Ich habe ein etwas seltsames Problem. Alle Sender auf 346 MHz gehen nicht mehr. Alle Sender auf den Nachbar Frequenzen gehen ohne Probleme.
Habe bereits eine andere Dose im Haus getestet. Die Fritzbox cable kann (an dieser Dose) auf 346 MHz die Sender empfangen.
Hat jemand eine Idee oder so etwas schon einmal gehabt? Befürchte dass die neo2 bald an ihr Lebensende kommt. Die Festplatte wird bereits ab und zu mal für einige Tage nicht erkannt.
Elkos wurde bereits vor einiger Zeit getauscht.
Der Techniker von Vodafone wird vermutlich sagen, dass es am Receiver liegt.
Neo 2 - 346 MHz defekt
- Has thanked: 105 times
- Been thanked: 76 times
Re: Neo 2 - 346 MHz defekt
Den Elko in der Nähe unterhalb des Kühlkörpers kontrollieren/tauschen.
Vermute mal, das der kurz vorm Ende ist.
