[Doku] m3uConvert - Tool zum Konvertieren von m3u nach webtv.xml
Gesperrt
Has thanked: 10 times
Been thanked: 38 times
In den NI Images ist das m3uConvert Tool enthalten.
(Stand: 10.08.2016)
Mit m3uConvert ist es möglich, m3u-Playlisten in das webtv_usr.xml Format von Neutrino HD zu konvertieren.
Das Tool ist über das WebInterface der Box zu erreichen und befindet sich im NI-yWeb-Menü.
So sieht es aus (über den Button "Info und Anleitung" kommt man zu einem Screen mit entsprechenden Erklärungen):
Info zur Verarbeitung
Die Verarbeitung der vorhandenen m3u Playlists (Dateien oder Links) kann auf 3 Arten erfolgen:
- die Links direkt per Copy & Paste in die Inputbox einfügen
- eine/mehrere Datei/en per Drag & Drop auf die Inputbox ziehen/loslassen
- die m3U Dateien direkt über den Button importieren
Bei Darstellungsproblemen von Umlauten, kann die korrekte Kodierung dieser Datei gewählt werden. Ziel ist es, dass die Umlaute in der Inputbox korrekt dargestellt werden.
Danach kann noch unter Punkt 2 der webtv-Titel und das Genre (beides wird in der Bouquet-Liste angezeigt) und eine Stream-Beschreibung, die dann bei den einzelnen Links gesetzt wird, eingetragen werden. Diese Information wird dann an der Box entsprechend angezeigt.
Nach dem Einfügen der m3u (über copy/paste, drag&drop oder import) und dem Anpassen der Beschreibung sieht es dann bspw. so aus:
Mit Punkt 3 wird der Inhalt der Inputbox in das webtv Format für NeutrinoHD konvertiert.
Das Ergebnis kann man dann direkt in der Inputbox sehen:
Nun stellt sich noch die Frage, wie man die so konvertierten Daten auf die Box bekommt.
Info zum Export, Speichern oder zur Box übertragen
Das Ergebnis der Konvertierung, also die fertigen Einträge können auf zwei Arten exportiert bzw. weiterverarbeitet werden.
Dazu muss zuerst unter Punkt 4 der Dateiname angeben werden (default: webtv_usr.xml). Dieser Name wird für die zwei Möglichkeiten entsprechend genutzt.
Datei online bearbeiten/erstellen: Existiert auf der Box bereits eine Datei mit diesem Namen, wird diese im separaten Editor Fenster geöffndet. Hier hat man nun die Möglichkeit neue Links aus der Inputbox direkt per Copy/Paste einzufügen, Sortierung zu ändern etc. In dem Editorfenster, kann man mit dem Speichern Button die Datei wieder zurück auf die Box schreiben.
Wenn es auf der Box KEINE Datei mit diesem Namen gibt, wird über diesen Weg eine neue leere Datei auf der Box angelegt!
Man kann den Ort der Datei wählen:
/var/tuxbox/webtv/ = hier wird die Datei automatisch nach Boxstart geladen ODER
/var/tuxbox/config/ = hier muss die Datei manuell im Menü angemeldet werden!
Info zu den Speicherorten:
Wenn man den Speicherort /var/tuxbox/config/ ausgewählt hat und neue webtv-Dateien auf die Box übertragen werden die bisher noch nicht vorhanden waren, muss im Menü der Box unter - Einstellungen - Multimedia - WebTV - die neuen Dateien hinzugefügt werden.
Bei einem Update einer vorhandenen Datei genügt unter Services ein Kanallisten neu laden.
Beim Speicherort /var/tuxbox/webtv wird per default im :NI: die Datei automatisch beim Neustart der Box geladen oder kann in obigem Menüpunkt neu geladen werden.
Download auf PC: Der komplette Inhalt der Inputbox wird über die Download-Funktion vom Internetbrowser auf dem PC gespeichert. Als Dateiname wird auch der obgen angegebene verwendet.
Viel Spaß damit!
Die WebTV Einträge sind auf der Box per Default über die Kanalliste (OK-Taste, gelb, rechts, rechts) zu erreichen. Man kann diese Sender über die Kanalliste und Menü-Taste dann auch bequem in verschiedene Bouquets einsortieren. EPG-Infos zuordnen, etc.
So sieht das obige Beispiel dann auf der Box aus:
Bild . Bild
Hier kann man schön erkennen, wie der angegebene Titel der Datei auch in der Liste angezeigt wird, genauso wie das Genre.
Weitere Infos zum Thema Playlists etc.:
Playlist-Tool von SatBaby (alpha-Status)
Re: [Doku] m3uConvert - Tool zum Konvertieren von m3u nach webtv.xml
obige Anleitung auf die kommende Version von m3uConvert angepasst.
NEU:
- Titel der Webtv Datei und Genre kann eingetragen werden (Zur Anzeige in der Bouquet-Liste)
- Datei kann entweder nach /var/tuxbox/config oder nach /var/tuxbox/webtv abgelegt werden. letzteres für das automatische Laden ohne manuelle Einrichtung der Datei.
Gesperrt
Zurück zu „Plugins“
