Aufnahme Problem bei Olympia Streams
- Has thanked: 219 times
- Been thanked: 62 times
Moin,
Ich wollte heute ein Handballspiel von einem diesen Streams: https://neutrino-images.de/board/viewto ... 593#p43593 aufnehmen. Leider war dort kein Ton in der Wiedergabe dabei.
VLC sagt auch das dort nur der Videostream aufgenommen wurde.
Weitere Tests zeigen das ich das zu 100% immer wieder nachstellen kann.
Auch Timeshift zeigt exakt das gleiche Verhalten. Sobald man die Wiedergabe wieder startet ist der Ton weg.
Bei anderen Streams gibts kein Problem mit der Audiospur.
Getestet mit einer Axas e4hd.
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 47 times
Re: Aufnahme Problem bei Olympia Streams
Die Antwort von da viewtopic.php?t=8292 war hier gedacht.
Hi.
Ich habe ein fix commitet.
https://github.com/tuxbox-neutrino/neut ... 8ce95d834e
gruß
Hi.
gruß
Hi.
Ich habe es revertet.
Der fix funktioniert nicht auf Box.
Auf PC gib es keine Probleme. Scheint der Box Player ist empfindlich.
Ich schaue ob ich finde woran es liegt.
gruß
gruß
Hi.
Hier mein zweite versuch.
Bitte teste und wenn Probleme auftauchen melden.
Ich habe begrenzte Möglichkeiten es zu testen.
Ich habe so gelöst, daß bei 2 Urls andre Aufnahme-Code verwendet wird. (void CStreamRec::run2url())
https://github.com/tuxbox-neutrino/neut ... bb51f56647
Danke
Ist das in das heutige Image übernommen worden?
Wenn ja gibt es leider keine Änderung hinsichtlich der Audiospur. Bei diversen Streams fehlt nach der Aufnahme die Audiospur.
- Has thanked: 100 times
- Been thanked: 71 times
Nein noch nicht.
Aber unser Admin wird sich da mit Sicherheit drum kümmern.
Ist halt Urlaubszeit usw.
Im Moment liegt noch einiges an, was noch gepickt werden muss.#
Danke, ich wusste halt nicht ob das automatisch dann übernommen wird.
Selber bauen habe ich einmal vor vielen Jahren gemacht, das wird nicht mehr funktionieren da das Linux dann komplett neu aufgesetzt werden müsste und ich von Null anfangen müsste.
Ich denke da ist vanhofen eher aus dem Urlaub zurück bevor ich das zum laufen bekomme.
Nein.
Das bauen vom build selber ist wirklich kein Problem.
C&P , Rest macht Linux selber.
Also noch besser wie vanhofen das dort erklärt hat, geht es kaum.
Aber das andere ist natürlich picken von anderen Repos, wie in diesem Falle von tuxbox.
Unser Buildsystem ist darauf vorbereitet, das man das machen kann.
Sowas geht aber nicht automatisch und in einigen Fällen muss auch händisch das mergen angepasst werden.
Dazu sollte man schon Plan haben und sich mit git auskennen.
Also nix für Anfänger.
Und auch bei der Masse aktuell zeitaufwändig.
Nur ist mein Linux halt schon lange veraltet. Dafür gibts keine Updates mehr.
Wer sowas ständig macht weis auch wie das geht.
Ich habe es bis jetzt nur ein einziges mal gemacht und anfangs hat es auch nicht funktioniert.
Mit über 60 Lenzen ist das ganze nicht mehr so einfach.
Auch plagen mich derzeit andere gesundheitlichen Probleme das ich dafür kaum Zeit habe.
Gute Besserung Gorcon
Kannst morgen, wenn der Server fertig ist mit dem bauen, das neue Image flashen.
Sind die Änderungen dann drin.
Danke wie immer an vanhofen.
Danke erstmal.
Hebe eben das neue Image geflasht.
Ich habe jetzt bei vielen (alten) Aufnahmen keinen Ton. Mit viel probieren (anderen Aufnahme) geht dann auf einmal wieder bei allen Aufnahmen der Ton (auch bei den Olympia Streams). Ich kann es aber nicht reproduzieren, mal gehts aber meistens nicht. Wenn es erstmal geht dann bei allen Aufnahmen. Das Wechseln der Tonspuren bei Wiedergabe bringt nichts.
Wenn ich angenommen das Erste eingeschaltet habe und gehe über die Senderliste auf mdr (ohne OK zu drücken) und drücke Aufnahme, stoppe nach 1min und schalte direkt auf mdr und nehme dann nochmal eine min auf, hat die zweite mdr Aufnahme sofort Ton, die erste nicht. Der Ton wurde aber definitiv aufgenommen. Mit einem alten Image von 2023 habe ich bei beiden Aufnahmen sofort Ton.
Das heißt für mich.
Das heißt für mich.
- 1. Irgendetwas stimmt bei der Wiedergabe nicht.
- 2. es macht einen Unterschied mit welchem Tuner ich aufnehme
Das hat aber nichts mit Olimpia Aufnahmen zu tun, oder?
Wenn alte Aufnahmen oder neu über Tuner Probleme machen, muss das andre Ursachen haben.
Nein, nicht mehr, denn jetzt haben die Aufnahmen immer eine Tonspur,, vorher fehlte sie ja ganz. (VLC hatte dann ja auch keine gefunden)
Jetzt kann ich sie halt nur nicht hören, das betrifft aber halt auch (FTA) DVB Aufnahmen vom zweiten Tuner.
Gorcon mach bitte besser dafür neue Thread auf, weil das wirklich was anders ist.
Aa besten mach noch test mit vorletztem Image, ob da alles richtig läuft. Natürlich ohne aufnahmen von Sportschau stream.
