... neu laden per Script starten
Has thanked: 146 times
Been thanked: 38 times
Moin,
Wie kann ich von einem *.so Script aus:
  • Kanäle neu laden, (möglichst so wie unter Menü/Einstellungen/Multimedia/WebTV (blau) neu laden)
  • Plugins neu laden
Has thanked: 34 times
Re: ... neu laden per Script starten
Settings neu laden http://box_ip/control/reloadsetup
Plugins neu laden http://box_ip/control/reloadplugins
Funktioniert das auch mit der 128.0.0.0 IP ?
wenn überhaupt mit 127.0.0.1 ....habe ich aber nicht probiert.
Ich habs mal mit der echten IP probiert, funktioniert leider nicht.
Ich werde es nachher mal loggen.
Mist, mit dem Image geht setcontrol nicht:
/var/root # setcontrol
-sh: setcontrol: not found
Zuletzt geändert von Gorcon am Fr 2. Sep 2022, 12:16, insgesamt 1-mal geändert.
Has thanked: 51 times
Been thanked: 177 times
aus einem script funktioniert das nur so z.b.
mit deiner ip 128.0.0.0 (netherlands)
muss das so aussehen
wget -O - -q http://128.0.0.0/control/reloadsetup
wget -O - -q http://128.0.0.0/control/reloadplugins
das sollte klappen :wink:
und local auf der box
wget -O - -q http://localhost/control/reloadsetup
wget -O - -q http://localhost/control/reloadplugins
Zuletzt geändert von jokel am Fr 2. Sep 2022, 12:21, insgesamt 1-mal geändert.
Bei mir klappt das auch per 'localhost':
# load active channels
echo Settings neuladen
# obsolet ? # pzapit -c
wget -q "http://localhost/control/reloadchannels" -O /dev/null
sleep 3
msgbox popup='Settings gewechselt
       Bitte warten' timeout=2
vanhofen thanks :relaxed:
Gorcon hat geschrieben: Fr 2. Sep 2022, 12:05 Mist, mit dem Image geht setcontrol nicht:
meintest du
setconsole
falls ja....kannst du im :NI:-image auch mit starten und mit beenden.
dryeye hat geschrieben: Fr 2. Sep 2022, 12:27
meintest du
setconsole
Upps...
In (m)einem Plugin habe ich es hinbekommen in einer lua scheint das so nicht zu funktionieren
was soll den funktionieren?
jokel hat geschrieben: Fr 2. Sep 2022, 12:42 was soll den funktionieren?
Kanäle neu laden und Plugins neu laden. Ist für das Downloadplugin von ezak
https://github.com/Ezak91/CST-Downloadcenter-Plugin.git
oder für das 2webTVxml.lua
du machst ja sachen plugins aus 2014
könnte man aber anpassen
Zuletzt geändert von jokel am Fr 2. Sep 2022, 13:16, insgesamt 1-mal geändert.
Gibt ja nichts neues oder vergleichbares. Sonst funktioniert das Ding Super.
@gorcon
im anhang das ganze als lua-plugin gebastelt...
allerdings ohne icon.
reload_settings_plugins.zip
(1.42 KiB) 361-mal heruntergeladen
Danke, die Frage ist ob es dann auch vom anderen Plugin aus gestartet wird wenn ich es dort eintrage. ;)
musicus
Been thanked: 3 times
Beitrag von musicus »
Versuch mal
luaclient /PFADZUMPLUGIN/reload_settings_plugins.lua
gorcon wenn du noch was brauchst für dein plugin ..hier wirst du fündig
https://github.com/neutrino-images/ni-n ... i.cpp#L171
musicus hat geschrieben: Fr 2. Sep 2022, 21:30 Versuch mal
was ist mit "luaclient" gemeint?
Das "reload_settings_plugins" selbst funktioniert, danke nochmal.
Gorcon hat geschrieben: Fr 2. Sep 2022, 14:45 Danke, die Frage ist ob es dann auch vom anderen Plugin aus gestartet wird wenn ich es dort eintrage. ;)
z.b. starten des rss readers
wget -O - -q http://localhost/control/startplugin?name=rss
bzw. wenn du das reload_settings_plugins starten möchtest
wget -O - -q http://localhost/control/startplugin?name=reload_settings_plugins
in einem lua script würde der aufruf dann so aussehen,
os.execute('wget -O - -q http://localhost/control/startplugin?name=reload_settings_plugins')
