ARD Replay
- Has thanked: 36 times
- Been thanked: 110 times
Re: ARD Replay
das erste hat auch die url geändert ..
dies betrifft die zeilen 18 und 59 im plugin .. siehe
https://github.com/neutrino-images/ni-n ... ay.lua#L18
und ..
https://github.com/neutrino-images/ni-n ... ay.lua#L59
diese url muss geändert bzw. angepasst werden in .. zeile 18 und 59 .. in
https://daserste-live.ard-mcdn.de/daserste/replay/dash/de/manifest.mpd
- Has thanked: 103 times
- Been thanked: 25 times
Re: ARD Replay
Danke.
Kannst Du bitte einmal schauen ob man diese Streams irgendwie zum Laufen bekommt, (auch ohne replay wäre es besser als nichts, denn spulen geht dort nicht) Ich habe davon noch weitere Streams.
Re: ARD Replay
kannste normal im webtv einbinden ..
<webtv title="SRF 1" xmltv="" epgmap="" url="https://cachehsi1a.netplus.ch/live/eds/srf1hd/browser-dash/srf1hd.mpd" description="Livestream" />
Re: ARD Replay
Nein! Der stream bleibt dann nach ein paar Sekunden stehen.jokel hat geschrieben: ↑Di 18. Jun 2024, 10:57 kannste normal im webtv einbinden ..Code: Alles auswählen
Außerdem hat er dann eine zu nidrige Auflösung (bestbitrate.lua funktioniert bei mpds nicht)
Re: ARD Replay
mir ist schon klar was du meinst .. aber dein rumpelstilzchen verhalten und mit nur einer url .. sorry
da glaube ich .. das du da allein im wald stehst .. wobei die .mpd schon interessant ist .. muss man halt filtern
aber dazu musst du einen extra thread aufmachen .. sowas geht hier in diesem nicht
Re: ARD Replay
Ich will den Stream halt über das Replay Plugin laufen lassen weil er normal nicht läuft.
Ob ich Dir einen oder mehre Streams zeige spielt keine Rolle da sich alle exakt gleich verhalten.
Re: ARD Replay
Ist die Änderung nicht im git? Hatte nach einem Update des Images wieder die veraltete url drin.jokel hat geschrieben: ↑Mo 17. Jun 2024, 17:32Code: Alles auswählen
Habe sie jetzt erstmal wieder getauscht.
- Has thanked: 13 times
Re: ARD Replay
jo, der ist nie reingekommen, das ist wohl untergegangen.
Ich gebs weiter.
edit: ist ab morgen drin: https://github.com/neutrino-images/ni-n ... 80223ef3ea
Ich gebs weiter.
Re: ARD Replay
one hd .. hat bissel die url geändert ..
bitte mal im replay plugin .. die zeilen 28 und 69
dessen url ändern in ..
das gilt auch für hls streams also die mit .m3u8 am ende
https://mcdn-one.ard.de/ardone/dash/manifest.mpd
Re: ARD Replay
Die steht exakt so bei mir drin.jokel hat geschrieben: ↑Mi 18. Dez 2024, 22:46Code: Alles auswählen
- Has thanked: 51 times
- Been thanked: 29 times
Re: ARD Replay
moin
nöö, im github ist die anders, Gorcon.
orig. github:
neu
orig. github:
https://mcdn.one.ard.de/ardone/dash/manifest.mpd
Re: ARD Replay
ich habe replay mal ein bissel überarbeitet ..
es ist jetzt egal ob SD oder HD .. es gibt jetzt nur noch eine tabelle
ansonsten ist alles beim alten .. mit ein paar bytes weniger
sowie kleiner struktur verbesserung im script.
- replay.lua
- (7.32 KiB) 102-mal heruntergeladen
Re: ARD Replay
Die SD Sender fliegen doch so oder so nach und nach raus. (ich habe die überhaupt nicht mehr in der Senderliste)
Aber mal eine Frage. Könntest Du die RückSpultasten sowie die Page Up/Down im Plugin irgendwie "Sperren". Mir passiert es immer wieder das ich aus Versehen eine der Tasten drücke und dann bleibt das Bild ja stehen und man muss Stopp drücken. Mit etwas Pech kann man die Sendung dann aber nicht mehr starten. (weil sie schon zu Ende ist).
Re: ARD Replay
ja die sender in sd .. also z.b. ard sind schon bei vodafone kabel draussen ..
zdf .. hat die wohl noch bis ende des jahre mit drin .. dann sind die sd sender geschichte.
mit den tasten .. das ist so ein problem .. ich übergebe die daten an den lua player ..
ab diesen zeitpunkt .. hat replay keinen einfuss mehr auf die fernbedienung ..
das heisst .. das der player in die jahre gekommen ist und wir damit leben müssen ..
zumindest habe ich mich noch nicht damit beschäftigt das zuändern.
replay ist mir das zweit liebste nach neutrino selbst .. sendungsanfang verpasst .. zack replay
zumindest bei den öffentlichen .. mehr wollte ich eigentlich nicht.
aber dein einwand .. macht sinn.
Re: ARD Replay
@Gorcon .. @Knicko .. bitte mal testen
fb steuerkreuz up wenn replay läuft .. gibt ein menü .. replay funktioniert so je höher der wert umso weiter
der rücksprung .. verkleinert man den wert z.b. bis auf 1 ist das quasi live
fb steuerkreuz down .. ist replay beenden.
im menü sind die angaben in minuten .. könnt ihr euch aber anpassen z.b. +1, +5, +10 .. im script
positiv ist auch wenn replay läuft und man eine szene nochmal sehen will .. zack mal 1-2 min. zurück
ich glaube mehr geht nicht .. vorschläge .. wie immer hier posten.
HF
HF
- replay.lua
- (7.87 KiB) 41-mal heruntergeladen
Re: ARD Replay
man muss halt die sachen nutzen die vorhanden sind ..
jemand hat damals viel zeit und energie investiert .. funktioniert tadellos und macht was es soll.
warum kompliziert wenn's auch einfacher geht und hält das script schön kurz und übersichtlich.
wenn man ein auto baut .. muss man nicht erst das rad erfinden.
schön das du mal ein auge riskierst hast .. was die user so treiben
Re: ARD Replay
Habe das Plugin mal ausprobiert.
Noch sehe ich nicht ganz durch wohin gesprungen wird wenn man das mehrfach macht. Ich wollte das dann auf Phoenix probieren da dort die Urzeit ständig eingeblendet wird. Allerding läuft dort zur Zeit das Moma. (obwohl etwas anderes laufen sollte).
Habe dann mal replay gestartet und das Plugin hat die Bedienung abgeschossen. Im Display stand dann nur Mediaplayer Stopp. Liegt wohl daran das die ÖR nicht weit genug zurückspringen können. (muss ich mal mit Kodi testen wie weit das derzeit ist). Früher kam man dann nach Drücken von Stopp irgendwann raus. Aber das ging nicht (kann auch sein das dieser Extremfall sonst auch nicht ging).
Könntest Du für so einen "Extremfall" eine Exitmöglichkeit vorsehen bzw. das replay dann nur bis zum größtmöglichen Sprung zurück geht? Also angenommen die Sender bieten 3h Rücksprung an das dann die Berechnung bei dieser Zeit gekappt wird.
Wie gesagt das mit dem Springen muss ich nur mal von der Logik nachvollziehen, wenn Phoenix wieder etwas anderes sendet.
Von Deiner Beschreibung her hört sich das ganze aber Super an.
Vielen Dank für die Erweiterung!.
