ich habe meine Tank geflasht. Soweit funktioniert alles wie gehabt.
Ich vermisse jedoch die Füllstandsanzeige oben rechts im Movieplayer/MeineAufnahmen, die war bei der letzten Beta noch vorhanden.
Grüße
druschba
NI-Image 3.1 Betatest (Apollo)
- martinallnet
Re: NI-Image 3.1 Betatest (Apollo)
Gerade eben das Update vom 26.08. eingespielt, bislang keine Probleme festgestellt.
Kann es sein, das sich seit dem ich das letzte mal vor 2 - 3 Monaten aktualisiert habe das Design leicht verändert hat?
Sieht auf jeden Fall besser aus als vorher.
- Has thanked: 64 times
- Been thanked: 106 times
Ja, es hat sich hier und da das Eine oder Andere geändert.martinallnet hat geschrieben:Kann es sein, das sich seit dem ich das letzte mal vor 2 - 3 Monaten aktualisiert habe das Design leicht verändert hat?
- martinallnet
Leider konnte kein Update bislang das Problem beheben, das der LAN-Anschluss von Zeit zu Zeit mal die IP-Adresse bei großen Übertragungen verliert und ich war bislang zu faul die Infrastruktur, also im Grunde das Kabel und den Switch, mal zu prüfen.
Der Switch ist sicher in Ordnung, da alle anderen Geräte keine Probleme machen, ich werde aber mal den Port tauschen und schauen.
- Geisterfahrer1950
- Box: Neo,Tank,Zee twin,Neo twin,Trinity
Meine Tank verliert auch von Zeit zu Zeit das Netz, egal welches Image (auch Fremdimage), port getauscht, Kabel getauscht, Switch getauscht ... Problem weiterhin ungelöst. Schätze Treiberproblem. Vielleicht gibt es irgendwann mal die richtigen Treiber...ansonsten muß ich wohl damit leben, wie bisher auch. Bin eigentlich froh, ist wohl nicht nur mein Problem...
Zuletzt geändert von Geisterfahrer1950 am Di 6. Sep 2016, 23:23, insgesamt 1-mal geändert.
- Box: Tank, Zee², Link
ist vielleicht nicht der richtige Bereich hier aber bei mir ist das auch so (sorry Originalimage auf Tank
Bei Wiedergabe vom NAS, eigene Aufnahme, bleibt die Box, immer mal wieder, hängen. Vermute auch Probleme mit dem Netzwerk.
Ich habe eben zwei Patches von dbt bei uns eingecheckt, die das beheben (sollen). Schaust du beim nächsten Image nochmal drüber?Joerg hat geschrieben:Schalte ich aber von Sat auf einen Kabelsender, oder umgekehrt, dann bleibt die Sig+Quali-Anzeige auf dem Wert des vorher genutzen Sat, bzw. Kabeltuners (sogar mit Update, also kann schwanken). Erst ein Schliessen und erneutes Aufrufen der Infobar behebt "das Problem".
https://bitbucket.org/neutrino-images/n ... i/cst-next
Ein Update kann ich dir leider nicht bieten, da ich inzwischen viele Libs erneuert hab. Das Update würde auf deinem "alten" Image nicht laufen.
Sobald die Probleme beim Flexmenü gelöst sind, baue ich neue Images.
