VU+ Uno4KSE abstürze
Has thanked: 171 times
Moin,
Ich wollte meine Uno4KSE meinem Bruder schenken (Mit Hinweis das die Mediathek nicht mehr mit aktuellen Imagen mehr funktioniert.
Ich habe daraufhin den DVB-C FBC Tuner gegen einen DVB-S2(X) Tuner getauscht das Image auf Werksreset gesetzt und dann ohne Sat Signal getestet.
Es läuft praktisch gar nichts. Kein WebTV Sender bekomme ich zum laufen, jedes mal kackt die Kiste komplett ab. (Mit einem Uralt Image läuft sie bis auf das dort kein EPG für die WebTV Sender angezeigt wird.) Die Logs sind vollkommen unauffällig. Auch Sendungen aus dem Plugin Media_One bringen die Box zum Absturz.
Ich habe dann das Netzteil mal auf verdacht tauschen wollen, aber da musste ich dann die Buchse austauschen da die Box eine recht unübliche Holbuchse mit Stift verwendet.
Neue Buchse drin Netzteil 12V 4A angeschlossen, der gleiche Mist.
Den DVB-S Tuner wieder gegen den DVB-C Tuner getauscht und schon liefen auch die WebTV Sender wieder.
Ich kann mir da keinen Reim drauf machen. Der Tuner stammte zwar aus einer VU+ Ultimo4k ist aber unbenutzt.
Normal hätte ich jetzt profilaktisch alle Elkos auf dem Board noch getauscht, aber die Uno4KSE hat bis auf dem Tunerboard keinen einzigen Elko. (So was habe ich zuvor noch bei keiner Box gesehen).
Neu Flashen mit Werkseinstellung habe ich auch probiert, bringt alles nichts.
Re: VU+ Uno4KSE abstürze
Uno4KSE hab ich auch als teuren Fehlkauf...
Die 8 Tuner (Sat) laufen unter Neutrino nicht wie sie sollen.
Das da Tuner aus anderen Boxen passen glaube ich eher nicht.
Hier tristet diese Box mit einem nutzbaren Tuner sein Leben...
Oder Enigma2 nutzen, damit geht es wunderbar wie es soll.
Ich habe mal danach gegogelt das ist exakt der gleiche Tuner der auch in den UNO4K SE Geräten ist.
https://www.sateliti.info/showthread.ph ... -Vu-Uno-4K
Wie gesagt mit Enigma komme ich überhaupt nicht zurecht, weder Internetsender noch der Rest.
Und wenn ich damit schon nicht zurecht komme dann schon gar nicht mein Bruder und seine Frau.
Das mit den Mehrfacht Tunern ist dort eh egal da es nur einen LNB Anschluss gibt (kein Unicable LNB).
Irgendwas muss da mal geändert worden sein seit dem die massiven Probleme beim Streamen. Es steht dann halt nur Muvieplayer Stop und nichts geht mehr, auch kein reboot per Webinterface.
Und mit dem uralten Image läuft zwar die Mediathek so wie sie soll, dafür aber einige Internetstreams nicht und zdf HbbTV geht auch nicht.
Bei der Ultimo ist es nicht viel anders.
hast du andere Neutrinoimages ausprobiert, ob da auch deine Probleme auftauchen ?
Ich selber hab in der Vu+ Kiste ein altes Image und nutze da nur Sat TV
annie hat geschrieben: Mo 27. Mär 2023, 08:26 hast du andere Neutrinoimages ausprobiert, ob da auch deine Probleme auftauchen ?
Ich habe da nur die NI Images getestet. Mit den alten funktioniert zwar die Mediathek problemlos, aber bei den Web-TV Sendern gibts keinen EPG und einige Sender laufen nicht. das ZDF HbbTV Plugin läuft da auch nicht. Ich werde mal BPanther testen.
Warum die Box aber mit dem Sat Tuner überhaupt keine WebTV Sender anzeigt ist mir wirklich ein Rätsel. Das Blöde ist ich kann es nicht testen wenn eine Satantenne dran ist.
Been thanked: 66 times
Die SAT-Tuner sind die gleichen, zumindest die 45308X. Kann man auch bei HM-Sat in der Beschreibung sehen. Ob der ältere 45208 (z.B. von Uno4K ohne SE) auch im Treiber der Uno4K SE unterstützt wird weiß ich allerdings nicht, habe keinen davon hier, gehe aber davon aus. Und selbst wenn nicht sollte das kein Grund zum Crash geben. Zur Not, wenn eh nicht genutzt, den/die Tuner einfach in Neutrino deaktivieren.
Wo finde ich die Nummer (45x08X)?
BPanther hat geschrieben: Mo 27. Mär 2023, 17:49 Zur Not, wenn eh nicht genutzt, den/die Tuner einfach in Neutrino deaktivieren.
den Tuner kann ich hier nur nicht "nutzen" weil eben keine Satantenne zum Testen da ist. Deaktivieren kann ich mal probieren.
Der Tunertyp steht doch in der Box-Info. Sicher, daß der Tuner überhaupt funktioniert den Du da eingebaut hast?
BPanther hat geschrieben: Mo 27. Mär 2023, 18:41 Sicher, daß der Tuner überhaupt funktioniert den Du da eingebaut hast?
Nein, ist noch unbenutzt.
Zu Deinem Image, muss ich Deinen Kernel nutzen ( für Multiboot) oder kann ich den NI Kernel nehmen?
Das NI Multi Kernel sollte auch passen.
Der Tuner ist ein 45308x
Der sollte passen, habe ich hier auch verbaut. Dann halt mal das mit dem deaktivieren versuchen, dann sollte auch Zapit nichts mehr groß probieren. Ist dann wie als Verwendung mit MiniSatIP.
Dein Image funktioniert schon mal deutlich besser.
Ich werde mal weiter probieren.
Noch prellt die FB ganz extrem und ein Plugin zum Downloaden von Senderlisten Plugins usw. läuft einfach nicht.
Mal schauen.
Die org. FB funktioniert normal, aber man kann bei alternativen FB ggf. die Einstellungen versuchen zu verändern. Zum Plugin kann ich nichts sagen, kann aber sein, daß das evtl. extra Dateien/Funktionen benötigt. Das kann man aber ggf. via Telnet sehen.
Has thanked: 63 times
Been thanked: 200 times
diesen beitrag habe ich gelöscht .. asche auf mein haupt
@Bpanther Wie lautet das Passwort für Telnet?
Ich habe schon überall gesucht und nur gefunden das es kein Passwort gibt siehe https://wiki.mbremer.de/index.php?title ... _telnet.3F , es wird aber eins abgefragt. Benutzername habe ich root benutzt.
Zu der FB es ist die Originale FB. Beim NI ist die
Anfangsverzögerung 150ms
Wiederholungen: 70
Bei Deinem
Anfangsverzögerung 450ms
Wiederholungen: 100
Die Wiederholungen musste ich auf 150 erhöhen damit es einigermaßen funktioniert.
Has thanked: 43 times
Been thanked: 74 times
Gorcon hat geschrieben: Mo 27. Mär 2023, 19:33 Dein Image funktioniert schon mal deutlich besser.
Wäre cool, wenn du das etwas präzisieren könntest.
Gorcon hat geschrieben: Di 28. Mär 2023, 09:13 @Bpanther Wie lautet das Passwort für Telnet?
root root
vanhofen hat geschrieben: Di 28. Mär 2023, 10:27
Es funktioniert die Neutrino Mediathek ohne das die Box sich komplett aufhängt, Mit dem Sattuner konnte ich mit dem NI Image keinen einzigen WebTV Sender nutzen (warum auch immer, mit dem DVB-C Tuner hat das funktioniert) Gleiches gilt auch für alle Plugins die Web-TV Sender aufrufen (ZDF HbbTV Plugin, Pluto usw.).
ARD replay funktioniert leider nicht es gibt ein luascript error. (kein leider wegen dem mir nicht bekannten Passwort für Telnet kein Log machen).
Alles was den Satempfang angeht kann ich leider nicht testen. (Die Box soll ja mein Bruder bekommen der Sat hat, dort werde ich aber auch nicht viel testen können)
Nachtrag Log für ARD replay:
vuuno4kse:~# [HAL:004e3d90:demux ] Read read: Connection timed out fd:48, ev:0x0        DMX_PSI pid:0x0014 flt:0x70
2023-03-28 10:48:53.919 [sectionsd] timeThread: get DVB time ch 0x000000000000 r        c: -1 neutrino_sets_time 0
2023-03-28 10:48:53.919 [sectionsd] timeThread: Time set FAILED (enabled: ntp 0        dvb 1)
2023-03-28 10:48:54.920 [sectionsd] timeThread: get DVB time ch 0x000000000000 (        isOpen 1)
ShowText 'ARD Replay'
[CPlugins] executing lua script /var/tuxbox/plugins/ard_replay.lua
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=1 => return        string
 100% [=================================================>] speed: 10.248 KB/sec
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=2 => return        string
 100% [=================================================>] speed: 1.802 KB/sec
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=3 => return        string
 100% [=================================================>] speed: 10.852 KB/sec
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=4 => return        string
 100% [=================================================>] speed: 9.104 KB/sec
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=5 => return        string
 100% [=================================================>] speed: 9.696 KB/sec
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=6 => return        string
 100% [=================================================>] speed: 12.724 KB/sec
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=7 => return        string
 100% [=================================================>] speed: 12.567 KB/sec
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=8 => return        string
 100% [=================================================>] speed: 10.896 KB/sec
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=9 => return        string
 100% [=================================================>] speed: 8.877 KB/sec
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=10 => return        string
 100% [=================================================>] speed: 9.483 KB/sec
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=11 => return        string
 100% [=================================================>] speed: 8.640 KB/sec
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=12 => return        string
 100% [=================================================>] speed: 9.576 KB/sec
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=13 => return        string
 100% [=================================================>] speed: 17.265 KB/sec
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=14 => return        string
 100% [=================================================>] speed: 18.103 KB/sec
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=15 => return        string
 100% [=================================================>] speed: 12.251 KB/sec
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=16 => return        string
 100% [=================================================>] speed: 12.503 KB/sec
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=17 => return        string
 100% [=================================================>] speed: 12.001 KB/sec
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=18 => return        string
 100% [=================================================>] speed: 12.459 KB/sec
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=19 => return        string
 100% [=================================================>] speed: 12.530 KB/sec
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=20 => return        string
 100% [=================================================>] speed: 9.271 KB/sec
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=21 => return        string
 100% [=================================================>] speed: 8.593 KB/sec
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=22 => return        string
 100% [=================================================>] speed: 9.152 KB/sec
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=23 => return        string
 100% [=================================================>] speed: 8.085 KB/sec
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=24 => return        string
 100% [=================================================>] speed: 8.819 KB/sec
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=25 => return        string
 100% [=================================================>] speed: 8.991 KB/sec
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=26 => return        string
 100% [=================================================>] speed: 8.646 KB/sec
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=27 => return        string
 100% [=================================================>] speed: 9.394 KB/sec
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=28 => return        string
 100% [=================================================>] speed: 9.347 KB/sec
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=29 => return        string
 100% [=================================================>] speed: 9.463 KB/sec
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=30 => return        string
 100% [=================================================>] speed: 9.414 KB/sec
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=31 => return        string
 100% [=================================================>] speed: 1.531 KB/sec
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=32 => return        string
 100% [=================================================>] speed: 1.644 KB/sec
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=33 => return        string
 100% [=================================================>] speed: 7.546 KB/sec
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=34 => return        string
 100% [=================================================>] speed: 2.315 KB/sec
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=35 => return        string
 100% [=================================================>] speed: 9.572 KB/sec
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=36 => return        string
 100% [=================================================>] speed: 10.689 KB/sec
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=37 => return        string
 0% [>                                                 ] speed: 0.000 KB/sec
[curl:download ERROR!] curl error: The requested URL returned error: 404
[CLuaInstance::runScript] error in script: /var/tuxbox/plugins/ard_replay.lua:24        5: attempt to concatenate field 'title' (a nil value)
2023-03-28 10:49:20.088 [sectionsd] Removed 0 old events (0 left), zap detected        0.
[HAL:004e3d90:demux ] Read read: Connection timed out fd:48, ev:0x0 DMX_PSI pid:        0x0014 flt:0x70
2023-03-28 10:49:25.023 [sectionsd] timeThread: get DVB time ch 0x000000000000 r        c: -1 neutrino_sets_time 0
2023-03-28 10:49:25.023 [sectionsd] timeThread: Time set FAILED (enabled: ntp 0        dvb 1)
2023-03-28 10:49:26.024 [sectionsd] timeThread: get DVB time ch 0x000000000000 (        isOpen 1)
Das Problem mit dem (eigenen Plugin) Downloadcenter habe ich selbst gefunden. Es war unter lua Plugins zu finden, ich hatte es gesucht und nicht gefunden und dann den Typ von 4 auf 3 geändert und damit wohl "unbrauchbar" gemacht.
Läuft jetzt.
Das Prellen mit der Original FB ist aber noch immer nicht weg.
