Re: HD51-nur ein Tuner funktioniert
Guitarrero
ich habe hier von einem Boardmember eine HD51 mit 2 DVB-C Tunern gekauft. Nachdem ich beim testen merkte, dass nur einer der 2 Tuner erkannt wird, hatte ich folgendes versucht:
- Tuner kreuzgetauscht, Problem bleibt aber Tuner 2 funktioniert im Slot1. Keine Tunerproblem
- Beide Tuner einzeln in Slot1 - funktioniert
- Beide Tuner in Slot2 - beim booten wird mit was von zapid failed angezeigt, kein Tuner wird erkannt.
- Bolt r27 installiert - keine Änderung
- Problem besteht sowohl mit neustem BPanther-Image als auch NI. Jeweils mit USB Methode neu geflashed.
- Das BPanther zeigt mir immer einen Tuner an bei den Einstellungen aber beim NI fehlt dann der Punkt "Tunereinstellungen" im Menu.
Hat einer von euch vielleicht noch irgendeinen Tipp den ich probieren könnte?
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 22 times
Bin garnicht sicher ob es HD51 mit 2x DVB-C gab.
Hast du vllt die Möglichkeit mit einem DVB-S Tuner zu testen ?
Guitarrero
Einen S Tuner habe ich nicht. Kann dir aber sagen, dass ich bereits 2 HD51 in Betrieb habe mit jeweils 2 DVB-C Tunern.
Wenn Du ein älteres Multiboot-Menü hast, dann in den Einstellungen Boxmode 12 aktivieren.
In den Tuner-Einstellungen > "Verschiedene Tuner bei gleichen Transponder" aktivieren
Wird in den Tuner Einstellungen bei Tuner 02 der Hybrid Tuner angezeigt?
Guitarrero
Boxmode 1 und 12 probiert, kein Unterschied. Wie geschrieben gibt es bei NI die Tunereinstellungen nicht bei dieser Box, im BPanther Image gibt es sie (nur ein Tuner wird angezeigt) und ich hatte DVB-C und Hybrid einzeln probiert, ändert nichts. Warum auch, der zweite Tuner wird ja nicht erkannt und somit helfen die Einstellungen im Image selber natürlich nichts.
Ich habe 2 AX HD51 mit jeweils 2x DVB-C
Tuner Einstellungen gibt es bei mir unter
Service > Tuner Einstellungen
Sonst sind die Kontakte im Slot vielleicht nicht ganz blank?
- BPanther
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 71 times
Nach dem Start auch mal schauen wie es in /dev/dvb/adapter0/ aussieht, denn da stehen die erkannten frontend drin. Fehlt da frontend1, dann wurde der 2. Tuner auch nicht erkannt.
Guitarrero
@musicus, das ist ja das Problem. Ich weiß, dass es so sein müsste. Hab ja auch schon geschrieben, dass ich noch 2 weitere HD51 mit 2 DVB-C Tunern hier im Einsatz habe.
Ich weiß also sehr genau, wie es sein müsste. Danke trotzdem.
@BPanther, da schaue ich mal, Danke. Sagen wir mal er steht nicht drin, dann habe ich wahrscheinlich einen Hardware defekt und kann nichts weiter machen, oder?
Eine Sache ist mir noch eingefallen.
Bei der Erstinstallation des Images musste früher an beiden Tunern auch ein Antennenkabel angeschlossen sein, sonst wurde er auch nicht erkannt.
Ich weiß nicht, ob es heute auch noch so ist und der Tuner auch ohne Antennensignal erkannt wird.
- BPanther
Dann sieht es wirklich nicht gut aus, denn diese Einträge werden von den Kernelmodulen selbst erstellt und erst später dann vom System (Neutrino, E2 etc.) dann genutzt. Dann bleibt nur, nochmal genau nachschauen ob Anschluß verdreckt ist (ggf. reinigen) oder ob bei den paar Kondensatoren auf dem Board welche nicht mehr OK sind. Man kann noch nach kalten Lötstellen suchen, aber viel mehr kann man dann wohl leider nicht machen. Du kannst natürlich testweise auch E2 installieren um das noch damit zu vergleichen bzw. ob da beide Tuner vorhanden sind.Guitarrero hat geschrieben: ↑Di 18. Nov 2025, 11:00@BPanther, da schaue ich mal, Danke. Sagen wir mal er steht nicht drin, dann habe ich wahrscheinlich einen Hardware defekt und kann nichts weiter machen, oder?
Guitarrero
Guitarrero
Konnte grad nachschauen, dev/dvb/adapter0/ frontend1 fehlt hier. Die Elkos sehen alle sehr gut aus und oberflächlich ist nichts komisches zu sehen.
Dann hilft wohl nur Platine raus und von unten mal schauen.
@Gorcon, ich schrieb bereits, dass beide Tuner jeweils in Slot 1 der Box funktionieren aber Danke trotzdem.
- Has thanked: 173 times
- Been thanked: 47 times
Deswegen ja meine Annahme das da ein Spannungsregler für die Tuner defekt ist. Die sitzen dann ja meist auf dem Bord, nicht auf dem Tuner.Guitarrero hat geschrieben: ↑Di 18. Nov 2025, 17:09 @Gorcon, ich schrieb bereits, dass beide Tuner jeweils in Slot 1 der Box funktionieren aber Danke trotzdem.
Guitarrero
Aber ich kenne die genaue Hardware der Boxen nicht. Bei einigen gibts ja sogar extra Messpunkte.
Nachtrag:
Habe eben ein paar Bilder der Box gesehen, da sind die Spannungsregler doch auf dem Tuner selbst.
Könnte dann ein defekter Steckkontakt sein.
Nachtrag:
Guitarrero
Habe gestern nochmal alle Kontakte gereinigt und mir sämtliche Bauteile und Lötpunkte angeschaut. Ich habe mit meinem Laienblick nichts finden können auf der Platine.
Der Tuner oder beide werden jetzt immer erkannt im BPanther und NI Image. Leider kommt trotzdem bei Slot 2 kein Sender an. Kabel direkt am Tuner 2 oder an Tuner 1 und das Verbindungskabel an Tuner 2 bringt keine Änderung. Tuner 2 bleibt immer ohne Signal. Nochmal die Tuner kreuzgetauscht, Fehler bleibt bei Slot2. Somit liegt wohl tatsächlich ein Fehler in irgendeinem Bauteil der Platine. Damit bin ich aber am Ende mit meinen Kenntnissen.
Danke an alle für die Tipps.
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 12 times
Ich habe diese Box nicht, aber der 2. Tuner wurde von Dir dann, nachdem er erkannt wurde, auch konfiguriert?
Guitarrero
Ja, alles korrekt konfiguriert. Hab ja Erfahrung durch meine anderen Boxen. Kommt einfach kein Signal. Durchschleifen funktioniert am Tuner. Also Antennenkabel an Tuner2 und dann Verbindungskabel zu Tuner1. Bild ist dann da. Deaktiviere ich dann Tuner1 wird es wieder dunkel da kein Signal am Tuner2.
