Moin,
Habe gestern eine Coolstream Zee mit einem alten Image drauf bekommen.
Das habe Ich erfolgreich auf das aktuelle CST-nevis updaten können.
Leider habe Ich mir dann das Image zerschossen , beim Versuch Oscam zu installieren.
Die Box fährt nun nicht mehr hoch.
Bin dann wie hier im Thread
HD1 - Recovery von Kernel und Image via USB - NEO, NEO², ZEE beschrieben vorgegangen.
Leider bricht der Update Vorgang mit einer Fehlermeldung ab.
Hier die Ausgabe von Putty.
Der Kernel soll wohl zu neu für das Image sein.
Benötige Ich nun ein Rescue Image?
Vielen Dank für eure hilfe.
[list▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ͻ
▒ U-Boot 2009.03-svn1773 (Nov 02 2010 - 15:25:47) Coolstream HDx ▒
▒ Chipset information ▒
▒ Vendor: Conexant Type: CX2450x (Nevis) Revision: D0 Fuses: 7EFE6D24 ▒
▒ Option: 00410000 max. clock: 600 MHz Core voltage: low ▒
▒ Clock information ▒
▒ MPG0: 594.000 MHz MPG1: 594.000 MHz HD : 593.407 MHz AUD : 491.520 MHz ▒
▒ PLL0: 432.000 MHz PLL1: 594.000 MHz PLL2: 533.333 MHz ▒
▒ CPU : 594.000 MHz from PLL1 ▒
▒ Memory configuration ▒
▒ Start ▒ End ▒ Type ▒ Description ▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ĺ
▒ 00000000 ▒ 0FFFFFFF ▒ RAM ▒ System main memory bank #0 ▒
▒ 10000000 ▒ 17FFFFFF ▒ RAM ▒ System main memory bank #1 ▒
▒ F0000000 ▒ F1FFFFFF ▒ FLASH ▒ Spansion S29GL256P (256 Mbit / 16M x 16) ▒
▒ Serial number: 010-00002778 (0A-000ADA) ▒
▒ *** Warning - bad CRC, using default environment *** ▒
*** Warning: FrontPanel: no ACK
▒ Network configuration ▒
▒ MAC: Conexant VMAC rev. 07 address: 00-C5-5C-00-0A-DA ▒
▒ PHY: IC Plus IP101 address: 09 ▒
Error: Bad gzipped data
Error: no valid bmp or bmp.gz image at f0060000
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ͼ
Image Name: NI Nevis Kernel
Data Size: 2273060 Bytes = 2.2 MB
Load Address: 00048000
Entry Point: 00048000
Verifying Checksum ... OK
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Linux version 2.6.34.13 (neutrino-images@ni-server) (gcc version 4.9.4 (crosstool-NG crosstool-ng-1.23.0-36-g1dbb06f2-dirty) ) #1 Wed Aug 13 00:19:00 CEST 2025
Machine: CST HDx IRD
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 97536
Kernel command line: console=ttyRI0 mtdparts=cx2450xflash:384k(U-Boot)ro,128k(Splash),4096k(kernel),28160k(systemFS) root=mtd3 rootfstype=jffs2 rw mem=384M
Memory: 384MB = 384MB total
Memory: 385080k/385080k available, 8136k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
fixmap : 0xfff00000 - 0xfffe0000 ( 896 kB)
DMA : 0xffc00000 - 0xffe00000 ( 2 MB)
vmalloc : 0x98800000 - 0xe0000000 (1144 MB)
lowmem : 0x80000000 - 0x98000000 ( 384 MB)
modules : 0x7e800000 - 0x80000000 ( 24 MB)
.init : 0x80048000 - 0x80062000 ( 104 kB)
.text : 0x80062000 - 0x80470000 (4152 kB)
.data : 0x80470000 - 0x80491980 ( 135 kB)
NR_IRQS:352
console [ttyRI0] enabled
Calibrating delay loop... 593.10 BogoMIPS (lpj=2965504)
devtmpfs: initialized
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.22.1.
cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
TCP reno registered
UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
JFFS2 version 2.2. (NAND) (SUMMARY) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
msgmni has been set to 752
io scheduler noop registered
io scheduler deadline registered (default)
io scheduler cfq registered
brd: module loaded
loop: module loaded
CX2450x MTD driver v1.0 (Aug 13 2025, 00:18:05) (c) Coolstream International Ltd.
number of CFI chips: 1
4 cmdlinepart partitions found on MTD device cx2450xflash
Creating 4 MTD partitions on "cx2450xflash":
0x000000000000-0x000000060000 : "U-Boot"
0x000000060000-0x000000080000 : "Splash"
0x000000080000-0x000000480000 : "kernel"
0x000000480000-0x000002000000 : "systemFS"
arcvmac arcvmac: ARC VMAC at 0x804743f8 irq 24 00:c5:5c:00:0a:da
ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
cx2450x-ehci cx2450x-ehci.0: Trident CX2450X EHCI USB-Controller
cx2450x-ehci cx2450x-ehci.0: USB 0.0 started, EHCI 1.00
usb usb1: Product: Trident CX2450X EHCI USB-Controller
usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.34.13 ehci_hcd
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
cx2450x-ehci cx2450x-ehci.1: Trident CX2450X EHCI USB-Controller
hub 1-0:1.0: over-current change on port 1
cx2450x-ehci cx2450x-ehci.1: USB 0.0 started, EHCI 1.00
usb usb2: Product: Trident CX2450X EHCI USB-Controller
usb usb2: Manufacturer: Linux 2.6.34.13 ehci_hcd
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 1 port detected
Initializing USB Mass Storage driver...
usbcore: registered new interface driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
i2c /dev entries driver
ALSA device list:
No soundcards found.
TCP cubic registered
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00000000: 0x457f instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00000004: 0x0101 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00000010: 0x0002 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00000014: 0x0001 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00000018: 0x9084 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0000001c: 0x0034 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00000024: 0x0400 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00000028: 0x0034 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0000002c: 0x0003 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00000034: 0x0001 instead
Further such events for this erase block will not be printed
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00020000: 0xe8f1 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00020004: 0x8d29 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00020008: 0xe1e6 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0002000c: 0xdd40 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00020010: 0x6d49 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00020014: 0x85e1 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00020018: 0x8aa9 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0002001c: 0xb334 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00020020: 0x7cdd instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00020024: 0xed2b instead
Old JFFS2 bitmask found at 0x0002c554
You cannot use older JFFS2 filesystems with newer kernels
Old JFFS2 bitmask found at 0x0003b328
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00040000: 0x9329 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00040004: 0xcf0f instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00040008: 0xaa32 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0004000c: 0xef13 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00040010: 0x3176 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00040014: 0x93e1 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00040018: 0x3cb1 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0004001c: 0x2399 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00040020: 0xdf96 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00040024: 0x0b0f instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00060000: 0xb342 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00060004: 0x8ff4 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00060008: 0x1832 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0006000c: 0x0a46 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00060010: 0xcdbe instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00060014: 0xd213 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00060018: 0xf266 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0006001c: 0xa562 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00060020: 0xb5d1 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00060024: 0x1aea instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00080000: 0x00a7 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00080004: 0xa45d instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00080008: 0x82b6 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0008000c: 0x0e56 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00080010: 0xd885 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00080014: 0x3ac4 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00080018: 0x7a27 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0008001c: 0x1124 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00080020: 0xe420 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00080024: 0x094a instead
Cowardly refusing to erase blocks on filesystem with no valid JFFS2 nodes
empty_blocks 215, bad_blocks 0, c->nr_blocks 220
VFS: Cannot open root device "mtd3" or unknown-block(0,0)
Please append a correct "root=" boot option; here are the available partitions:
1f00 384 mtdblock0 (driver?)
1f01 128 mtdblock1 (driver?)
1f02 4096 mtdblock2 (driver?)
1f03 28160 mtdblock3 (driver?)
Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(0,0)
][/list]
Coolstream ZEE alte Version kein USB Flashen möglich
- Has thanked: 56 times
- Been thanked: 33 times
Re: Coolstream ZEE alte Version kein USB Flashen möglich
1000 Dank
Es lag nur an der Dateinamenerweiterung von Windows 11.
Da wäre Ich nie drauf gekommen.
Hat dann sofort beim ersten Versuch funktioniert.
- Has thanked: 120 times
- Been thanked: 27 times
Das ist immer das erste was ich umstelle. Warum MS diesen Unsinn noch immer so handhabt verstehe ich nicht. Denn das Ausblenden von Dateierweiterungen ist ein massives Sicherheitsproblem.
- stefanx
- Box: Alle CST SAT
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 6 times
.. das hat nichts mit Windows11 zu tun, die Dateierweiterungen werden bei Windows schon ewig bei einer Standardinstallation ausgeblendet, was wie bereits erwähnt in meinen Augen auch Unfug ist, da auch seit einigen Versionen beim Umbenennen die Erweiterungen ohnehin nicht mit markiert werden und unberührt bleiben.
Das ist aber kein Problem, wird nach der 1. Installation geändert.
