AXAS E4HD 4K ULTRA Bugtracker
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 43 times
Re: AXAS E4HD 4K ULTRA Bugtracker
jokel, das ist doch ne andere Box. "AXAS E4HD Ultra" ist unsere Box, keine Twin, Combo oder nur E4HD (ohne Ultra).
- Has thanked: 72 times
- Been thanked: 214 times
ja hast recht .. meinte natürlich die
https://www.satking.de/receiver--sat-te ... =RECAXA012
und was ist jetzt mit mode 5 ?
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 5 times
Das war es dann schon wieder .
Nachdem ich die Box mal neu gestartet habe , ist der alte Fehler wieder da .
Hab dann nochmals neu geflasht , funktioniert wieder .
Danach wieder Reeboot , geht nicht mehr ...
Sehr seltsam das ganze ????
was soll damit sein, das ist der Boxmode in dem die Box läuft, einen anderen (wie bei der HD51 zB) gibt es nicht. BP kann da mehr zu sagen.und was ist jetzt mit mode 5 ?
Wieso funktioniert das im OATV , gibt es dort kein PIP ??
- BPanther
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 75 times
Das mit dem Boxmode hatten wir schonmal. Boxmode 2 ist, wenn die Box startet und dann wird, egal was man versucht, immer in Boxmode 5 umgeschaltet. Es ist daher zwecklos hinter dem 4. Modul boxmode=2 anzugeben (wie von HD51/H7/BRE bekannt) und/oder die Kernelparameter zu ändern. Ändert man die Kernelparameter um nur einen Wert mag die Box übrigens die Module nicht mehr laden. Einfach selbst mal testen.
Und ja, PiP ist unter E2 aktiv. Anscheinend ist da die Implementation etwas anders, so daß HDR und PiP funktionieren.
Aber hat mal einer überhaupt BEIDES unter E2 probiert? Also Hauptbild so ein UHD-HDR Sender UND PiP? Dürfte theoretisch auch nicht sauber funktionieren. Evtl. auch nicht mehr, wenn 1x PiP aktiv war.
Könnte man dann nicht in den Einstellungen einen Menüpunk oder Schalter machen PIP ein , oder aus , sodass man selbst wählen könnte HDR oder PIP ?
- BPanther
Davon halte ich persönlich nichts, da es das eigentliche Problem nicht behebt. Wichtiger ist herauszufinden, was das Problem verursacht und es zu beheben statt es zu "verstecken" oder zu "umgehen".
so schwester sagt unter openatv .. blaue taste .. pip ein / aus u. grün ist einstellung u. taste 0
hat sie 2 gleichgrosse fenster .. 1x rtl u. 1x ard weil king charles III ... weiber
Wäre das dann nicht ein Ansatz , das nach einem Flash HDR sauber läuft , und nach einem Reboot dann nicht mehr ?
- BPanther
@jokel: Nunja, das war allerdings nicht die Frage zum Versuch. Das sind ja nur normale HD Sender und haben nichts mit HDR zu tun.
@kalle wirsch: Diese Variante kannte ich noch nicht. Würde dann wieder heißen, daß es nicht direkt an PiP und dessen Implementation liegt, sondern eher an irgendeiner Init die vielleicht fehlt.
Nun ja , dann stell ich das Teil mal wieder in den Schrank und schau wieder mit der HD51 .
Ich mag die Hoffnung ja nicht aufgeben , dass es ja doch irgendwann noch funktioniert ....
@ kalle wirsch: wenn du kein PiP nutzt, aber eher HDR haben möchtest, dann gibt es halt als einzige Möglichkeit, die PiP-Funktionalität in Neutrino schon beim Imagebau komplett abzuschalten.
Dann kann man dir ja helfen, dass du die Box wenigstens nutzen kannst.
- BPanther
Die Flash-Größe wird da wohl nicht den Unterschied machen denke ich mal. Gibt ja die normalen 4 GB Boxen als auch die mit 8 GB Flash...
Das wurde ja schon mal angemerkt , ein Image zur Verfügung zu stellen , für jene die PIP nicht nutzen . Zum Selbstbau fehlen mir leider die Kenntnisse ....Don de Deckelwech hat geschrieben: ↑Sa 6. Mai 2023, 16:08 Hi,
kann mir jemand sagen, ob es im ex-UM-Kabelnetz Sender gibt, die in HDR senden?
Und falls ja, wenn ich auf so einen Sender zappe und mein TV hat von HDR keine Ahnung, was passiert dann?
- BPanther
Was soll passieren? Wenn der TV HDR kann und aktiv ist, wird auf HDR umgeschaltet, kann es der TV nicht ist es eben UHD ohne HDR.
Schau mal nach ob Du TravelXP UHD 4K im Kabel findest. Der sollte auch mit HDR senden. INULTRA UHD gibts ggf. auch noch.
Zuletzt geändert von BPanther am Sa 6. Mai 2023, 17:21, insgesamt 1-mal geändert.
wollte ich auch schon fragen .. so in der artDon de Deckelwech hat geschrieben: ↑Sa 6. Mai 2023, 17:01 Hi,
beispiele bitte .. also welche sender .. bzw. quelle .. damit ich auf pip verzichten kann / könnte
kenne nur alte sachen wie ..
The Tomorrow War.
Voyagers.
Shadow in the Cloud.
Everest.
The Gentleman.
Sicario.
Peninsula.
Der Prinz aus Zamunda 2.
habe ich was verpasst ?
