LCD Display
Been thanked: 66 times
Re: LCD Display
Wobei ich das auch nicht mit GCC 8 durchbauen konnte, war also unabhängig von SH4.
Die beiden break im case kamen von mir nur, weil es Warnungen gab/gibt beim bauen die dann durch das break verschwanden.
Has thanked: 8 times
Been thanked: 3 times
Re: LCD Display
Beitrag von kalle wirsch »
Irgendwie funktioniert bei mir das aktuallisieren des Displays in den neueren Images nicht mehr richtig ?
Aufgefallen ist es mir hauptsächlich auf arte HD .
Entweder steht die Uhrzeit , und der Fortschrittbalken geht nicht mehr , oder das Logo wird nicht angezeigt .
Wenn ich auf ein älteres Image (4.20.422.097) wechsle , geht es wieder wie gewohnt ??
Configs hab ich aus dem alten Image auch schon in das neue kopiert , brachte aber keinen Änderung .
Auf allen anderen Sendern funzt es so weit ich es auf die schnelle erkennen konnte scheinbar normal .
Kann das mal jemand gegenprüfen ?
Danke ...
Has thanked: 57 times
Been thanked: 196 times
Re: LCD Display
welche box u. welches display intern / extern ?
Re: LCD Display
HD51 externes Samsung SPF
Re: LCD Display
Scheint wirklich nur auf arte so zu sein .
Wenn ich über die Senderliste auf arte umschalte , wird das Logo nicht angezeigt , die Uhrzeit wird nicht aktuallisiert , und Fortschrittbalken steht .
Schalte ich mit den Schnellumschalttasten auf einen anderen Kanal , und wieder zurück auf arte , wird mir der zuletzt benutzte Sender angezeigt ??
Sehr seltsames Verhalten ......
Re: LCD Display
ist die lcd4linux.conf original aus dem image oder modifiziert ?
Re: LCD Display
jokel hat geschrieben: Di 25. Apr 2023, 13:17 ist die lcd4linux.conf original aus dem image oder modifiziert ?
Müsste die Originale sein nur die lcd4config.conf ist geändert , funktioniert aber wie gesagt im älterem Image ohne Probleme .
Re: LCD Display
also ist sie modifiziert ..
was hast du in der lcd4config.conf geändert?
Re: LCD Display
jokel hat geschrieben: Di 25. Apr 2023, 13:35 also ist sie modifiziert ..
An meiner conf. liegt es denke ich nicht !
Ich benutzte diese conf. schon seit ewigen Zeiten .
Hab jetzt nochmals aus einem alten Image , welches auch funktioniert , die beiden Dateien ins aktuelle Image kopiert , der Fehler bleibt bestehen .
In der lcd4config.conf kann man ja lediglich die Farben ändern .
col_service=4dd0e1
col_event=fafafa
col_event_start=4fc3f7
col_event_end=ffff00
col_event_next=ffb74d
col_progress_foreground=ff1744
col_progress_background=bdbdbd
col_duration=00acc1
col_time=b2ebf2
col_time_standby=29b6f6
col_system_info=aeea00
col_temperatur=ffff00
col_xcam_header=aeea00
col_xcam=aeea00
Re: LCD Display
ich hatte dich gefragt nach der
lcd4linux.conf
und nicht nach der
lcd4config.conf
also hast du die lcd4linux.conf verändert oder nicht ?
die lcd4config.conf interessiert mich nicht ..
Re: LCD Display
sorry mein fehler .. meinte natürlich die lcd4linux.conf und nicht die lcd4config.conf
Been thanked: 2 times
Re: LCD Display
Da ist schon länger was im argen.
Wenn der Movieplayer läuft und es startet ein Aufnahme, dann hast du den aktuellen Sender im Display.
2 * Kathrein UFS 913
1 * Coolstream Neo² Kabel
Re: LCD Display
thc04 hat geschrieben: Di 25. Apr 2023, 14:24 Da ist schon länger was im argen.
nein bei mir nicht .. ich habe das eben mal getestet .. und auf arte ist alles so wie es sein soll ..
Re: LCD Display
jokel hat geschrieben: Di 25. Apr 2023, 14:20
Ich hab die vor langer langer Zeit mal nach meinen Bedürfnissen angepasst , und hat bisher immer funktioniert !
Habe nun nochmals aus einem altem und funktionierendem Image die beiden configs übernommen und ins neue kopiert , der Fehler bleibt !!
Wenn ich ein altes Image Boote , warum funktioniert es dann da noch ?? und im neuem nicht mehr ??
Ich werde heute Abend , wenn ich Zeit habe mal die Originale lcd4linux.conf Testen und Berichten .......
Re: LCD Display
jokel hat geschrieben: Di 25. Apr 2023, 14:47
Müsste ich jetzt anschließen und testen.
Standartkonfig, aber das war eh Imageübergreifend.
Iss mir inzwischen allerdings auch egal ...
Has thanked: 36 times
Re: LCD Display
thc04 hat geschrieben: Di 25. Apr 2023, 14:24Wenn der Movieplayer läuft und es startet ein Aufnahme, dann hast du den aktuellen Sender im Display.
Interessant. Muss ich mal testen. Wird in dem Fall der zuletzt getunte Sender gezeigt oder der, der aufgenommen wird?
Re: LCD Display
da ich auch schon lange meine lcd4linux.conf nutze und keine fehler in neueren images habe ..
werde ich mir mal nachher die aktuelle lcd4linux.conf runterladen und testen ..
vanhofen ist es diese ?
https://github.com/neutrino-images/ni-buildsystem/raw/master/package/lcd4linux/files-skel/var/etc/lcd4linux.conf
Re: LCD Display
hat sich erledigt .. habs mir extrahiert und konnte nur 1024x600 auflösung testen
alles normal .. i.p. verhalten > arte .. und check movieplayer mit startender hintergundaufnahme von dmax
keine auffäligkeiten :relaxed:
Re: LCD Display
back to the roots :wink:
Re: LCD Display
vanhofen hat geschrieben: Di 25. Apr 2023, 15:35
Kann ich nicht mehr mit Sicherheit sagen, Sorry.
Das ist solange her, liegt inzwischen alles im Schrank. - Nicht deswegen -
