stiffler
Beitrag von stiffler »
Sicher, schon immer in Verwendung.
Ohne diese Funktion ist der Ton fast garni zu hören.
Ist immer alles gleich eingestellt.
Es ist wirklichwirklich seit geraumer Zeit leiser geworden.
Leider nicht nachvollziehbar warum.
Muss an der Software liegen (Treiber etc...)
Kann doch ni sein das es nicht noch andere gibt mit dem Problem
Has thanked: 219 times
stiffler hat geschrieben:Falsch !!!
Selbst wenn ich die Box bei 100% Lautstärke betreibe ist sie im Vergleich zu sämtlichen anderen Quellen die ich am AV Receiver anschließe extrem leiser.
Und wenn selbst andere User das Problem mit der immer leiser werdenden Lautstärke selbst bei 100% wahrnehmen, wird schon was dran sein.
So.
Kann ich überhaupt nicht bestätigen. sie ist exakt gleich laut bei DD Zuspielungen (denn da kann die Box selbst die Lautstärke ja nicht ändern da das technisch nicht so ohne weiteres möglich ist).
Die Lautstärke der mpeg Tonspuren muss dagegen auf ca. 80% reduziert werden weil diese weniger Dynamik hat und damit im Mittel lauter ist.
SRS habe ich deaktiviert da es damit zu Lautstärkeschwankungen kommt wenn man eine mpeg Tonspur nutzt. das Nervt extrem.
Hallo , kann keine Ton-Probleme feststellen , weder bei meiner Zee² noch bei meiner TrinityV1 , habe die Zee² per Hdmi an einem 19Zoll Flat , die Trinity per RGB-Scart an 70ér Röhre , beide Boxen haben SRS ausgeschaltet ( siehe Bild ) , also verschiedene Anschlußarten , habe so aber noch keine Ton-Probleme wie geschildert ... :)
, anbei Bilder , gilt für beide Boxen
stiffler
Also ohne SRS geht überhaupt nicht.
Da muss ich meinen AV auf Maximum aufreißen.
Schon komisch
joker72
Box: Zee und Zee²
Beitrag von joker72 »
mir ist aufgefallen, wenn ich 'Dolby digital über hdmi ' auf 'ein' stelle der Ton lauter und besser wird. Allerdings , kann ich bei Sendungen mit dolby digital 2.0, 5.1 (AC3) den Ton nicht mehr mit der cooli FB regulieren. Bei Stereo funktioniert es noch. Zusatzinformation: die Box ist via hdmi am Fernseher gekoppelt... Kein receiver dazwischen... Warum ist das so ?
Gruß,
joker72
Has thanked: 22 times
Been thanked: 16 times
Wenn ich nicht ganz falsch liege, hat man DD noch nie über die FB der Cooli regulieren können.
joker72
Box: Zee und Zee²
Also, ich kann DD hören, aber nicht regulieren... ich hab ja keine Ahnung, aber macht das Sinn ? Hört sich für mich wie ein softwarefehler an ....
Gruß,
joker72
Miky hat geschrieben:Wenn ich nicht ganz falsch liege, hat man DD noch nie über die FB der Cooli regulieren können.
Das geht technisch einfach nicht weil dann erst der AC-3 Stream decodiert werden müsste, die Laustärke dann geregelt werden müsste (von jedem Soundkanal einzeln!) und dann das ganze wieder zu einem AC-3 Packet encodiert werden müsste.
Das kann kein Receiver oder sonstiges Gerät im Konsumer Bereich.
SRS funktioniert daher auch (eingeschränkt) nur bei mpeg. Ich lasse es aber aus da es die Dynamik total verhunzt und man ständig nachregeln muss.
stefanx
Box: Alle CST SAT
Been thanked: 13 times
Beitrag von stefanx »
Standardmäßig verwende ich nur den Fernseher, der per HDMI an der Cooli hängt.
Bei Musik und Filmen an der Cooli verwende ich meinen DD Receiver (5.1), der per optischem Kabel direkt an der Cooli hängt.
1. Nachteil dürfte schon sein, dass ich dann immer zwei Fernbedienungen bei der Hand haben muss, denn bisher verwende ich nur die von der CST, die den TV mit Aus-und Einschaltet.
Und dann bei Verwendung des DD-Receivers auch noch eine Dritte.
Ich würde mich über die Info der richtigen Einstellungen freuen.
Hallo , habe fast die selbe Anschluß-Konstellation , mit Trinity : TV über Scart , 5.1 Amp über Optical , mit Zee² : TV über Hdmi , bin sehr zufrieden , bis über die Anzahl an FB´s , sind im Wohnzimmer bei der Trinity auch 3 , im Schlafzimmer bei der Zee² nur 1 ( der 19 " Flat hat keine ) also okay ...
Was ist gemeint mit : " Ich würde mich über die Info der richtigen Einstellungen freuen." ? Eigentlich ist das meiste doch selbsterklärend ! ;)
stefanx hat geschrieben: 1. Nachteil dürfte schon sein, dass ich dann immer zwei Fernbedienungen bei der Hand haben muss, denn bisher verwende ich nur die von der CST, die den TV mit Aus-und Einschaltet.
Dafür gibts doch Universal FBs. Ich nutze eine Logitech Harmony 650 Damit kann ich direkt den Verstärker laut/leise machen obwohl ich im CST Modus bin. Die Orignal FBs der 5 Geräte die ich am TV betreibe liegen seit Jahren im Schrank.
stefanx
Box: Alle CST SAT
.. die richtigen Audioeinstellungen noch immer nicht.
Ich werde es einfach ausprobieren.
Diese universal FB's überzewgen mich nicht, wenn ich dann noch den Preis der Logitech sehe..
stefanx hat geschrieben:.. die richtigen Audioeinstellungen noch immer nicht.
einfach DD Sender auf 100% und mpeg Sender auf 80%
die sind aber eben wirklich universal nutzbar und man muss nicht sich an jede neue FB gewöhnen.
In der Regel haben die fast alle Tasten drauf um direkt zu bedienen und zur Not lassen die sich auch anlernen.
gandharva
Box: Tank
Beitrag von gandharva »
Dann hol dir ne Logitech 350. 35€. Reicht für 8 Geräte. Display-Klimbim brauch ich nicht bei einer FB.
Nazi lives don't matter.
Da würden dann aber Tasten fehlen! (besonders bei einem AV-Receiver).
gandharva
Box: Tank
Mir fehlt nichts und ich nutze die 350 für AV Receiver, TV, Raspi, Tank, CD und BD Player.
1x ordentlich einrichten sollte man die Geräte mit der orginal FB. Danach braucht man die nie wieder.
gandharva hat geschrieben:Mir fehlt nichts und ich nutze die 350 für AV Receiver, TV, Raspi, Tank, CD und BD Player.
Doch da fehlen selbst für die Cooli etliche Tasten (Help, Game, Sat/TV, Audio, Favoriten usw... für den TV 3D, alle Internetfunktionen Eingangsbelegung, beim AV die Eingangsbelewgung...
gandharva
Box: Tank
Mehr als Live TV und Aufnahmen abspielen muss die Tank nicht können. Für alles andere gibt es bessere Geräte. Deshalb -> MIR fehlt nichts an Tasten.
Hallo , Zee² per online erfolgreich geflasht , alles okay , keine Probleme , hatte meine " tobackup.conf " auf das nötigste/wichtigste verkleinert , heute hat dann das Flashen wie früher funktioniert , ging schnell und zügig ! Allerdings beim Testen von " NI-Fritz!Info Monitor " blieb die Box hängen , nach dem Neustarten und erneutem Versuch war kein Aufhängen der Box mehr passiert .
2016,07,07-zee²-putty-bootlog.txt
(229.12 KiB) 379-mal heruntergeladen
Danke an die Macher ! :)
anbei Log
