Allgemeine Wünsche und Fragen
Has thanked: 11 times
Been thanked: 5 times
Beitrag von kalle wirsch »
Don de Deckelwech hat geschrieben: ↑So 22. Jan 2023, 16:41 Hi,
kalle wirsch hat geschrieben: ↑Sa 21. Jan 2023, 21:00 Hast Du das mal probiert , ob das auch wirklich funzt ?
Hab das jetzt mal spasshalber getestet.
Im Webif sieht das ja ganz gut aus , der Sender wird verschoben , und ist in der Senderliste vom Webif auch an der neuen Position .
Aber trotz Speichern der Änderung , und Kanalliste neu laden , ist der Kanal auf der Box selbst immer noch auf dem alten Platz ?
du musst auch noch im Bouquet-Editor ganz unten "alle Änderungen speichern", erst dann werden die Änderungen geschrieben.
Hatte ich auch so gemacht .
Hab es gerade nochmals versucht , im Webif wird der Sender verschoben , wenn ich das Speicher , und schau auf der Box nach , ist der Kanal noch immer auf der alten Position ??
Beispiel Für den Sender Puls24 HD :
Webif
und hier auf der Box
Ich glaub ich hab den Fehler gefunden .
Ich hab den Sender noch in einem anderem Bouquet , dort ist er tatsächlich verschoben worden !!
In dem Bouquet in dem ich es haben möchte leider nicht .... :slight_frown:
Edit , ist doch nicht der Fall , irgenwas passt hier nicht ??
hmm, hast du denn 2mal gespeichert, einmal in dem Bouquet wo du verschiebst, und ein zweites mal wieder eine Ebene höher, also was ich oben sagte?
Don de Deckelwech hat geschrieben: ↑So 22. Jan 2023, 21:01 Hi,
Nein , hatte ihn nur in den Bouquet verschoben , in dem ich haben wollte und abgespeichert .
Hier noch ein Beispiel :
Hab den Sender rhein main tv um ein paar Programmplätze nach oben verschoben .
Diesen Sender habe ich wirklich nur in einem Bouquet !
Webif :
und hier auf der Box :
Jetzt hat es geklappt , scheinbar dauert es eine Zeit bis die Senderliste auf der Box aktuallisiert wird .
Eine Änderung ist nicht sofort sichtbar auf der Box !!
Been thanked: 15 times
Mensch, manchmal fühle ich mich wie in einem Panoptikum. Lies doch mal was DdD geschrieben hat.
Miky hat geschrieben: ↑So 22. Jan 2023, 21:47
Tja , ich hatte tatsächlich nur 1x im Bouquet gespeichert .
Muß einem ja gesagt werden , dass man 2x Speichern muß .
Hab das eine Ebene höher nicht gesehen !!
So geht das natürlich
Danke an alle ....
Genau das hat DdD gesagt. Schön, dass es jetzt geht
vanhofen .. kannst du bitte die sender-logos bzw. icons kleiner machen .. siehe verhältnis zur text grösse
ich muss im brwoser auf zoom 80% gehen bzw. sieht das dann bei mir so aus ..
Has thanked: 74 times
Been thanked: 127 times
Ich finde das eigentlich OK so. Die Senderlogos werden mit einer Maximal-Höhe von 40px skaliert. Das passt gut, wie ich finde, denn das entspricht sowohl der eigentlichen Höhe der meisten Logos als auch der Höhe der drei Zeilen, die rechts daneben angeordnet sind.
vanhofen hat geschrieben: ↑So 19. Feb 2023, 12:01 Ich finde das eigentlich OK so. Die Senderlogos werden mit einer Maximal-Höhe von 40px skaliert. Das passt gut, wie ich finde, denn das entspricht sowohl der eigentlichen Höhe der meisten Logos als auch der Höhe der drei Zeilen, die rechts daneben angeordnet sind.
ja bei 80% .. bei 100% sieht die sache ganz anders aus .. wenn ich eine seite aufrufe sollte die skalierung
immer mit 100% passen .. jetzt sind die logos bei 100% riesig da sehe ich nicht mehr soviel von den 3 zeilen
grosser .. ist halt nur ein vorschlag :wink:
Has thanked: 219 times
Ist Dein Monitor so klein? (bzw. die Auflösung so niedrig?
Kann man die Weboberfläche eigentlich irgendwo auf 16:9 umstellen? Ich habe da immer links/recht sehr viel leeren Platz.
Da kannste nüscht umstellen. yWeb ist null responsive.
jokel hat geschrieben: ↑So 19. Feb 2023, 12:11 ja bei 80% .. bei 100% sieht die sache ganz anders aus ..
Du hast die Möglichkeit, Y_User.css zu benutzen. Da kannst du stylen, was auch immer du in der Lage bist, zu stylen.
In deinem Fall könnte das hier helfen:
/* Y_User.css - User style sheet for yWeb */
.bouquetitemlist .logo_cell a {
	min-width: 155px;
.channel_logo {
	max-width: 145px;
Nachtrag: Kopierst du Y_User.css nach /var/tuxbox/httpd brauchst du dich beim Update nicht um ein Backup zu kümmern. Das wird automatisch gesichert.
vanhofen .. schon besser .. wie bekomme ich jetzt den unteren horizontalen schrollbalken weg .. rechts an der seite
ist ja noch platz .. weil ich rechts nicht alle symbole .. info .. epg .. stream sehen kann
Das passiert, wenn der EPG-Titel zu lang ist. Schaue ich mir am Abend mal an. Vielleicht lässt der sich auf eine bestimmte Länge kürzen.
apropo scrollblalken .. das grau sieht nicht wirklich schön aus .. wo muss bzw. kann ich die farbe ändern
z.b. in so was ..
Bildschirmfoto zu 2023-02-19 21-21-42.png (651 Bytes) 11375 mal betrachtet
Ab morgen sind die horizontalen Scrolbalken hoffentlich Geschichte. Die Scrollbars hatte ich unabhängig von dir auch gleich mit angepasst:
vanhofen .. sieht gleich schicker aus .. danke dir
was mir jetzt noch fehlt ist die sparte network im yweb .. so alla lsof oder ss .. halt so das man ein bisschen
die übersicht hat was so auf der box los ist ..
vanhofen .. ist da was in planung
