ARD Replay
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 37 times
Re: ARD Replay
meinst du sowas wie /tmp/lcd/start ???
edit: oder ist dir das zu ungenau?
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 174 times
Re: ARD Replay
ich werte ja schon duration aus .. also bekomme ich die minuten die ich zurückspielen muss
theoretisch .. den wenn sich der sendungsanfang verzögert z.b. wegen verzögerung oder sendezeitüberziehung
verschiebt sich das ganze timing .. so wie es jetzt im plugin ist kann ich damit leben
aber wenn ich feststellen muss der stream hat sich um +- 5 minuten verzögert .. möchte ich nicht grade
5 minuten nuckeln sonder möglichst bzw. nahe / schnell meine sendung sehen
das beste wäre eine seeking funktion um schnell an den anfang springen zu können ob plus oder minus
die mpd ist ja schon da ich muss nur noch die zeit eintragen .. zwar muss der stream dann jedesmal neu gestart werden
das geht recht zügig .. so das ich sehen kann .. passt .. passt nicht .. action
eigentlich bin ich froh sowas zustande gebracht zuhaben .. man will halt mehr
ich experimentiere schon mit den tasen up / down .. ich muss mich erst noch mit der fernbedienung auseinander setzen
aber das wird dauern
Re: ARD Replay
du möchtest also sowas wie die gute alte analoge VPS-Funktion haben.
Dafür gibt es ja sogar eine Entsprechung im digitalen EPG, was auf den ÖR sogar (meist) gesendet wird, das wird aber leider unter Neutrino nicht wirklich benutzt. Gorcon kann da mehr zu sagen.
PS:
edit2: hmm, ist das Plugin nicht "abgeschaltet" sobald der Stream läuft, kommt mir jedenfalls so vor? edit3: nun, danach kommt ja auch nix mehr, und es beendet sich
PS:
Seeking, also springen mittels Zifferntasten, funzt ja noch garnicht richtig, oder? edit: ich hab allerdings nur "vorwärts" ausprobiertdas beste wäre eine seeking funktion um schnell an den anfang springen zu können ob plus oder minus
Re: ARD Replay
da kommen die tasten up / down in spiel .. bei tasten druck wird der stream unterbrochen
taste up +1 min. / taste down -1 min. anschliessend den stream neu starten aber mit +- 1 minute oder auch 2, 3, 5
so das man schnell den anfang der sendung findet .. das sollte schneller gehen als wie unter kodi
den ich springe ja schon fast an die richtige stelle im stream .. aber das muss warten
ich habe jetzt das auf dem schirm .. um auf lcd4l verzichten zu können
aber das wird dauern .. z.z. habe ich das erreicht was ich wollte
http://<box ip>/control/epg?ext&xml=true
- Has thanked: 146 times
- Been thanked: 38 times
Re: ARD Replay
Habe jetzt nochmal neu geflasht. Jetzt läuft es.
Zu den Startzeiten:
Könnte man die Zeiten aus den "VPS" nutzen. Ich komme gerade nicht auf den richtigen Begriff dafür. Es wird doch Signalisiert ob eine Sendung noch läuft, bzw. eine neue anfängt. Selbst bei Verschiebungen wird exakt zum Sendungsbeginn die Infobar eingeblendet.
Ich habs, Runningstatus war das Stichwort.
Ginge das?
Ansonsten gute Arbeit!
Zu den Startzeiten:
Ginge das?
Re: ARD Replay
kann man machen. Aber nur als Hinweis, da musst du noch die Zeit parsen und dann entsprechend abfragen, was kleiner oder grösser ist. Denn ich hier habe zB zZt in Einstellungen->Erweitert->EPG bei "Sendungsbeschr behalten" 3 Stunden eingestellt, du kannst dich in dem .xml dort also nicht verlassen, dass es zB immer der 2. Eintrag ist.ich habe jetzt das auf dem schirm .. um auf lcd4l verzichten zu könnenCode: Alles auswählen
Re: ARD Replay
was auch ein wenig komisch bzw irritierend ist, dass in der Infobar dann immer steht x/0 Minuten. Die Null ändert sich nicht, das x aber schon je nach Laufzeit.
seife
- Been thanked: 9 times
Re: ARD Replay
Nein. Weil wenn du zum genauen Sendungsbeginn schon eingeschaltet hast ist dir das Replay wohl nicht so wichtig wie wenn du später einschaltest. Und wenn du später einschaltest, dann kannst du ja nicht mehr rausfinden wann genau der runningstatus von 2 auf 4 ging
Re: ARD Replay
Achso, ich dachte da wird auch eine Art Zeitstempel übertragen.
Bekommt man den irgendwie heraus wie das bei Hbbtv gemacht wird?
Ansonsten ist das Ganze schon recht gut gelungen.
- Has thanked: 29 times
- Been thanked: 55 times
Re: ARD Replay
bei gorcon scheint replay jetzt ja auch zu laufen .. eigentlich ist replay narrensicher .. aber testen konnte ich nur auf h7
und andere rückmeldungen gab es ja bis jetzt nicht.
ich selber hatte heute replay mehrmals im einsatz .. tut wat et soll
seife
Re: ARD Replay
Da läuft eine Webapp im browser und fragt das beim Server an, bin ich mir zu 99% sicher.
- Has thanked: 34 times
- Been thanked: 20 times
Re: ARD Replay
da wurde doch vor 2 jahren mal dieser ait-scan im image etabliert....
kann man den nicht evtl. verwenden?
hier mal der scan nach umschalten auf den wdr.....
[ait] detected AppID: 1, AppName: HBBTV-Start-DSMCC+Web, Url: http://itv.ard.de/ardstart/index.html profilecode: 0 orgid: 19 sectionLength: 837 profileVersion 65793
[ait] detected AppID: 61, AppName: HBBTV ARD Testportal, Url: http://itv-tp.ard.de/index.html profilecode: 0 orgid: 19 sectionLength: 837 profileVersion 65793
[ait] detected AppID: 3, AppName: HBBTV ARD-Mediathek, Url: http://tv.ardmediathek.de/index.html profilecode: 0 orgid: 19 sectionLength: 837 profileVersion 65793
[ait] detected AppID: 2, AppName: EPG, Url: http://itv.ard.de/ardepg/index.php profilecode: 0 orgid: 19 sectionLength: 837 profileVersion 65793
[ait] detected AppID: 30, AppName: WDR Mediathek, Url: http://tv.ardmediathek.de/index.html?client=wdr profilecode: 0 orgid: 19 sectionLength: 837 profileVersion 65793
[ait] detected AppID: 22, AppName: VTX-Mandant-WDR-Web+DSMCC, Url: http://vtx.ard.de/app/_wdr.html profilecode: 0 orgid: 19 sectionLength: 837 profileVersion 65793
[ait] detected AppID: 157, AppName: KiKA-Player ARD, Url: http://cdn.hbbtv.kika.de/player/index.php?ard=1 profilecode: 0 orgid: 19 sectionLength: 837 profileVersion 65793
[ait] detected AppID: 222, AppName: Teaser Test App, Url: http://itv.mit-xperts.com/ardstart/index.php profilecode: 0 orgid: 19 sectionLength: 837 profileVersion 65793
[ait] detected AppID: 228, AppName: ARD Audiothek, Url: http://tv.ardaudiothek.de/index.html profilecode: 0 orgid: 19 sectionLength: 837 profileVersion 65793
[scan] AIT finished.
Re: ARD Replay
wow .. das will schon was heissen
ich habe replay grade wieder nutzen müssen .. bares für rares .. anfang verpasst .. replay ..freude
da ja replay .. so zusagen tot war .. vanhofen
und mir das fehlte .. und dein / mein wunsch .. den sender .. neu zu starten .. bla bla .. am herzen lag
und ich ein projekt suchte .. kam mir das gelegen .. um mit bordmitteln .. das zu realisieren
bzw. um mal zu sehen ob ich das mit einem lua / script umsetzen könnte ..
augenmerk war das man per tastendruck die sendung .. neu starten kann
den rest müsst ihr testen .. den ich habe nur eine h7 .. tipp von gorcon legt euch das plugin auf ..
Re: ARD Replay
ungenannter .. das funzt nicht nur bei der ard .. sondern bei allen örr sendern
bsp. bares für rares .. start 15.05 .. um 15.30 oh anfang verpasst
dann schaltest du um auf den sender .. also zdf und machst replay .. voila .. die sendung wird neu gestartet
und du kannst die sendung von anfang sehen .. du kannst dir die hand reichen mit gorcon .. jetzt kapiert ???
Re: ARD Replay
genau .. du musst erst immer auf den sender umschalten .. und dann replay starten
z.b. ich habe grade gefragt gejagt neu gestartet weil ich den anfang verpasst hatte
umschalten .. replay .. und schon löppt das von vorne
vergiss das mit gorcon .. viel mir nur so ein .. hat auch immer anlaufschwierigkeiten
Re: ARD Replay
Mit wem redest Du?
So fing es bei meiner Oma auch an...
drei Wochen später war sie tot.
Weiterspulen funktioniert nur mit doppelter Geschwindigkeit, macht man schneller wird das zwar angezeigt, geht aber genauso langsam. (es ruckelt nur mehr)
Re: ARD Replay
1) natürlich mit ice32
2) das mit deiner oma tut mir leid ... opa
3) inet lamm ..
4) nicht labern selbermachen
5) frag mich was leichteres
