Hallo Leute,
beim NI Image für die Zee gibt es die Möglichkeit per Menü einen Neustart der aktiven camd auszulösen. Das funktioniert auch wie es soll.
Mit welchem Befehl kann ich diesen Neustart auslösen, wenn ich per Telnet / SSH eingeloggt bin ? Wird das irgendwie über das script /etc/init.d/camd gemacht und wenn ja, wie verhindere ich, das die Ausgaben in der Konsole erscheinen ?
Wie geht ein camd Neustart per Konsole ?
- Has thanked: 58 times
- Been thanked: 98 times
Re: Wie geht ein camd Neustart per Konsole ?
/var/root # service camd restart > /dev/nullCode: Alles auswählen
var/root # /etc/init.d/camd restart > /dev/null- Nanobot
- Been thanked: 8 times
Vielen Dank für die schnelle Antwort und beide Befehle bewirken was ich erreichen wollte.
Die Umleitung nach /dev/null nicht allerdings nicht optimal optimal, weil man dann weder mit "setconsole" im Telnet-Fenster, noch an der seriellen Schnittstelle die Ausgaben der genutzen camd verfolgen kann. Besser ist entweder die Umleitung "/dev/console", dann erscheinen die Meldungen mit setconsole, oder nach "/dev/ttyRI0". dann erscheinen die Meldungen im seriellen Log.
Eines ist mir jedoch noch aufgefallen, was aber eher ein Schönheitsfehler ist:
Nach dem Booten der Box erscheinen sowohl die Meldungen der camd, als auch die Meldungen der Neutrino sowohl (mit setconsole) im Telnet-Fenster, als auch in der seriellen Konsole. Mache ich einen camd-restart über die Weboberfläche, dann bleibt das serielle Log leer. Kann man den output eines Programmes so konfigurieren, daß er sowohl auf /dev/ttyRI0 als auch auf /dev/console geleitet wird ?
- Nanobot
Da war meine Formulierung in meinem ersten Post wohl nicht genau genug
Ich hatte, noch bevor ich die erste Frage geposted hatte, den Befehl "/etc/init.d/camd restart" ohne Umleitung ausprobiert. Dadurch landeten die Ausgaben der camd dann natürlich in der Telnet-Konsole, ohne das ich vorher "setconsole" benutzt hätte. Dann hatte ich eine Umleitung nach /dev/null probiert, wodurch die Telnet-Konsole "sauber" blieb, aber die Möglichkeit, diese Meldungen dann mit Hilfe von setconsole oder im seriellen Log zu sehen war auch weg.
Auf jeden Fall habe ich das gewünschte Ziel jetzt erreicht, indem ich den Befehl "service camd restart > /dev/console" verwende. Dann bleibt die Telnet-Konsole sauber und die Meldungen von neutrino und camd erscheinen zunächst nur in der seriellen Konsole. Mit "setconsole" kann ich diese Meldungen dann in das Telnet-Fenster umleiten, wobei die serielle Konsole dann natürlich nichts mehr anzeigt. Sobald ich die Umleitung mit "setconsole -r" rückgängig mache, erscheinen die Meldungen dann wieder auf der seriellen Konsole.
