Suche 4k Twin Box für Neutrino Sat
stiffler
Beitrag von stiffler »
Hi Leute,
Meine Zee2 kommt in die Jahre.
Hab Enigma OpenATV versucht, werde nicht warm damit.
Würde gern bei Neutrino bleiben, das ist Ideal zum zappen.
Habt ihr ne Tipp für mich?
Alles was kompatibel wäre wird wohl nicht mehr hergestellt. Oder hab ich was übersehen?
LG
Been thanked: 21 times
Re: Suche 4k Twin Box für Neutrino Sat
Mutant HD66e scheint interressant, da sehe ich die ersten Neutrinoimages für (von Mohousch)
Nachteil 1 x Sat und 1x Kabel
Aber HDD Einschub
preiswert 160 Euro mit HDD
https://www.satking.de/mutant-hd66-se-4 ... o-receiver
Oder eben ein andere gebrauchte Satbox wie HD51, HD60, E4HD usw.
Die VU Boxen sind technisch sehr gut, aber laufen eigentlich mit Ihren komischen Tunern nur gut unter Enigma !
Has thanked: 42 times
Been thanked: 23 times
annie hat geschrieben: Sa 15. Nov 2025, 08:27Die VU Boxen sind technisch sehr gut, aber laufen eigentlich mit Ihren komischen Tunern nur gut unter Enigma !
Ich bin mir nicht ganz sicher, woher diese Vermutungen kommen, aber ich kann sagen, dass ich mit meinen Geräten absolut zufrieden bin.
Allein nutze ich zwei VU+, eine Duo, eine Uno und drei weitere VU+ in meinem Bekanntenkreis und alle funktionieren absolut stabil mit Neutrino.
Aufnahmen klappen problemlos und die Umschaltzeiten sind blitzschnell. Egal, ich bin rundum zufrieden!
Has thanked: 165 times
Been thanked: 44 times
Das mit den FBC Tunern der VU+ Receiver eben nicht alle Aufnahmen klappen ist aber auch ein bekanntes Problem. (Überlappende Aufnahmen von einem Sender).
Wenn man dabei auf WebTV Sender ausweicht, dann sind sie OK. Die Bootzeit ist allerdings auch etwas länger wie bei den HD51/61 Boxen. Aber das sollte nicht stören. Dafür haben sie meist ein besseres Display.
stiffler
Danke. Brauche 2x Sat.
Alle Boxen die hier im Forum als Neutrino tauglich angegeben sind, hab ich auch gebraucht leider nirgends gefunden. :frowning2:
Na ich werde weiter suchen.
Evtl hat ja sonst noch jemand eine gute Idee oder was zu verkaufen? :stuck_out_tongue_winking_eye:
LG
Has thanked: 57 times
Been thanked: 196 times
schau mal hier ..
viewtopic.php?p=45323#p45323
vllt. gibt es da noch das eine oder andere ..
stiffler
Danke hab schon gegoogelt, finde keinen Shop.
Leider kein link dabei.
LG
stiffler hat geschrieben: Sa 15. Nov 2025, 13:11 Danke hab schon gegoogelt, finde keinen Shop.
LG
schick ihm eine PN ..
und tante google sagt auf die schnelle ..
https://schiedamsat.nl/zgemma-h7s.html
jedenfalls haben die holländer noch das eine oder andere auf lager ..
stiffler
Danke, ist ja aber leider auch keine 2xSat :frowning2:
Edit: es sind wahrscheinlich nur falsche Bilder hinterlegt
stiffler hat geschrieben: Sa 15. Nov 2025, 15:17 Danke, ist ja aber leider auch keine 2xSat :frowning2:
der link war nur ein bsp. und ja die bildchen stimmen nicht ..
wie gesagt schick ihm eine PN .. denn er hat eine H7/S im einsatz ..
ich selber nur eine H7/C
stiffler
Frage: Angeblich wird ja die Maxytec Multibox unterstützt. Die ist aber ne Combo Box.
Die AX Multibox sieht baugleich aus, hat jedoch 2x Sat Tuner. Ist da schon jemand dran ob das funktioniert oder bin ich hier auf dem Holzweg?
Zumal diese Box bezahlbar wäre, nicht so wie die anderen Hersteller wo anscheinend die Boxen aus Gold sind.... :laughing:
LG
meinst du die ..
https://www.amazon.de/AX-Multibox-Sat-R ... B08PC2V93M
lese mal die spitzenrezensionen ..
dann lieber die h7s ..
die hat 3 tuner
und 1000mbit lan ..
stiffler
Ja genau die. Aber die Probleme kommen doch von der Software oder? Also kein Neutrino Kandidat :sweat:
Danke für alle Wortmeldungen.
LG
stefanx
Box: Alle CST SAT
Beitrag von stefanx »
... welche Sender schaust du in 4K?
Ich kenne nur das 4k von der Sky-Kiste bei F1 und das ist nichts was besonders wäre, HD auf der Tank ist genauso gut.
Has thanked: 8 times
Beitrag von kalle wirsch »
stiffler
Danke.
Ich bin ja eigentlich ganz zufrieden mit meiner Zee2 seit Jahren.
Das Display ist teilweise dunkel geworden, aber die Box steht zu weit weg als das mich das stören würde.
Die Box hat ab und an kleine Probleme das sie 2-3 Sekunden hängen bleibt in der Bedienung. Also durchs EPG scrollen bleibt der Balken stehen.
4k Sender gibt's natürlich noch nicht wirklich.
Aber bevor gar keine Hardware für die Zukunft mehr verfügbar ist, es gibt halt fürs TV schauen und zappen inkl. Aufnahme nix geileres als Neutrino :sunglasses:
Has thanked: 19 times
Been thanked: 39 times
speicherst du zufällig den EPG auf eine SD-Karte oder Festplatte ab? Dann könnte das automatische regelmässige abspeichern und einlesen des EPG genau dieses Verhalten erklären, deshalb hab ich die beiden Optionen auch in Menu->Einstellungen->Erweiterte Einstellungen->EPG bei mir ausgeschaltet.
stiffler
Ja natürlich speichere ich das epg auf Festplatte lt. Einstellungen. Warum ist das Standardmäßig nicht im internen Speicher?
Das könnte das Problem sein?
Das muss ich testen. 😎
Danke
nicht der Speicherort ist das Problem, sondern das regelmässige Einlesen bzw Abspeichern ansich, dadurch kommt es für 2, 3 oder 5 Sekunden (halt wie lange das dauert) zu einem Hängen von Neutrino. Normalerweise bekommt man das ja nicht mit, aber wennn man sich zufällig zu dieser Zeit in einem Menu oder der Kanalliste befindet, dann hängts halt kurz.
PS: man nimmt dafür besser nicht den eingebauten Flashspeicher, weil man befürchtet, dass der irgendwann "kaputtgeflasht" wird, durch das ständige Schreiben. Ist vllt unwahrscheinlich, aber wenn es so kommt, ist die Box halt tot. Deshalb schreibt man besser auf was, was man austauschen kann, also SD-Karte oder HDD. Das tut dann zwar immernoch weh, aber TV-gucken geht halt noch. ;)
edit: also ich hab hier nur abspeichern beim Runterfahren an, und einlesen beim Start, das ist unkritisch. Nur das regelmässige Speichern/Einlesen ist das Problem.
Ich habe bei meinen Boxen das regelmäßige Speichern aktiviert, allerdings nutze ich auch immer SSDs.
