E4HD: Festplatte wird nur als SDA1 gemountet
Has thanked: 20 times
Been thanked: 39 times
Re: E4HD: Festplatte wird nur als SDA1 gemountet
scheint eher ein Problem des Kernels zu sein, siehe Bild. Dort ist Links das Log ohne Hdd-Links und Rechts das normale Log.
edit: genau andersrum, sorry: Dort ist Rechts das Log ohne Hdd-Links und Links das normale Log.
Been thanked: 66 times
Das Kernel wurde mit Sicherheit auch beim NI schon ewig nicht mehr geändert. Aber schonmal daran gedacht, daß die HDD einfach zu langsam ist bis die "Bereit" sozusagen meldet? Passiert oft, wenn man die schlafen legt, wovon eigentlich schon immer abgeraten wurde. Auch wenn die zuviel Strom zieht kann es Probleme geben, daher am besten immer mit ext. NT betreiben - daran ändert auch eine SSD nichts. Sind aber alles alt bekannte Sachen.
Has thanked: 43 times
Been thanked: 74 times
Da ich auch keine wirkliche Idee habe, wie das zu fixen wäre, hatte ich auch an an kleines Delay oder eine begrenzte Schleife in den mdev-Scripten gedacht.
wenn sie als sda1 ja schon erkannt wurde is sie ja da und gemountet. es fehlen ja "nur" sie symlinks auf sda1.
Has thanked: 29 times
Been thanked: 12 times
Beitrag von Bualicher »
TangoCash hat geschrieben: Sa 16. Sep 2023, 15:16 wenn sie als sda1 ja schon erkannt wurde is sie ja da und gemountet. es fehlen ja "nur" sie symlinks auf sda1.
Kann man nach dem Start nicht eine Abfrage machen, die die Existenz der Symlinks prüft und bei Bedarf noch erstellt?
@Bualicher
so würde ich es auch sehen :)
wobeies dennoch traurig ist, wenn eine bekannte jahr(zehnte)lange Funktion nicht mehr sicher gegeben ist sondern über ein Skript eine Überprüfung und gegebenenfalls re-mount benötigt. Würde funktionieren mit dem passenden Skript dennoch "peinlich" und in meinen Augen ein Rückschritt. Also ich setze meine Links auch immer auf die "persönlichen Laufwerksnamen" kann es so zumindest nicht zu Verwechselungen kommen, auch wenn "sdaX" ebenfalls möglich ist, aber es ist ja kein "Vorteil" wenn alle Vorteile der Kompatibilität wegen fallen gelassen werden. Dann muss man vielleicht schon sagen "ging bis Image/Nightly xy.September23" = müssen de Neuerungen eben raus bis das geklärt ist.
Die heutzutage einfließenden Änderungen sind ja marginal. Klar gibt es da immer was, aber im allgemeinen Verhält sich ein Image vom Mai23 wie ein Image vom September, abgesehen marginaler Unterschiede. Ich denke man muss hier vorsichtiger werden sonst köpft man sich letzten Endes selber ganz ohne das es ein Konkurrenzprodukt braucht. Nur noch Nightlys/keine Releases anzubieten ist schon eine Entscheidung, wenn diese Nightlys dann aber auch noch kritisch werden bezüglich alter, jahrelang verfügbare Funktionen, ist das eine andere Nummer und nicht mehr Fortschritt.
Aktuell habe ich auf meiner E4HD ein Image von Anfang Juni und werde das auch so beibehalten, solange hier nicht deutlichst! steht, dass das Problem behoben ist. Ich mag die NI-Images, aber es gibt ja auch noch Alternativen.
Gut, dass du mal den Finger gehoben hast und bissel auf die Kacke haust, Joerg.
OK, @Bualicher, tasten wir uns mal ran.
Wenn deine Platte als usb 6-1: new SuperSpeed USB device erkannt wird, werden keine Symlinks erstellt, weil die Platte in /lib/mdev/usb/mdev-usb in Zeile 80 ausgesondert wird. Das ist OK, denn schließlich ist /lib/mdev/fs/mdev-mount für das Anlegen der Symlinks verantwortlich. Wenn ich mir nun dein messages-Logfile dazu anschaue, wird /lib/mdev/fs/mdev-mount auch vorher bereits ausgeführt. Das ist erkennbar an der Zeile:
Jan 1 00:00:28 E4HD user.info mdev-mount[1159]: drive has partitions sda1, not trying to mount sda
Auch OK.
Vorher ist jedoch das hier in deinem messages-Logfile zu finden:
Jan 1 00:00:14 E4HD user.info mdev-mount[857]: [add] mounting /dev/sda1 to /media/sda1
/lib/mdev/fs/mdev-mount wird also deutlich vorher bereits das erste Mal gestartet, hat aber keine Symlinks angelegt. Das kann diverse Gründe haben und die müssen wir finden.
Führe mal bitte folgenden Befehl auf der Konsole aus, wenn KEINE Symlinks beim Booten erzeugt wurden:
blkid -c /dev/null /dev/sda1
Die Ausgabe sollte in etwa so aussehen:
/dev/sda1: LABEL="wd3tb" UUID="8bfec104-f50c-43ee-ac42-9b058e0960f5" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4"
Und ersetze mal bitte /lib/mdev/fs/mdev-mount mit der Datei aus dem Anhang. Ich habe darin ein paar mehr Debug-Ausgaben eingebaut.
Achte aber bitte drauf, dass die Datei nach dem Ersetzen ausführbare Rechte hat und UTF-8-Konform ohne BOM gespeichert ist. Und entferne die Endung .txt vorher. :)
Richtige Bootlogs brauche ich nun nicht mehr. Es reicht, wenn du das messages-Logfile hier postest, nachdem du es ausgetauscht und neu gebootet hast.
mdev-mount.txt
(3.16 KiB) 621-mal heruntergeladen
vanhofen hat geschrieben: Sa 16. Sep 2023, 22:17Gut, dass du mal den Finger gehoben hast und bissel auf die Kacke haust, Joerg.
es beruhigt mich, dass du das auch so siehst, ich war mir nicht sicher, ob es etwas überzogen war :D
aber ich hiffe im Kern den wunden Punkt angesprochen zu haben: als ein User der seine Boxen alle 2-3, 4 Monate mal mit einem Update versorgt, ich denke das ist recht typisch, ist es wirklich nervig, wenn da immer wieder was kaputt ist und Dinge die Ewigkeiten gefunzt haben nicht mehr tun. Mit diesen Update-Logs muss man als Laie nicht zwingend klar kommen und die Änderungen von einem aufs nächste Update erkennen. Vielleichtha ich einfach ein schlechtes Timing, aber es ist nicht wirklich selten, dass mit meinen Updates 3-4mal im Jahr irgendeine Verschlimmbesserung vorhanden ist.
Has thanked: 171 times
BPanther hat geschrieben: Sa 16. Sep 2023, 14:09 Aber schonmal daran gedacht, daß die HDD einfach zu langsam ist bis die "Bereit" sozusagen meldet? Passiert oft, wenn man die schlafen legt, wovon eigentlich schon immer abgeraten wurde. Auch wenn die zuviel Strom zieht kann es Probleme geben, daher am besten immer mit ext. NT betreiben - daran ändert auch eine SSD nichts. Sind aber alles alt bekannte Sachen.
Bei meiner SSD kann man das definitiv ausschließen zumal deren Strombedarf deutlich unter jeder mechanischen Festplatte liegt. Ich habe da entsprechende Messungen (Mit Pikanzeigen) gemacht. Bei herkömmlichen Festplatten wäre es aber durchaus möglich.
Todo 1:
vanhofen hat geschrieben: Sa 16. Sep 2023, 23:50 ...
Ausgabe in der Konsole ohne erstellte Symlinks (hat diesmal sehr viele Starts benötigt):
/var/root # blkid -c /dev/null /dev/sda1
/dev/sda1: LABEL="bar2tb" UUID="66baaa3c-f60e-4d65-bf15-439b8cffae78" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="c02b7391-f295-36a6-7409-50eedd33e9ba"
/var/root #
Das Label wird hier korrekt ausgegeben.
Todo 2:
messages-Logfile mit der erweiterten mdev-Ausgabe sieht dann wie folgt aus:
Jan  1 00:00:00 E4HD syslog.info syslogd started: BusyBox v1.36.1
Jan  1 00:00:00 E4HD user.info service[301]: running /etc/init.d/sysctl start
Jan  1 00:00:00 E4HD user.info rcS[117]: Loading e4hd_1.ko
Jan  1 00:00:00 E4HD user.info rcS[117]: Loading e4hd_2.ko
Jan  1 00:00:00 E4HD user.info rcS[117]: Loading e4hd_3.ko
Jan  1 00:00:05 E4HD user.info rcS[117]: Loading e4hd_4.ko
Jan  1 00:00:12 E4HD user.info service[342]: running /etc/init.d/mdev start
Jan  1 00:00:12 E4HD user.info mdev[345]: mdev coldplug ...
Jan  1 00:00:13 E4HD user.info mdev-mmcblk[682]: [add] processing mmcblk0p7
Jan  1 00:00:13 E4HD user.info mdev-mmcblk[682]: /dev/mmcblk0p7 already mounted - not mounting again
Jan  1 00:00:13 E4HD user.info mdev-mmcblk[752]: [add] processing mmcblk0p5
Jan  1 00:00:14 E4HD user.info mdev-mmcblk[752]: [add] mounting /dev/mmcblk0p5 to /mnt/mmcblk0p5
Jan  1 00:00:14 E4HD user.info mdev-mmcblk[812]: [add] processing mmcblk0p3
Jan  1 00:00:14 E4HD user.info mdev-mmcblk[812]: [add] mounting /dev/mmcblk0p3 to /mnt/mmcblk0p3
Jan  1 00:00:14 E4HD user.info mdev-mount[857]: [add] mounting /dev/sda1 to /media/sda1; try 1
Jan  1 00:00:15 E4HD user.info mdev-mount[857]: try to create symlinks for /dev/sda1 in /media
Jan  1 00:00:15 E4HD user.info mdev-mount[857]: create symlinks: DEVBASE=sda
Jan  1 00:00:15 E4HD user.info mdev-mount[857]: create symlinks: PARTNUM=1
Jan  1 00:00:15 E4HD user.info mdev-mount[857]: create symlinks: MODEL=
Jan  1 00:00:15 E4HD user.info mdev-mount[857]: create symlinks: LABEL=
Jan  1 00:00:15 E4HD user.info mdev-mount[857]: create symlinks: UUID=
Jan  1 00:00:15 E4HD user.info mdev-mmcblk[879]: [add] processing mmcblk0p8
Jan  1 00:00:15 E4HD user.info mdev-mmcblk[879]: [add] /dev/mmcblk0p8 is a kernel partition [kernel4] - not mounting.
Jan  1 00:00:15 E4HD user.info mdev-mmcblk[951]: [add] processing mmcblk0p6
Jan  1 00:00:15 E4HD user.info mdev-mmcblk[951]: [add] /dev/mmcblk0p6 is a kernel partition [kernel3] - not mounting.
Jan  1 00:00:15 E4HD user.info mdev-mmcblk[1008]: [add] processing mmcblk0p4
Jan  1 00:00:15 E4HD user.info mdev-mmcblk[1008]: [add] /dev/mmcblk0p4 is a kernel partition [kernel2] - not mounting.
Jan  1 00:00:15 E4HD user.info mdev-mmcblk[1049]: [add] processing mmcblk0p2
Jan  1 00:00:15 E4HD user.info mdev-mmcblk[1049]: [add] /dev/mmcblk0p2 is a kernel partition [kernel1] - not mounting.
Jan  1 00:00:15 E4HD user.info mdev-mmcblk[1074]: [add] processing mmcblk0p9
Jan  1 00:00:16 E4HD user.info mdev-mmcblk[1074]: [add] mounting /dev/mmcblk0p9 to /mnt/mmcblk0p9
Jan  1 00:00:16 E4HD user.info mdev-mount[1166]: drive sda has partitions (sda1); not trying to mount sda
Jan  1 00:00:16 E4HD user.info mdev[345]: scanning /sys/bus/usb/devices/ to help mdev with usb-coldplug
Jan  1 00:00:16 E4HD user.info mdev[345]: usb device /sys/bus/usb/devices/1-0:1.0 found
Jan  1 00:00:16 E4HD user.info mdev[345]: usb device /sys/bus/usb/devices/2-0:1.0 found
Jan  1 00:00:16 E4HD user.info mdev[345]: usb device /sys/bus/usb/devices/2-1.2:1.0 found
Jan  1 00:00:16 E4HD user.info mdev[345]: usb device /sys/bus/usb/devices/2-1:1.0 found
Jan  1 00:00:16 E4HD user.info mdev[345]: usb device /sys/bus/usb/devices/3-0:1.0 found
Jan  1 00:00:16 E4HD user.info mdev[345]: usb device /sys/bus/usb/devices/4-0:1.0 found
Jan  1 00:00:16 E4HD user.info mdev[345]: usb device /sys/bus/usb/devices/5-0:1.0 found
Jan  1 00:00:16 E4HD user.info mdev[345]: usb device /sys/bus/usb/devices/6-0:1.0 found
Jan  1 00:00:16 E4HD user.info mdev[345]: usb device /sys/bus/usb/devices/6-1:1.0 found
Jan  1 00:00:16 E4HD user.info service[1200]: running /etc/init.d/network start
Jan  1 00:00:16 E4HD user.info mdev-usb[1177]: add 1-0 Linux 4.10.12 ehci_hcd EHCI Host Controller
Jan  1 00:00:16 E4HD user.info mdev-usb[1177]: type 9/0/0
Jan  1 00:00:16 E4HD user.info mdev-usb[1177]: 1-0 HUB Device
Jan  1 00:00:16 E4HD user.info mdev-usb[1226]: add 2-0 Linux 4.10.12 ehci_hcd EHCI Host Controller
Jan  1 00:00:16 E4HD user.info mdev-usb[1226]: type 9/0/0
Jan  1 00:00:16 E4HD user.info mdev-usb[1226]: 2-0 HUB Device
Jan  1 00:00:16 E4HD user.info service[1255]: running /etc/init.d/ntpdate start
Jan  1 00:00:16 E4HD user.info mdev-usb[1248]: add 2-1.2 Linux-brcmma BRCM OHCI USB2.0
Jan  1 00:00:16 E4HD user.info mdev-usb[1248]: type 2/2/1
Jan  1 00:00:16 E4HD user.info mdev-usb[1248]: 2-1.2 Communications and CDC Control
Jan  1 00:00:16 E4HD user.info rc[117]: running /etc/rcS.d/S06initfb start
Jan  1 00:00:16 E4HD user.info mdev-modprobe[1282]: add module usb:v04A3p0101d0200dc00dsc00dp00ic02isc02ip01in00 succeed
Jan  1 00:00:16 E4HD user.info rc[117]: running /etc/rcS.d/S40coredump start
Jan  1 00:00:16 E4HD user.info rc[117]: running /etc/rcS.d/S90proc start
Jan  1 00:00:16 E4HD user.info mdev-usb[1295]: add 2-1 58f 6254
Jan  1 00:00:16 E4HD daemon.info init: Entering runlevel: 3
Jan  1 00:00:16 E4HD user.info mdev-usb[1295]: type 9/0/1
Jan  1 00:00:16 E4HD user.info mdev-usb[1295]: 2-1 HUB Device
Jan  1 00:00:16 E4HD user.info rc[1324]: running /etc/rc3.d/S01fstab start
Jan  1 00:00:16 E4HD user.info rc[1324]: running /etc/rc3.d/S50crond start
Jan  1 00:00:16 E4HD user.info rc[1324]: running /etc/rc3.d/S50inetd start
Jan  1 00:00:16 E4HD user.info mdev-usb[1330]: add 3-0 Linux 4.10.12 ohci_hcd BRCM OHCI controller
Jan  1 00:00:16 E4HD user.info mdev-usb[1330]: type 9/0/0
Jan  1 00:00:16 E4HD user.info mdev-usb[1330]: 3-0 HUB Device
Jan  1 00:00:16 E4HD user.info rc[1324]: running /etc/rc3.d/S75autofs start
Jan  1 00:00:16 E4HD user.info mdev-usb[1369]: add 4-0 Linux 4.10.12 ohci_hcd BRCM OHCI controller
Jan  1 00:00:16 E4HD user.info mdev-usb[1369]: type 9/0/0
Jan  1 00:00:16 E4HD user.info mdev-usb[1369]: 4-0 HUB Device
Jan  1 00:00:16 E4HD user.info mdev-usb[1391]: add 5-0 Linux 4.10.12 xhci-hcd xHCI Host Controller
Jan  1 00:00:16 E4HD user.info mdev-usb[1391]: type 9/0/1
Jan  1 00:00:16 E4HD user.info mdev-usb[1391]: 5-0 HUB Device
Jan  1 00:00:16 E4HD user.info mdev-usb[1413]: add 6-0 Linux 4.10.12 xhci-hcd xHCI Host Controller
Jan  1 00:00:16 E4HD user.info mdev-usb[1413]: type 9/0/3
Jan  1 00:00:16 E4HD user.info mdev-usb[1413]: 6-0 HUB Device
Jan  1 00:00:16 E4HD user.info mdev-usb[1435]: add 6-1 SABRENT SABRENT
Jan  1 00:00:16 E4HD user.info mdev-usb[1435]: type 8/6/80
Jan  1 00:00:16 E4HD user.info mdev-usb[1435]: 6-1 Mass Storage Interface
Jan  1 00:00:17 E4HD user.info rc[1324]: running /etc/rc3.d/S75dropbear start
Jan  1 00:00:17 E4HD user.info rc[1324]: running /etc/rc3.d/S75inadyn start
Jan  1 00:00:17 E4HD user.info rc[1324]: running /etc/rc3.d/S75irqbalance start
Jan  1 00:00:17 E4HD user.info rc[1324]: running /etc/rc3.d/S75minidlnad start
Jan  1 00:00:17 E4HD user.info rc[1324]: running /etc/rc3.d/S75minisatip start
Jan  1 00:00:17 E4HD user.info rc[1324]: running /etc/rc3.d/S75nfsd start
Jan  1 00:00:17 E4HD daemon.notice rpc.statd[1511]: Version 2.6.2 starting
Jan  1 00:00:17 E4HD daemon.notice sm-notify[1512]: Version 2.6.2 starting
Jan  1 00:00:17 E4HD daemon.notice rpc.statd[1511]: Initializing NSM state
Jan  1 00:00:18 E4HD daemon.notice rpc.mountd[1522]: Version 2.6.2 starting
Jan  1 00:00:18 E4HD user.info rc[1324]: running /etc/rc3.d/S75samba start
Jan  1 00:00:18 E4HD user.info rc[1324]: running /etc/rc3.d/S75udpxy start
Jan  1 00:00:18 E4HD user.info rc[1324]: running /etc/rc3.d/S75ushare start
Jan  1 00:00:18 E4HD user.info rc[1324]: running /etc/rc3.d/S75vsftpd start
Jan  1 00:00:18 E4HD user.info rc[1324]: running /etc/rc3.d/S75xupnpd start
Jan  1 00:00:28 E4HD user.info rc[1324]: running /etc/rc3.d/S80emmrd start
Jan  1 00:00:28 E4HD user.info rc[1324]: running /etc/rc3.d/S80fritzcallmonitor start
Jan  1 00:00:28 E4HD user.info rc[1324]: running /etc/rc3.d/S80openvpn start
Jan  1 00:00:28 E4HD user.info rc[1324]: running /etc/rc3.d/S80plugins-hide start
Jan  1 00:00:28 E4HD user.info rc[1324]: running /etc/rc3.d/S80rcu_switcher start
Jan  1 00:00:28 E4HD user.info rc[1324]: running /etc/rc3.d/S80tuxcald start
Jan  1 00:00:28 E4HD user.info rc[1324]: running /etc/rc3.d/S80tuxmaild start
Jan  1 00:00:28 E4HD user.info rc[1324]: running /etc/rc3.d/S98camd start
Sep 17 11:03:00 E4HD user.info rc[1324]: running /etc/rc3.d/S98user-initscripts start
Sep 17 11:03:00 E4HD user.info S98user-initscripts[1620]: run users initscripts start ...
Sep 17 11:03:00 E4HD user.info rc[1324]: running /etc/rc3.d/S99rc.local start
Sep 17 11:03:01 E4HD user.info neutrino: e4hdultra: The framebuffer device was opened successfully.
Sep 17 11:03:01 E4HD user.info neutrino: e4hdultra: V01: xres: 220, yres 176, vyres: 352, bpp: 16, linelenght: 440
Sep 17 11:03:01 E4HD user.info neutrino: e4hdultra: The framebuffer device was mapped to memory successfully.
Sep 17 11:03:01 E4HD user.info neutrino: e4hdultra: Framebuffer initialized.
Sep 17 11:03:03 E4HD local0.info xupnpd[1721]: ./plugins/xupnpd_youtube.lua:168: bad argument #1 to 'decode' (string expected, got nil)
Hier scheint wirklich etwas (noch) nicht da zu sein:
Wie erwartet. Die Platte scheint noch nicht ganz da zu sein. Ich hänge Heute Abend mal noch eine andere Version von mdev-mount an, die wartet, bis blkid Daten liefert.
Bin gerade nur mit dem Handy online.
Gorcon hat geschrieben: So 17. Sep 2023, 08:10Bei meiner SSD kann man das definitiv ausschließen zumal deren Strombedarf deutlich unter jeder mechanischen Festplatte liegt. Ich habe da entsprechende Messungen (Mit Pikanzeigen) gemacht. Bei herkömmlichen Festplatten wäre es aber durchaus möglich.
Da frage ich mich, was Du da für eine SSD hast, denn bei denen ist der Strombedarf in der Regel doppelt so hoch zu einer normalen HDD. Zwei Beispiele: 1TB Samsung 860 EVO: 1.2 A, eine 4 TB Samsung 860 QVO: 1.4 A. Und wenn man dann berücksichtigt auf wieviel ein USB definiert ist übersteigt der Strombedarf diesen definitiv. Nur als Anhaltspunkt: USB 1 mit 100 mA (0.10 A), USB 2 mit 500 mA (0.5A) und USB 3 mit 750 mA (0.75 A). Man sollte sich auch nicht darauf verlassen, daß diese Stromstärken auch wirklich anliegen bei den Boxen. Zudem können bei Überlastungen auch andere Schäden entstehen.
Wer also meint es geht ohne: Bitte, immer macht mal. Ich für meinen Teil mache sowas nicht und habe kein Problem mit einem ext. NT.
@vanhofen: Meine Rede, die HDD braucht einfach nur etwas länger. :)
Hier die versprochene geänderte mdev-mount, die 10 Sekunden lang darauf wartet, dass blkid auch etwas ausliest.
Bitte wieder das messages-Logfile posten. Danke schön. :)
mdev-mount.txt
(3.36 KiB) 643-mal heruntergeladen
vanhofen hat geschrieben: So 17. Sep 2023, 20:18 Hier die versprochene geänderte mdev-mount, die 10 Sekunden lang darauf wartet, dass blkid auch etwas ausliest.
Vielen Dank.
for i in 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10; do # retry 10 times for ssslllooowww devices
:joy:
Hier das messages-Logfile:
Jan  1 00:00:13 E4HD user.info mdev-mmcblk[683]: [add] processing mmcblk0p7
Jan  1 00:00:13 E4HD user.info mdev-mmcblk[683]: /dev/mmcblk0p7 already mounted - not mounting again
Jan  1 00:00:13 E4HD user.info mdev-mmcblk[753]: [add] processing mmcblk0p5
Jan  1 00:00:14 E4HD user.info mdev-mmcblk[753]: [add] mounting /dev/mmcblk0p5 to /mnt/mmcblk0p5
Jan  1 00:00:14 E4HD user.info mdev-mmcblk[813]: [add] processing mmcblk0p3
Jan  1 00:00:14 E4HD user.info mdev-mmcblk[813]: [add] mounting /dev/mmcblk0p3 to /mnt/mmcblk0p3
Jan  1 00:00:14 E4HD user.info mdev-mount[858]: [add] mounting /dev/sda1 to /media/sda1
Jan  1 00:00:14 E4HD user.info mdev-mount[858]: [add] mounting /dev/sda1 to /media/sda1; try 1/10
Jan  1 00:00:23 E4HD user.info mdev-mount[858]: try to create symlinks for /dev/sda1 in /media
Jan  1 00:00:23 E4HD user.info mdev-mount[858]: create symlinks: DEVBASE=sda
Jan  1 00:00:23 E4HD user.info mdev-mount[858]: create symlinks: PARTNUM=1
Jan  1 00:00:23 E4HD user.info mdev-mount[858]: [add] trying blkid; try 1/10
Jan  1 00:00:24 E4HD user.info mdev-mount[858]: [add] trying blkid; try 2/10
Jan  1 00:00:25 E4HD user.info mdev-mount[858]: [add] trying blkid; try 3/10
Jan  1 00:00:26 E4HD user.info mdev-mount[858]: [add] trying blkid; try 4/10
Jan  1 00:00:27 E4HD user.info mdev-mount[858]: [add] trying blkid; try 5/10
Jan  1 00:00:28 E4HD user.info mdev-mount[858]: [add] trying blkid; try 6/10
Jan  1 00:00:29 E4HD user.info mdev-mount[858]: [add] trying blkid; try 7/10
Jan  1 00:00:30 E4HD user.info mdev-mount[858]: [add] trying blkid; try 8/10
Jan  1 00:00:31 E4HD user.info mdev-mount[858]: [add] trying blkid; try 9/10
Jan  1 00:00:32 E4HD user.info mdev-mount[858]: [add] trying blkid; try 10/10
Jan  1 00:00:33 E4HD user.info mdev-mount[858]: create symlinks: LABEL=
Jan  1 00:00:33 E4HD user.info mdev-mount[858]: create symlinks: UUID=
Jan  1 00:00:33 E4HD user.info mdev-mount[858]: create symlinks: MODEL=
Jan  1 00:00:33 E4HD user.info mdev-mmcblk[899]: [add] processing mmcblk0p8
Jan  1 00:00:33 E4HD user.info mdev-mmcblk[899]: [add] /dev/mmcblk0p8 is a kernel partition [kernel4] - not mounting.
Jan  1 00:00:33 E4HD user.info mdev-mmcblk[971]: [add] processing mmcblk0p6
Jan  1 00:00:33 E4HD user.info mdev-mmcblk[971]: [add] /dev/mmcblk0p6 is a kernel partition [kernel3] - not mounting.
Jan  1 00:00:33 E4HD user.info mdev-mmcblk[1028]: [add] processing mmcblk0p4
Jan  1 00:00:34 E4HD user.info mdev-mmcblk[1028]: [add] /dev/mmcblk0p4 is a kernel partition [kernel2] - not mounting.
Jan  1 00:00:34 E4HD user.info mdev-mmcblk[1069]: [add] processing mmcblk0p2
Jan  1 00:00:34 E4HD user.info mdev-mmcblk[1069]: [add] /dev/mmcblk0p2 is a kernel partition [kernel1] - not mounting.
Jan  1 00:00:34 E4HD user.info mdev-mmcblk[1094]: [add] processing mmcblk0p9
Jan  1 00:00:34 E4HD user.info mdev-mmcblk[1094]: [add] mounting /dev/mmcblk0p9 to /mnt/mmcblk0p9
Jan  1 00:00:34 E4HD user.info mdev-mount[1186]: drive sda has partitions (sda1); not trying to mount sda
Jan  1 00:00:34 E4HD user.info mdev[345]: scanning /sys/bus/usb/devices/ to help mdev with usb-coldplug
Jan  1 00:00:34 E4HD user.info mdev[345]: usb device /sys/bus/usb/devices/1-0:1.0 found
Jan  1 00:00:34 E4HD user.info mdev[345]: usb device /sys/bus/usb/devices/2-0:1.0 found
Jan  1 00:00:34 E4HD user.info mdev[345]: usb device /sys/bus/usb/devices/2-1.2:1.0 found
Jan  1 00:00:34 E4HD user.info mdev[345]: usb device /sys/bus/usb/devices/2-1:1.0 found
Jan  1 00:00:34 E4HD user.info mdev[345]: usb device /sys/bus/usb/devices/3-0:1.0 found
Jan  1 00:00:34 E4HD user.info mdev[345]: usb device /sys/bus/usb/devices/4-0:1.0 found
Jan  1 00:00:34 E4HD user.info mdev[345]: usb device /sys/bus/usb/devices/5-0:1.0 found
Jan  1 00:00:34 E4HD user.info mdev[345]: usb device /sys/bus/usb/devices/6-0:1.0 found
Jan  1 00:00:34 E4HD user.info mdev[345]: usb device /sys/bus/usb/devices/6-1:1.0 found
Jan  1 00:00:34 E4HD user.info mdev-usb[1197]: add 1-0 Linux 4.10.12 ehci_hcd EHCI Host Controller
Jan  1 00:00:34 E4HD user.info service[1224]: running /etc/init.d/network start
Jan  1 00:00:34 E4HD user.info mdev-usb[1197]: type 9/0/0
Jan  1 00:00:34 E4HD user.info mdev-usb[1197]: 1-0 HUB Device
Jan  1 00:00:34 E4HD user.info mdev-usb[1245]: add 2-0 Linux 4.10.12 ehci_hcd EHCI Host Controller
Jan  1 00:00:34 E4HD user.info mdev-usb[1245]: type 9/0/0
Jan  1 00:00:34 E4HD user.info mdev-usb[1245]: 2-0 HUB Device
Jan  1 00:00:34 E4HD user.info service[1280]: running /etc/init.d/ntpdate start
Jan  1 00:00:34 E4HD user.info mdev-usb[1268]: add 2-1.2 Linux-brcmma BRCM OHCI USB2.0
Jan  1 00:00:34 E4HD user.info mdev-usb[1268]: type 2/2/1
Jan  1 00:00:34 E4HD user.info mdev-usb[1268]: 2-1.2 Communications and CDC Control
Jan  1 00:00:34 E4HD user.info rc[117]: running /etc/rcS.d/S06initfb start
Jan  1 00:00:34 E4HD user.info mdev-modprobe[1301]: add module usb:v04A3p0101d0200dc00dsc00dp00ic02isc02ip01in00 succeed
Jan  1 00:00:34 E4HD user.info rc[117]: running /etc/rcS.d/S40coredump start
Jan  1 00:00:34 E4HD user.info rc[117]: running /etc/rcS.d/S90proc start
Jan  1 00:00:34 E4HD user.info mdev-usb[1314]: add 2-1 58f 6254
Jan  1 00:00:34 E4HD user.info mdev-usb[1314]: type 9/0/1
Jan  1 00:00:34 E4HD user.info mdev-usb[1314]: 2-1 HUB Device
Jan  1 00:00:34 E4HD daemon.info init: Entering runlevel: 3
Jan  1 00:00:34 E4HD user.info rc[1345]: running /etc/rc3.d/S01fstab start
Jan  1 00:00:34 E4HD user.info rc[1345]: running /etc/rc3.d/S50crond start
Jan  1 00:00:34 E4HD user.info mdev-usb[1348]: add 3-0 Linux 4.10.12 ohci_hcd BRCM OHCI controller
Jan  1 00:00:34 E4HD user.info rc[1345]: running /etc/rc3.d/S50inetd start
Jan  1 00:00:34 E4HD user.info mdev-usb[1348]: type 9/0/0
Jan  1 00:00:34 E4HD user.info mdev-usb[1348]: 3-0 HUB Device
Jan  1 00:00:34 E4HD user.info rc[1345]: running /etc/rc3.d/S75autofs start
Jan  1 00:00:34 E4HD user.info mdev-usb[1389]: add 4-0 Linux 4.10.12 ohci_hcd BRCM OHCI controller
Jan  1 00:00:34 E4HD user.info mdev-usb[1389]: type 9/0/0
Jan  1 00:00:34 E4HD user.info mdev-usb[1389]: 4-0 HUB Device
Jan  1 00:00:34 E4HD user.info mdev-usb[1411]: add 5-0 Linux 4.10.12 xhci-hcd xHCI Host Controller
Jan  1 00:00:34 E4HD user.info mdev-usb[1411]: type 9/0/1
Jan  1 00:00:34 E4HD user.info mdev-usb[1411]: 5-0 HUB Device
Jan  1 00:00:35 E4HD user.info mdev-usb[1433]: add 6-0 Linux 4.10.12 xhci-hcd xHCI Host Controller
Jan  1 00:00:35 E4HD user.info mdev-usb[1433]: type 9/0/3
Jan  1 00:00:35 E4HD user.info mdev-usb[1433]: 6-0 HUB Device
Jan  1 00:00:35 E4HD user.info mdev-usb[1455]: add 6-1 SABRENT SABRENT
Jan  1 00:00:35 E4HD user.info mdev-usb[1455]: type 8/6/80
Jan  1 00:00:35 E4HD user.info mdev-usb[1455]: 6-1 Mass Storage Interface
Jan  1 00:00:35 E4HD user.info rc[1345]: running /etc/rc3.d/S75dropbear start
Jan  1 00:00:35 E4HD user.info rc[1345]: running /etc/rc3.d/S75inadyn start
Jan  1 00:00:35 E4HD user.info rc[1345]: running /etc/rc3.d/S75irqbalance start
Jan  1 00:00:35 E4HD user.info rc[1345]: running /etc/rc3.d/S75minidlnad start
Jan  1 00:00:36 E4HD user.info rc[1345]: running /etc/rc3.d/S75minisatip start
Jan  1 00:00:36 E4HD user.info rc[1345]: running /etc/rc3.d/S75nfsd start
Jan  1 00:00:36 E4HD daemon.notice rpc.statd[1531]: Version 2.6.2 starting
Jan  1 00:00:36 E4HD daemon.notice sm-notify[1532]: Version 2.6.2 starting
Jan  1 00:00:36 E4HD daemon.notice rpc.statd[1531]: Initializing NSM state
Jan  1 00:00:36 E4HD daemon.notice rpc.mountd[1542]: Version 2.6.2 starting
Jan  1 00:00:36 E4HD user.info rc[1345]: running /etc/rc3.d/S75samba start
Jan  1 00:00:36 E4HD user.info rc[1345]: running /etc/rc3.d/S75udpxy start
Jan  1 00:00:36 E4HD user.info rc[1345]: running /etc/rc3.d/S75ushare start
Jan  1 00:00:36 E4HD user.info rc[1345]: running /etc/rc3.d/S75vsftpd start
Jan  1 00:00:36 E4HD user.info rc[1345]: running /etc/rc3.d/S75xupnpd start
Jan  1 00:00:46 E4HD user.info rc[1345]: running /etc/rc3.d/S80emmrd start
Jan  1 00:00:46 E4HD user.info rc[1345]: running /etc/rc3.d/S80fritzcallmonitor start
Jan  1 00:00:46 E4HD user.info rc[1345]: running /etc/rc3.d/S80openvpn start
Jan  1 00:00:46 E4HD user.info rc[1345]: running /etc/rc3.d/S80plugins-hide start
Jan  1 00:00:46 E4HD user.info rc[1345]: running /etc/rc3.d/S80rcu_switcher start
Jan  1 00:00:46 E4HD user.info rc[1345]: running /etc/rc3.d/S80tuxcald start
Jan  1 00:00:46 E4HD user.info rc[1345]: running /etc/rc3.d/S80tuxmaild start
Jan  1 00:00:46 E4HD user.info rc[1345]: running /etc/rc3.d/S98camd start
Sep 17 20:33:00 E4HD user.info rc[1345]: running /etc/rc3.d/S98user-initscripts start
Sep 17 20:33:00 E4HD user.info S98user-initscripts[1640]: run users initscripts start ...
Sep 17 20:33:00 E4HD user.info rc[1345]: running /etc/rc3.d/S99rc.local start
Sep 17 20:33:01 E4HD user.info neutrino: e4hdultra: The framebuffer device was opened successfully.
Sep 17 20:33:01 E4HD user.info neutrino: e4hdultra: V01: xres: 220, yres 176, vyres: 352, bpp: 16, linelenght: 440
Sep 17 20:33:01 E4HD user.info neutrino: e4hdultra: The framebuffer device was mapped to memory successfully.
Sep 17 20:33:01 E4HD user.info neutrino: e4hdultra: Framebuffer initialized.
Sep 17 20:33:03 E4HD local0.info xupnpd[1755]: ./plugins/xupnpd_youtube.lua:168: bad argument #1 to 'decode' (string expected, got nil)
Gebracht hat es aber leider nichts. Es sind keine Symlinks erstellt worden :pensive:
Schade. OK, ich überlege mal noch etwas.
Nur mal so als Test:
ändere mal den Aufruf von blkid im Script von "blkid -c /dev/null" in "blkid -w /dev/null -c /dev/null"
Has thanked: 63 times
Been thanked: 200 times
ich lese grade das,
https://www.mail-archive.com/busybox@bu ... 11592.html
könnte man das nicht mittels mdev.conf regeln ?
ps .. leider kann ich das nicht testen .. da wenn ich mittels tune2fs ein label vergebe .. nach einen reboot
das label wieder weg ist bzw. nicht funtzt.
Das ist bereits alles mit mdev geregelt. ^^
Und ein Label, was einmal einer Partition gegeben wurde, kann nach einem Reboot nicht einfach weg sein. Das wird schließlich direkt in der Partitionstabelle gespeichert.
TangoCash hat geschrieben: Mo 18. Sep 2023, 09:37 ändere mal den Aufruf von blkid im Script von "blkid -c /dev/null" in "blkid -w /dev/null -c /dev/null"
annie hat das getestet und für gut befunden.
Mich verwirrt das ein wenig, denn ...
-w writecachefile
Write the device cache to writecachefile instead of writing it to the default cache file /etc/blkid/blkid.tab. If you don't want to save the cache to the default file, specify /dev/null. If not specified it will be the same file as that given by the -c option.
... eigentlich sollte das keine Auswirkung haben. Eigentlich. :grinning:
