IPTV
dulla56
IPTV
Beitrag von dulla56 »
Ich habe eine Frage: Wie kann man einen IPTV-Stream in die Kanalliste einfügen? Gibt es dafür ein Plugin zum Installieren? Ich habe eine VU+ UNO 4K SE.“
Has thanked: 167 times
Been thanked: 44 times
Re: IPTV
Da braucht kein Plugin. Einfach die Senderliste in den webtv Ordner legen und über Einstellungen/Multimedia/WebTV die Senderliste eintragen. Dann findest Du die Sender in der Hauptliste unter WebTV und kannst sie von da in die Favoriten legen.
dulla56
Re: IPTV
Ich habe habe nur einen Link. m3u .ts
Re: IPTV
Dann lade die m3u Datei runter und speichere sie in dem Verzeichnis unter /var/tuxbox/webtv/
dulla56
Re: IPTV
Ich habe das OpenATV-Image installiert, aber beim Start bleibt der Bildschirm beim Logo hängen. Wie kann ich das originale Image wiederherstellen?
Been thanked: 21 times
Re: IPTV
Hab hier ne Anleitung für ein VTI Image gefunden, sollte für OpenATV gleich sein:
Image aufspielen mit USB-Stick für Vu+ Uno 4K
Wichtig: Bitte das Archiv auf den USB-Stick entpacken, dann werden auch die Verzeichnisse korrekt erstellt.
    Image am PC herunterladen (Uno 4K) und abspeichern (USB Variante)
    USB Stick mit dem Dateisystem FAT, bzw. FAT32 formatieren
    Datei auf den USB-Stick entpacken (z.B. mit WinRAR, WinZIP, 7ZIP, usw)
    es sind dann die Verzeichnisse /vuplus/uno4k auf dem Stick erstellt worden
    es befinden sich nun x Dateien in dem Verzeichnis /vuplus/uno4k auf dem Stick!
    Vu+ STB ausschalten (in den Deepstandby oder Netzschalter)
    alle USB Geräte von der Box entfernen
    alle CI-Module und Pay-TV Karten aus der Box entfernen
    USB Stick anstecken
    Vu+ einschalten
    während des Flashvorgangs pulsiert die LED
    ist der Flashvorgang abgeschlossen blinkt die LED
    USB Stick von der Box abziehen
    Vu+ STB ausschalten und neu starten
    Der VTi-Startwizard sollte starten, falls nicht ist etwas schief gelaufen
dulla56
Re: IPTV
habe so gemacht ,aber habe kein Bild
Re: IPTV
Funktioniert die Datei mit VLC? wenn nicht, dann ist sie wohl geogeblockt oder einfach down.
dulla56
Re: IPTV
VLC funktioniert ohne Probleme
dulla56
Re: IPTV
warum kann ich nicht über Telnet einspielen.
wget -O /etc/enigma2/iptv.sh
Vielen Dank
Has thanked: 59 times
Been thanked: 198 times
Re: IPTV
dulla56 hat geschrieben: Di 8. Jul 2025, 12:23 warum kann ich nicht über Telnet einspielen.
Vielen Dank
mit welchem image enigma2 oder neutrino möchtest du webtv schauen?
was hast du im einsatz bzw. was nutzt du?
Re: IPTV
Zu Enigma kann ich nichts sagen, da habe ich IPTV auch nie zum laufen gebracht. Deswegen nutze ich ja nur Neutrino.
Dort kann man die Listen natürlich auch automatisch beim booten laden lassen (idealerweise von Dropbox).
dulla56
Re: IPTV
wie geht das noch mal automatinsch nach booten
dulla56
Re: IPTV
nach dem ich diese -image eingespiel habe kann ich nicht ein andere einspielen
nach dem booting geht nicht mehr
Re: IPTV
dulla56 hat geschrieben: Di 8. Jul 2025, 21:21 nach dem ich diese -image eingespiel habe kann ich nicht ein andere einspielen
dann lese das ..
https://wiki.vuplus-forum.org/index.php ... stallation
dulla56
Re: IPTV
Habe probiert aber es geht nicht
kann nur image Ni einspielen das geht und kein andere
Re: IPTV
also nur neutrino .. und kannst du mit neutrino fernsehen schauen?
funktioniert neutrino? .. hast du telnet oder ssh? .. nutzt du ftp?
dulla56
Re: IPTV
Fernsehe kann ich schauen nur Kabel und Sat , aber IPTV geht nicht.
Telnet geht auch und ftp
Re: IPTV
ok .. du hast also eine m3u datei die kannst du mit dem vlc player abspielen
ist das richtig?
die datei heisst zum beispielt iptv.m3u auf alle fälle hat sie die endung .m3u ist das richtig?
Has thanked: 8 times
Re: IPTV
Beitrag von kalle wirsch »
Hallo
Wenn er Neutrino nutzt, muß er dann nicht erst die m3u konvertieren?
viewtopic.php?t=67&sid=3a16802eb521b5d19d9de643d220224d
