Hallo Leute,
ich habe hier eine Neo2 die in unregelmäßigen Abständen mehrmals am Tag aus dem deep standby startet. Es sind keine Timer gesetzt. Box hängt an Dauerstrom.
3.6er Image wurde schon neu aufgesetzt, env Partition gelöscht.
Wie und wo wird das Aufwachen aus dem deep standby gesteuert?
Könnte bei dem Alter der Box das Netzteil die Ursache sein. Die 2200er Elkos wurden schonmal gewechselt.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Ungewollter Start aus deep standby
Re: Ungewollter Start aus deep standby
Hallo, meine Neo2 macht gar kein Deep-Standby mehr. Mit allen Images, die es so gibt, getestet. Habs erst sehr spät bemerkt. Nutze eigtl. nur Standby, wenn überhaupt. Elkos sind auch neu. Nach 2 Sek Deep-Standby macht die Box scheinbar CPU reset und bootet.
- Has thanked: 15 times
Hört sich irgendwie nach einem Neutrino Crash beim Shutdown an . Kannst Du ein Log mitlaufen lassen?
Die Box geht bis zur Ausführung des Standby und startet unmittelbar neu. Keins der Images stürzt ab.
Das ist ein Hardwarefehler, deswegen braucht sich keiner mehr Gedanken dazu machen.
Deactivating swap...
Unmounting local filesystems...
Sending all processes the TERM signal...
Sending all processes the KILL signal...
calling 'shutdown_helper 0
32
5'
now: 27762218, timer 0, FP timer 0min
ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»
º U-Boot 2009.03-svn1773 (Nov 02 2010 - 15:25:47) Coolstream HDx º
ÌÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ͹
º Chipset information º
º Vendor: Conexant Type: CX2450x (Nevis) Revision: D0 Fuses: 7EFE6D24 º
º Option: 00010000 max. clock: 600 MHz Core voltage: high º
