ZDF Hbbtv Player
Has thanked: 71 times
Been thanked: 212 times
Re: ZDF Hbbtv Player
@Gorcon .. da mich das gewurmt hat .. habe ich gestern bissel gewerkelt
anbei das ergebnis .. teste das mal bitte .. also z.b. tatort .. fakt .. extra 3 .. usw.
ob du damit zufrieden bist :wink:
zdfhbbtv.lua
(22.95 KiB) 498-mal heruntergeladen
Has thanked: 178 times
Been thanked: 48 times
Scheint so als würde es jetzt mit jeder Sendung zu funktionieren.
Danke. Bild
Gorcon hat geschrieben: So 6. Apr 2025, 10:42 Scheint so als würde es jetzt mit jeder Sendung zu funktionieren.
Danke. Bild
ich habe das erstmal so gestaltet für HD u. Full HD inhalte zwecks testen.
UHD kommt später .. wichtig waren mir erst die inhalte der ARD z.b. hart aber fair .. ohne ruckler
im plugin findet man viele inhalte der ARD .. die es in der ARD mediathek nicht gibt.
was mir beim testen noch aufgefallen ist das es manchmal eine fehlermeldung gibt meist bei er suche A-Z
sodass man dann das plugin neu starten muss .. vllt. kann ich das noch eliminieren.
@Gorcon .. :wink:
Ich war jetzt nur über die A-Z Suche gegangen da man ARD Inhalte ansonsten nicht findet.
Fehlermeldungen hatte ich bis jetzt noch nicht.
Aber ich habe auch das Gefühl das nicht alle Inhalte angezeigt werden.
Wenn ich über die (Web) ZDF Mediathek gehe kann ich über die Suche die Serie "In aller Freundschaft" finden. In unserem Plugin aber nicht.
aufgabenstellung .. können wir das plugin weiter nutzen .. ja.
nicht alle inhalte werden angezeigt .. is halt so .. zumindest kann ich damit leben.
z.b. the rookie .. staffel 1 u. 5-6 sind verfügbar .. 6. reicht mir.
andere frage besteht ein interesse wegen UHD inhalte .. oder reicht euch HD bzw. Full HD
ist halt eine frage der bandbreite .. im plugin habe ich das so geregelt .. wenn verfügbar erst Full HD sonst HD
was für mich vollkommen ausreichend ist .. deshalb die frage.
jetzt wo das plugin wieder flutscht .. habe ich erstmal einiges nachzuholen :laughing:
meine final version .. mit UHD wer es braucht.
für UHD inhalte muss expliziert 3840x2160 für webtv eingestellt werden..
ist die auslösung kleiner .. gibt es automatisch Full HD wenn verfügbar .. statt UHD
die meisten spielfilme sind meist 1280x720 in der zdf mediathek.
meine bevorzugte auflösung für webtv ist 1920x1080 ..
das deckt soweit alles ab und bringt meistens das beste ergebnis bei den inhalten.
ergo .. HF
zdfhbbtv.lua
(23.04 KiB) 493-mal heruntergeladen
Gorcon hat geschrieben: So 6. Apr 2025, 15:11 Ich war jetzt nur über die A-Z Suche gegangen da man ARD Inhalte ansonsten nicht findet.
erklärung .. das plugin werte die seite "zdf-startseite-100" aus
und dort wird "In aller Freundschaft" nicht gelistet.
ich habe aber den datensatz gefunden .. siehe ..
http://hbbtv.zdf.de/zdfm3/dyn/get.php?i ... a0nwzhowm-
nur bin ich halt nicht @satbaby .. vllt. nimmt ja das zdf in zukunft die serie "In aller Freundschaft" mit auf
zumindest haben sie schon viel von der ard eingebaut.
schau dir mal diese seite an ..
https://www.zdf.de/serien
wenn man die plünder könnte .. da ist alles drin
Das war jetzt auch nur ein Beispiel. Da es dann aber auch "Ableger" von der Serie gibt sollten die ja eigentlich auch zu finden sein, aber die gibt es auch nicht über die Online Mediathek.
Einige Sendungen findet man auch nur über A-Z andere sind darüber nicht zu finden aber in den anderen Rubriken.
Aber das liegt halt an der Einsortierung die den immer wieder auf die Füsse fällt weil sie schlampig gehandhabt wird.
Ich hatte letztens für Media One die Reihen "Wissen vor 8" gesucht. die gibt es in mindestens 3 verschiedenen Schreibweisen. :sleeping:
ja hatte ich heute auch .. habe unter B .. bares für rares gesucht im plugin unter A-Z ..
gefunden habe ich es unter "Backstage" .. hast du schon die final version am laufen ?
UHD habe ich nicht.
ob du UHD nutzt oder nicht war nicht die frage ..
Ich hoffe das sich noch jemand findet das ZDF Hbbtv Mediathek Plugin zu erweitern damit auch die ARD Inhalte gefunden werden.
Das Plugin Neutrino Mediathek ist jetzt praktisch nicht mehr zu gebrauchen.
Wenn man dort alle Filter abschaltet (Name der Sendung und Thema) und eine Minute Sendungsdauer angibt werden bei 3 Tagen Zeitraum nur noch 15 Sendungen gefunden die alle Samt nicht vom Ersten Programm stammen.
ist mir gestern auch aufgefallen als ich mir nuhr im ersten ansehen wollte
habe es dann unter zdfhbbtv unter n alla nuhr gefunden und angeschaut :laughing:
kleiner tipp von mir ..
https://www.zdf.de/serien/der-herr-der- ... -macht-100
und das ganze in uhd :wink:
dank an satbaby und dem plugin zdfhbbtv ..
Ist eh nur mit mittelmäßigem AAC Ton.
Da hätte man sich UHD dann auch sparen können.
Gorcon hat geschrieben: Mo 10. Nov 2025, 14:48 Ist eh nur mit mittelmäßigem AAC Ton.
also ich finde die serie geil .. bild ist optimal .. und ton mässig pimpt mein tv den auf :wink:
erste staffel ist geschichte .. kleine pause .. dann gehts weiter mit staffel 2 :laughing:
Ich habe eh noch keinen UHD TV. Wollte mir eigentlich einen kaufen, aber das Geld muss ich jetzt für eine neue Brille verbraten. :scream:
Has thanked: 15 times
Been thanked: 12 times
Soll ich Euch noch Popcorn dazu bestellen? Eure PN's scheinen ja zu funktionieren. Entweder wird für die Allgemeinheit geteilt, oder Ihr löst das privat. Geht das weiter so, ist der Thread zu!
