dvbsnoop Werte unverständlich.
Has thanked: 18 times
Been thanked: 48 times
Re: dvbsnoop Werte unverständlich.
Gern geschehen. Mir hatte die Datumsdarstellung nicht wirklich gefallen mit "Wochentag Monat Tag Zeit Jahr". Die Reihenfolge ist da doch etwas seltsam gewesen. Das mit den Millisekunden hatte sich dadurch gleich mit ergeben. :)
FranzJoseph
Beitrag von FranzJoseph »
Es ist halt immer schön. wenn man mit Fachleuten arbeiten kann!
Ich hoffe vanhofen übernimmt diese Version dann auch.
ZWANGSKABELKUNDE (DVB-C)
CST Trinity v2; NI 3.60
CST Neo² HD1; NI 3.60
VU+ UNO
Mut@nt HD51
Nein, das werde ich nicht tun.
Spaaaß. :grin: Natürlich übernehme ich das.
Has thanked: 42 times
Been thanked: 147 times
also was jetzt noch fehlt unter -m wäre eine vergleichsmöglichkeit mit der vorherigen ausgabe mit der aktuellen
die dann nur ausgegeben wird wenn ein unterschied festgestellt wird .. damit würde sich das ausgabeprotokoll
wesentlich reduzieren und nicht alles doppelt gedruckt .. sondern nur bei tatsächlicher wertänderung
if a <> b then print time, wert b
   a = b
bsp.
sig 93% | snr 94% | ber -362
Das kann man doch über ein Script machen und sollte man wenn dann auch dort machen.
würde schon sinn machen ..
bsp. 10 sek ungefiltert
[jokel ~]# /root/femon -H -f 1 -c 40
06-01-2023 - 21:03:42
FE: DVB-T/T2/C (DVBC)
21:03:42.430 signal: 99 snr: 94 ber: 0
21:03:42.764 signal: 99 snr: 94 ber: 0
21:03:43.097 signal: 99 snr: 94 ber: 0
21:03:43.433 signal: 99 snr: 94 ber: 0
21:03:43.766 signal: 99 snr: 94 ber: 0
21:03:44.100 signal: 99 snr: 94 ber: 0
21:03:44.436 signal: 99 snr: 93 ber: 0
21:03:44.769 signal: 99 snr: 93 ber: 0
21:03:45.103 signal: 99 snr: 93 ber: 0
21:03:45.438 signal: 99 snr: 94 ber: 0
21:03:45.772 signal: 99 snr: 94 ber: 0
21:03:46.105 signal: 99 snr: 94 ber: 0
21:03:46.441 signal: 99 snr: 94 ber: 0
21:03:46.774 signal: 99 snr: 94 ber: 0
21:03:47.108 signal: 99 snr: 94 ber: 0
21:03:47.443 signal: 99 snr: 94 ber: 0
21:03:47.777 signal: 99 snr: 94 ber: 0
21:03:48.110 signal: 99 snr: 94 ber: 0
21:03:48.446 signal: 99 snr: 94 ber: 0
21:03:48.779 signal: 99 snr: 94 ber: 0
21:03:49.113 signal: 99 snr: 94 ber: 0
21:03:49.448 signal: 99 snr: 93 ber: 0
21:03:49.782 signal: 99 snr: 93 ber: 0
21:03:50.115 signal: 99 snr: 93 ber: 0
21:03:50.451 signal: 99 snr: 93 ber: 0
21:03:50.784 signal: 99 snr: 93 ber: 0
21:03:51.118 signal: 99 snr: 93 ber: 0
21:03:51.454 signal: 99 snr: 94 ber: 0
21:03:51.787 signal: 99 snr: 94 ber: 0
21:03:52.121 signal: 99 snr: 94 ber: 0
21:03:52.456 signal: 99 snr: 93 ber: 0
21:03:52.790 signal: 99 snr: 93 ber: 0
21:03:53.123 signal: 99 snr: 93 ber: 0
21:03:53.459 signal: 99 snr: 93 ber: 0
21:03:53.792 signal: 99 snr: 93 ber: 0
21:03:54.126 signal: 99 snr: 93 ber: 0
21:03:54.462 signal: 99 snr: 93 ber: 0
21:03:54.795 signal: 99 snr: 93 ber: 0
21:03:55.129 signal: 99 snr: 93 ber: 0
21:03:55.464 signal: 99 snr: 93 ber: 0
zu 10 sek gefiltert
FranzJoseph
@jokel
gute Idee.
@BPanther
BPanther hat geschrieben: Fr 6. Jan 2023, 17:18 Das kann man doch über ein Script machen und sollte man wenn dann auch dort machen.
Du kannst das. Ich nicht. Das Filtern mache ich zur Zeit beim Export in eine Excel Datei. Dort kann ich mir alle Werte einer Abweichung oder nur den ersten abweichenden Wert mit TimeStamp
in die Tabelle schreiben. Für mich ist ja nur wichtig, wie oft und wann habe ich die extremen Signaleinbrüche mit Bild und Tonaussetzern.
Daraus ergibt sich dann auch, dass bei jokel 's -m Idee, ein Schwellwert als Parameter und noch ein Schalter für den überwachten Wert vorteilhaft wäre um das Log noch weiter zu verkleinern.
Eine Werteänderung um +/-1 macht bei mir ja keine sichtbare Störung aus und wenn ich z.B. sig-Einbrüche habe ist nicht zwangläufig auch der ber riesig.
Beispielfehler aus meinem log
02:06:34.854 signal: 78 snr:100 ber: 0
02:06:35.134 signal: 78 snr:100 ber: 0
02:06:35.296 signal: 90 snr: 71 ber: 0
02:06:35.314 signal: 0 snr: 71 ber: 0
02:06:35.334 signal: 44 snr: 70 ber: 0
02:06:35.354 signal: 52 snr: 70 ber: 0
02:06:35.374 signal: 61 snr: 70 ber: 0
02:06:35.394 signal: 69 snr: 70 ber: 0
02:06:35.414 signal: 78 snr: 70 ber: 0
02:06:35.434 signal: 88 snr: 70 ber: 0
02:06:35.454 signal: 96 snr: 70 ber: 0
02:06:35.474 signal: 0 snr: 70 ber: 0
02:06:35.494 signal: 0 snr: 70 ber: 0
02:06:35.514 signal: 0 snr: 71 ber: 0
02:06:35.534 signal: 0 snr: 70 ber: 0
02:06:35.565 signal: 0 snr: 70 ber: 0
02:06:35.584 signal: 0 snr: 70 ber: 0
02:06:35.604 signal: 0 snr: 70 ber: 0
02:06:35.624 signal: 77 snr: 70 ber: 0
02:06:35.650 signal: 77 snr: 70 ber: 0
02:06:35.664 signal: 77 snr: 70 ber: 0
02:06:35.684 signal: 77 snr: 70 ber: 0
02:06:35.704 signal: 77 snr: 70 ber: 0
02:06:35.724 signal: 77 snr: 70 ber: 0
02:06:35.744 signal: 77 snr: 70 ber: 0
02:06:35.764 signal: 77 snr: 70 ber: 0
02:06:35.784 signal: 77 snr: 70 ber: 0
02:06:36.124 signal: 78 snr: 70 ber: 0
02:06:36.144 signal: 78 snr: 70 ber: 0
02:06:36.344 signal: 78 snr:100 ber: 25
02:06:36.644 signal: 78 snr:100 ber: 0
MfG FJ
VU+ UNO
Mut@nt HD51
Nunja, nur dann ist es nicht wirklich mehr ein richtiges Log aufgrund der Lücken. In C/C++ ist das aber auch nicht wirklich ein Problem. Einfach snr/sig/ber vergleichen, wenn einer der 3 abweichend ist, Ausgabe. Man könnte dazu z.B. -d einführen (show only different values) um Abweichungen gegenüber dem Vorwert darzustellen. Kann das ja mal basteln wenn wirklich notwendig...
EDIT: Sieht dann z.'B. so aus:
vuultimo4k:~# femon -H -M -f 16 -d
FE: Vuplus FE (DVBC)
Fri Jan 06 2023 - 21:56:50.277 | sig  93% | snr  96% | ber -362
Fri Jan 06 2023 - 21:56:54.485 | sig  93% | snr  94% | ber 1
Fri Jan 06 2023 - 21:56:55.499 | sig  93% | snr  94% | ber -362
Fri Jan 06 2023 - 21:56:59.178 | sig  93% | snr  96% | ber -762518336
Fri Jan 06 2023 - 21:57:00.193 | sig  93% | snr  94% | ber -362
Fri Jan 06 2023 - 21:57:18.483 | sig  92% | snr   0% | ber -342
Fri Jan 06 2023 - 21:57:19.497 | sig  93% | snr  91% | ber -362
Fri Jan 06 2023 - 21:57:24.139 | sig  93% | snr  89% | ber 0
Fri Jan 06 2023 - 21:57:25.154 | sig  93% | snr  91% | ber -362
Fri Jan 06 2023 - 21:57:27.744 | sig  92% | snr  91% | ber -352
Fri Jan 06 2023 - 21:57:29.928 | sig  92% | snr  91% | ber 0
Fri Jan 06 2023 - 21:57:30.948 | sig  92% | snr  91% | ber -352
Fri Jan 06 2023 - 21:57:32.429 | sig  92% | snr  91% | ber 8666
Fri Jan 06 2023 - 21:57:33.444 | sig  92% | snr  91% | ber -352
Fri Jan 06 2023 - 21:57:41.484 | sig  92% | snr  91% | ber 0
Fri Jan 06 2023 - 21:57:42.498 | sig  92% | snr  86% | ber -352
Fri Jan 06 2023 - 21:57:43.978 | sig  93% | snr  91% | ber -362
Fri Jan 06 2023 - 21:57:44.992 | sig  92% | snr  91% | ber -352
Fri Jan 06 2023 - 21:57:48.611 | sig  92% | snr  91% | ber 536871315
Fri Jan 06 2023 - 21:57:49.626 | sig  92% | snr  91% | ber -352
Habs so einfach mal laufen lassen.
FranzJoseph
@BPanther
Ja, alles was das Log verkürzt ohne das Werteschwankungen oder Informationen verloren gehen ist gut. Das wird natürlich auch kleiner, wenn ich nur alle Sekunde einen Wert erfasse. Aber wie du
in meinem Beispiel siehst, hätte ich das Ereignis auch verpassen können. Die Ausgabezeile in sich zu verkürzen wäre zwar möglich aber unsinnig.
Ein 24h Log mit ca.4 Werten/Sekunde hat bei mir rund 92MB.
Wie du vorgeschlagen hast, habe ich mir eine grafische Oberfläche geschaffen, in der ich mit ein paar Mausklicks die Log-Liste beim exportieren ins Excel-Format
filtere und formatiere. Auch die Datums und Zeitangaben hatte ich vorher schon so umgestellt, nur das ich mir natürlich keine Millisekunden dazu spinnen konnte.
MfG FJ
VU+ UNO
Mut@nt HD51
Ich teste und baue gerade mal wieder alle 3 Varianten durch und hänge die dann an in einigen Minuten.
Und klar wird so ein Log recht groß wenn man die Box mit 0.25 Sek. stresst. :)
EDIT: Dateien anbei - Patch auch im DDT GIT.
Sieht aber auch mit 0.25 gut aus:
vuultimo4k:~# femon -H -M -f 16 -d -t 0.25
Fri Jan 06 2023 - 22:46:58.205 | sig  93% | snr  94% | ber -362
Fri Jan 06 2023 - 22:46:59.662 | sig  93% | snr  94% | ber -1209985855
Fri Jan 06 2023 - 22:46:59.927 | sig  93% | snr  94% | ber -362
Fri Jan 06 2023 - 22:47:01.714 | sig  93% | snr  94% | ber 104851
Fri Jan 06 2023 - 22:47:01.978 | sig  93% | snr  96% | ber -362
Fri Jan 06 2023 - 22:47:04.480 | sig  93% | snr  94% | ber 2
Fri Jan 06 2023 - 22:47:04.745 | sig  93% | snr  94% | ber -362
Fri Jan 06 2023 - 22:47:07.327 | sig  93% | snr  96% | ber 104852
Fri Jan 06 2023 - 22:47:07.603 | sig  93% | snr  96% | ber -362
Fri Jan 06 2023 - 22:47:08.548 | sig  93% | snr  94% | ber 256
Fri Jan 06 2023 - 22:47:08.814 | sig  93% | snr  94% | ber -362
Fri Jan 06 2023 - 22:47:13.460 | sig  93% | snr  96% | ber 1
Fri Jan 06 2023 - 22:47:13.724 | sig  93% | snr  94% | ber -362
Fri Jan 06 2023 - 22:47:18.344 | sig  93% | snr  96% | ber 536871315
Fri Jan 06 2023 - 22:47:18.609 | sig  93% | snr  94% | ber -362
Fri Jan 06 2023 - 22:47:25.382 | sig  93% | snr  94% | ber 536871315
Fri Jan 06 2023 - 22:47:25.649 | sig  93% | snr  96% | ber -362
Fri Jan 06 2023 - 22:47:26.278 | sig  93% | snr  94% | ber -669311232
Fri Jan 06 2023 - 22:47:26.554 | sig  93% | snr  96% | ber -362
femon-mips.zip
VU+DUO, DM8000
(4.97 KiB) 223-mal heruntergeladen
femon-arm.zip
VU+4K, HD51, H7, BRE, E4HD
(4.53 KiB) 217-mal heruntergeladen
femon-sh4.zip
UFS9xx, Spark etc.
(5.04 KiB) 209-mal heruntergeladen
Sorry, hatte sich nen kleiner Fehler eingeschlichen wenn ohne -d. Fix anbei, auch im DDT GIT.
femon-sh4.zip
UFS9xx, Spark etc.
(5.07 KiB) 197-mal heruntergeladen
femon-arm.zip
(4.55 KiB) 238-mal heruntergeladen
femon-mips.zip
VU+DUO, DM8000
(4.98 KiB) 216-mal heruntergeladen
Ich habe das in einer abgewandelten Version übernommen. Danke dir.
Jo, kann man auch so machen. Ich wollte das allerdings nicht nur von der minimalisierten Ausgabe abhängig machen. Im nachhinein ist mir das mit den beiden struct und das es da einfacher geht allerdings auch aufgefallen. :)
sehr schön ;-)
[jokel ~]# femon -H -M -d -t 0.5 -f 1 -c 20
Sat Jan 07 2023 - 13:00:21.787 | sig 99% | snr 91% | ber 0
Sat Jan 07 2023 - 13:00:22.288 | sig 99% | snr 90% | ber 0
Sat Jan 07 2023 - 13:00:25.289 | sig 99% | snr 91% | ber 0
Sat Jan 07 2023 - 13:00:27.289 | sig 99% | snr 90% | ber 0
Sat Jan 07 2023 - 13:00:36.291 | sig 99% | snr 91% | ber 0
Sat Jan 07 2023 - 13:00:37.291 | sig 99% | snr 90% | ber 0
Sat Jan 07 2023 - 13:00:42.295 | sig 99% | snr 91% | ber 0
Sat Jan 07 2023 - 13:00:44.300 | sig 99% | snr 90% | ber 0
Sat Jan 07 2023 - 13:00:48.309 | sig 99% | snr 91% | ber 0
Sat Jan 07 2023 - 13:00:50.315 | sig 99% | snr 90% | ber 0
Sat Jan 07 2023 - 13:00:51.317 | sig 99% | snr 91% | ber 0
Sat Jan 07 2023 - 13:00:53.322 | sig 99% | snr 90% | ber 0
Sat Jan 07 2023 - 13:00:54.324 | sig 99% | snr 91% | ber 0
Sat Jan 07 2023 - 13:00:55.327 | sig 99% | snr 90% | ber 0
Sat Jan 07 2023 - 13:00:56.329 | sig 99% | snr 91% | ber 0
Sat Jan 07 2023 - 13:00:58.334 | sig 99% | snr 90% | ber 0
Sat Jan 07 2023 - 13:00:59.336 | sig 99% | snr 91% | ber 0
Sat Jan 07 2023 - 13:01:01.341 | sig 99% | snr 90% | ber 0
Sat Jan 07 2023 - 13:01:02.344 | sig 99% | snr 91% | ber 0
Sat Jan 07 2023 - 13:01:05.352 | sig 99% | snr 90% | ber 0
[jokel ~]#
Ich teste und baue gerade nochmal alle 3 durch, denn es passt allerdings noch nicht ganz. Die Abfrage auf Abweichungen ist leider falsch (bei mir) und es war eher Zufall, daß das teilweise funktioniert hat. Die kürzere Fassung von vanhofen habe ich dabei aber auch gleich übernommen, wobei so wie er es verbaut hat, jedes Müh in einer Abweichung protokolliert wird. Ich habe das auf 1% gesetzt, da sonst das Log wieder riesig wird.
Anbei die gefixten Dateien...
femon-mips.zip
VU+DUO, DM8000
(4.98 KiB) 227-mal heruntergeladen
femon-arm.zip
(4.56 KiB) 192-mal heruntergeladen
femon-sh4.zip
UFS9xx, Spark etc.
(5.09 KiB) 243-mal heruntergeladen
FranzJoseph
@all
Jetzt hat das ja richtig Fahrt aufgenommen. Ich schulde euch allen einen großen Dank. Schön das ich mit meinem Problem hier echt Hilfe finde.
Danke besonders an jokel, BPanther & vanhofen.
Ich werde nach dem Wochenende testen und mal ordentliche 24h-Logs erzeugen.
MfG FJ
VU+ UNO
Mut@nt HD51
ich hoffe das wir die .. never ending story .. endlich abhaken können
ice hatte noch eine kopie meiner version von femon.c .. alles pille palle
grosses lob auch von mir an bpanther .. für die schnelle umsetzung
ich selber habe daraus gelernt "tm_isdst" besser auszuwerten :wink:
und habe festgestellt das meine werte .. top sind .. die ich dir auch wünsche
für die zukunft .. alles gut u. gutes gelingen
anmerkung .. femon ist nicht vom user seife .. sondern von johannes stezenbach
femon ist Bestandteil (unter utils) der dvb-apps. Wie kommst Du darauf, daß es von seife wäre - oder hat das einer gesagt? Weil z.B. unter https://github.com/openpli-arm/dvb-apps kann man lesen von wem das ist. Ich hatte schon überlegt femon eigenständig auszukoppeln, da die meisten wenn oft nur femon verwenden.
