Allgemeine Wünsche und Fragen
- Bualicher
- Has thanked: 4 times
Ich hätte gerne etwas in den "neuen" Receivern, was bei den Coolstreams seit jeher funktioniert:
- bei Wiedergabe einer Aufnahme, welche aktuell noch aufgezeichnet wird, soll sich die End-/Restlaufzeit aktualiseren und keine negativen Laufzeiten angezeigt werden, sobald die zu Beginn des Wiedergabestarts gültige Restlaufzeit überschritten wurde.
Es wäre schön , wenn man in der Bouquet-Verwaltung bei der Sendersortierung endlich mal mehrere Sender gleichzeitig markieren könnte ,
so das man nicht immer die Kanäle nur einzeln verschieben und löschen muss .
Ist oftmals eine sehr mühselige Arbeit .....
- Has thanked: 43 times
- Been thanked: 7 times
Dann gehe direkt in die Bouquetverwaltung (unter Menü/System) dort kannst Du nachdem Du das entsprechende Bouquet aufgerufen hast mit Hinzufügen so viele Sender wie Du willst markieren.
Machst Du das in der Reihenfolge wie Du die Sender haben willst, dann musst Du auch nicht mehr sortieren.
Hilfreich ist es wenn man sich die Reihenfolge vorher auf einem Zettel aufschreibt (falls es viele sind).
Löschen kann man dort auch mehre (in dem man die Markierung wieder entfernt).
Das ist mir schon klar , mir geht es aber darum , wenn Du mehrere Kanäle in einem Bouquet verschieben möchtest , kannst Du immer nur einen Kanal verschieben .Gorcon hat geschrieben: ↑Fr 20. Jan 2023, 10:09 Dann gehe direkt in die Bouquetverwaltung (unter Menü/System) dort kannst Du nachdem Du das entsprechende Bouquet aufgerufen hast mit Hinzufügen so viele Sender wie Du willst markieren.
Vorteilhaft wäre es wenn man die zu verschiebenden Sender markieren könnte , mit den Pfeiltasten dann nach oben oder unten , und mit OK dann einfügen .
Das kann man glaub ich inzwischen bei jedem Wald und Wiesen Receiver machen !!
- Been thanked: 2 times
In solchen (eher seltenen) Fällen sollte man vielleicht sowieso extern bearbeiten.
Da leistet meist das zugrundeliegende Betriebssystem in Zusammenarbeit mit einem Texteditor dieses Feature.
Schneller (Maus und Tastatur) und übersichtlicher (24" Monitor)
Ich fürchte auch, der Aufwand für's Programmieren solcher c&p - Highlights für die Box ist sehr/zu hoch.
Ich löse solche kompexeren und umfangreichere Aufgaben per Win10- mittels
* Filezilla (FTP-Client) für das Lesen und Schreiben der XML - Bouquetdaten (Box <-> PC)
* WinVI 32 als linuxfähigen Editor (den ich sowieso ständig benutze, um Scripte u.Ä. quasi auf der Box zu editieren)
+ Für den Fall der Fälle benutze ich Notepad++ mit einem Plugin (XML-Tools) für die Syntax-Prüfung, wenn nach dem Einspielen die Bouquets 'weg' sind.
Das kann man auch als XML-Anfänger für's Editieren benutzen, da es da eine farbliche Syntax-Darstellung gibt.
Dafür ist es mir persönlich allerdings zu kompliziert zu bedienen.
Wenn das so viele sind, ist es u.U. halt einfacher das Bouquet komplett neu anzulegen, dann brauchst Du auch nichts mehr ordnen. (Dann das alte Bouquet löschen)kalle wirsch hat geschrieben: ↑Fr 20. Jan 2023, 11:04 Vorteilhaft wäre es wenn man die zu verschiebenden Sender markieren könnte , mit den Pfeiltasten dann nach oben oder unten , und mit OK dann einfügen .
Beim TV geht auch immer nur ein Sender und bei Receivern kenne ich das auch nur so.Das kann man glaub ich inzwischen bei jedem Wald und Wiesen Receiver machen !!
Ich weiß , das es so auch geht , aber wenn ich dann erst immer den Rechner anschmeissen muß , um ein paar Sender zu verschieben ?Janus hat geschrieben: ↑Fr 20. Jan 2023, 12:07 In solchen (eher seltenen) Fällen sollte man vielleicht sowieso extern bearbeiten.
Hatte erst gestern wieder so einen Fall , ich wollte 5 Kanäle von den hinteren Plätzen auf die vorderen verschiebn .
5x gelb markieren und 5x den Sender dann nach oben schieben , ich weiß nicht , ich glaub das könnte auch einfacher gehen .
Ja , so hatte ich gedacht .
- Been thanked: 14 times
Moin Kalle
Das kannst du auch bequem mit der Maus im Webif machen.
Dort im Bouquet Editor kannst du mehrere Sender markieren und nach oben oder unten schieben.
Noch einfacher gehts nicht.
Danke für den Tip , an das Webif hatte ich noch gar nicht gedacht .
Warum kann man diese Funktion nicht gleich mit ins Image übernehmen ?
Hast Du das mal probiert , ob das auch wirklich funzt ?
Hab das jetzt mal spasshalber getestet.
Im Webif sieht das ja ganz gut aus , der Sender wird verschoben , und ist in der Senderliste vom Webif auch an der neuen Position .
Aber trotz Speichern der Änderung , und Kanalliste neu laden , ist der Kanal auf der Box selbst immer noch auf dem alten Platz ?
Oder muß man die Box evtl. noch neu starten ?
Sender lassen sich auch nicht aus den Bouquet entfernen ?
Bug ??
Bug ??
Das Webinterface ist doch im image??
Ich würde übrigens 15, 23 und 42 markieren wollen und nach dem Verschieben sollen die 1, 9 und 28 sein
So richtig intuitiv wäre das IMHO nur, wenn man "zusammenhängende" Kanäle verschieben würde...
Zusammenhängend ist leider dann auch noch individuell. Glaube, es gibt z. Zt. und auch in Zukunft wichtigere Baustellen.
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 27 times
So hatte ich es eigendlich auch gedacht .
Dazu bräuchte man aber auch wieder einen PC oder einen Fotoapparat...Das kannst du auch bequem mit der Maus im Webif machen.
- Been thanked: 17 times
du musst auch noch im Bouquet-Editor ganz unten "alle Änderungen speichern", erst dann werden die Änderungen geschrieben.kalle wirsch hat geschrieben: ↑Sa 21. Jan 2023, 21:00 Hast Du das mal probiert , ob das auch wirklich funzt ?
