid=0 vtype=0 apid=0 ac3=0
TuxTxt stopped service 14c2
TuxTXT pid: 0
ShowText ' 532'
minimal Probe: 0
minimal Probe: 0
AudioTrack List
	0 und - A_AAC
[HAL: 007d9cc0:play  ] SetSpeed playing 1 speed 1
returning false
[HAL: 007d9cc0:play  ] FindAllPids
AudioTrack List
	0 und - A_AAC
bgPlayThread: started: 1
jokel hat geschrieben: So 14. Aug 2022, 20:12 also bei mir funktioniert das auch mit einer index.m3u8
Dann kommt bei mir die oben genannte Fehlermeldung und Kanal nicht verfügbar. (ohne bestbitrate läuft er mit Ton, aber mit nidrigster Bitrate.
Ich muss jetzt mal schauen ob bei anderen (nicht ÖR Sendern) mit mehren Audio/Videospuren das Plugin noch läuft. ORF hatte z.T. auch mehre Auflösungen.
gorcon poste mal einen link bzw. url der nicht geht :wink:
besser noch einen webtv eintrag
Hat sich erledigt hatte da wohl einen vertipper drin.
Andere (nicht ÖR Sender) mit mehren Auflösungen muss ich jetzt noch suchen, da gehen viele Links leider nicht mehr.
so siehts aus richtiger link bzw. url und richtiger eintrag beim webtv und das sollte laufen .. ich helfe dir gerne
auch beim testen diverser links aus deiner schatzkiste.
So hier nochmal meine derzeitige Liste für die derzeitigen Sportevents:
<webtvs name="e2tv-webTV_Sportschau_Streams">
	<webtv genre="IPTV" title="European Championships ARD 3" url="https://wdrevent.akamaized.net/hls/live/2020358/wdr_msl4_wdrevent8/master.m3u8" script="best_bitrate_m3u8.lua" description="e2tv" />
	<webtv genre="IPTV" title="European Championships ARD 2" url="https://wdrevent.akamaized.net/hls/live/2020357/wdr_msl4_wdrevent7/master.m3u8" script="best_bitrate_m3u8.lua" description="e2tv" />
	<webtv genre="IPTV" title="European Championships ARD 4" url="https://wdrevent.akamaized.net/hls/live/2020361/wdr_msl4_wdrevent11/master.m3u8" script="best_bitrate_m3u8.lua" description="e2tv" />
	<webtv genre="IPTV" title="European Championships ARD 5" url="https://wdrevent.akamaized.net/hls/live/2016700/wdr_msl4_wdrevent5/master.m3u8" script="best_bitrate_m3u8.lua" description="e2tv" />
	<webtv genre="IPTV" title="European Championships ARD 6" url="https://ardevent2.akamaized.net/hls/live/681512/ardevent2_geo/master.m3u8" script="best_bitrate_m3u8.lua" description="e2tv" />
	<webtv genre="IPTV" title="European Championships ZDF 1" url="https://zdf-hls-11.akamaized.net/hls/live/2016436/de/high/master.m3u8" script="best_bitrate_m3u8.lua" description="e2tv" />
	<webtv genre="IPTV" title="European Championships ZDF 2" url="https://zdf-hls-08.akamaized.net/hls/live/2016303/de/high/master.m3u8" script="best_bitrate_m3u8.lua" description="e2tv" />
</webtvs>
Beim ZDF habe ich jetzt nicht weiter gesucht, da ist das Bild so schlecht.
Was mir noch im Plugin bestbitrate aufgefallen ist. Da gibt es doch zwei Einträge zur maximalen Bildauflösung.
Die hat leider keinen Einfluss. Bei den HD1 Boxen gibts damit ja bekanntlich massive Probleme wenn man mit 1980p/50 Streams kommt.
Da könnte es vielleicht helfen den 1280Stream zu nutzen (noch nicht getestet).
das richtet sich danach was du hier eingestellt hast,
einfach mal einstellen :relaxed:
stell das auf 1280x720 und best_bitrate sollte das nehmen
oder wenn du den stream abspielst > gelbe taste > auflösung > 1280x720 wählen und der stream wechselt bsp.
von 1920x1080 auf 1280x720 also einfacher gehts nicht finde ich :wink:
Stimmt, daran hatte ich jetzt gar nicht gedacht.
Aber es läuft leider kein Sender mit der aktualisierten bestbitrate.lua.
Warum auch immer. (es kommt auch keine Fehlermeldung. Andere Web-TV Sender ohne das Plugin laufen.
Offensichtlich kommt die HD1 Box damit nicht mehr klar.
deine links laufen bei mir alle mit best_bitrate u. ton.. zdf ist nur 1280x720
so muss mich mal ausklinken der zensus kommt heute zu mir :nerd:
Wie gesagt mit der HD1 läuft kein Sender mehr der mehre Auflösungen anbietet.
Aber mach Dir keine Gedanken darum denn das absenken der Auflösung bringt dort auch nichts, denn ohne das Plugin und nidrigster Auflösung ruckelt es genauso wie als das Plugin dort noch funktioniert hat. Offenbar kommt die Box schon bei der Verarbeitung des Streams damit nicht klar.
Trotzdem Danke.
gorcon mach das was seife vorgeschlagen hat
1.fire tv stick kaufen 30€
2.kodi instalieren
3.addon iptv simple client in kodi installieren
4.in iptv simple die xmltv.m3u u. xmltv.data der box eintragen
schon hast du alle bouquets mit epg u. in 1920x1080/50
oder über kodi auf den xupnpd der box zugreifen
und mit kodi geht noch vieles mehr ...
mit kodi kennst du dich doch aus oder?
Kodi auf dem FireTV macht nicht wirklich spass. Auch ist die Bedienung nicht das beste. Wenn dann auf einem Raspberry Pi aber da braucht man dann auch wieder eine Audiokarte. Unterm Strich ist man da auch 150€ los, von daher ist das keine Alternative.
da ist eine tv box mit libreelec / coreelec günstiger ab 45€
zu teuer!
Wenn es so einfach wäre dann wäre das kein Problem.
berlin marathon 2022
https://rbbevent01-hls.akamaized.net/hls/live/685984/rbbevent01/master_5000.m3u8
