Ich würde gerne ein NI Image mit minisatip binary für meinen alten ZEE neo bauen - ich sehe im Source Tree das als Package minisatip vorhanden ist.
Leider finde ich noch keine Doku, aber irgendwie muss ich doch das package auswählen, sodass es mitgebaut wird? Wo mache ich das?
Ein Hinweis wo ich die entsprechende Doku finde, wäre auch sehr schön.
Habt vielen Dank!
Ford
NI-Buildsystem minisatip package
Ford_Prefect
- Has thanked: 54 times
- Been thanked: 92 times
Re: NI-Buildsystem minisatip package
* the code is
* documentation
* enough
scnr. Eine wirkliche Dokumentation gibt es dafür nicht.
Zu deinem Anliegen gibt es aber dennoch eine Lösungen. Du kannst minisatip einfach händisch vorher bauen. Es muss BOXMODEL = nevis in config.local eingestellt sein. Das ist bei dir aber sicher schon der Fall.
make distclean
make minisatip
make image
Ford_Prefect
Danke für den Hinweis mit den nicht dvb-api kompatiblen treibern......
Schade, dachte ich würde so günstig an einen satip 'server' kommen, wenn ich die Kiste in der Werkstatt eben nicht brauche:-)
VG
Ford
VG
Ford
seife
- Been thanked: 9 times
Das geht schon, du musst halt nur das minisatip auf die (etwas seltsame...) coolstream demuxer API anpassen. Die Frage ist halt ob es das Wert ist, also was deine Stunde so kostet und wie lange du dazu benötigst
Ford_Prefect
ich hab noch ne Coolstream Trinity Duo (Kronos_v2) - hab gesehen das da einiges anders ist.... sind die Sat tuner module ebenfalls NICHT DVB-API Konform?
Ford
