HD51: NAS wird ständig geweckt
Bisher hatte ich nur Coolstreams, die nun nach und nach ihre Funktion einstellen.
Zur Sicherheit hatte ich mir ne AX HD51 geholt, die auch soweit funktioniert. Die Geschwindigkeit gegenüber der Tank ist schon beeindruckend.
Das Verhalten der beiden Boxen unterscheidet sich nun aber dahingehend, dass die HD51 ständig das NAS anpingt und hochfährt.
Sobald die Box aus dem Standby geholt wird, normal nicht deep, fährt das NAS hoch. Selbes passiert bei nahezu jedem Kanalwechsel oder Menüaufruf. Das finde ich nervig. Bei den Coolstreams ist das nicht so.
Das NAS ist via autofs eingebunden.
Hat jemand eine Erklärung und vlt auch eine Abhilfe dazu? Wäre cool.
Has thanked: 219 times
Re: HD51: NAS wird ständig geweckt
Sind auf dem NAS die EPG Daten gespeichert? dann wird das wohl daran liegen. (Eventuell noch mit der Option Speichern im Hintergrund).
nein, EPG wird intern gespeichert auf einer nicht genutzten Partition.
Aus dem Grund speichere ich das (extra) nicht auf dem NAS.
Has thanked: 22 times
wenn das so häufig vorkommt, dann mach doch mal ein setconsole-Log davon, vllt staht dort dann ja drin, was das verursacht.
ddD.
Erweiterte Einstellungen / Kanalliste / Transponder Hintergrundaktualisierung
mal abschalten
Die Daten landen aber normal ich auf dem externen Datenträger.
im Moment ist die Box nicht im Einsatz, werde demnächst mal nen Consolenlog machen. Hatte ich mir auch schon mal angeschaut aber nichts auffälliges entdeckt.
Hintergrundaktualisierung: ist aus, mache ich immer gleich aus.
Gorcon: verstehe ich gerade nicht. Was meinst du?
Has thanked: 11 times
Been thanked: 36 times
Eine blöde Kombination wäre auch, wenn du dein NAS als Aufnahmeziel drin hast, und die Füllstandsanzeige im Infoviewer aktiv ist.
Dann wird das NAS jedes Mal geweckt, sobald der Infoviewer aufpopt (Senderwechsel, Sendungswechsel, Hintergrundscan, usw.)
ok, danke, das werde ich mal prüfen.
das war es leider nicht, Schalter für Füllstandsanzeige ist aus.
Werde die nächsten Tage mal versuchen, ein Log davon zu bekommen.
hier jetzt mal ein Log im Anhang. Debug steht auf informativ.
Ich kann da nichts ungewöhnliches entdecken, was auf dieses Verhalten hindeutet.
Auf der Tank scheint mir das in etwa gleich auszusehen (ich zuck mit den Schultern).
console_192.168.178.67_2026-01-30-200934.log
(18.95 KiB) 254-mal heruntergeladen
"informativ" bringt nix, da kommen nur Fehler raus, die die Grafik/GUI betreffen, das bläht das Log nur unnötig auf, nur zur Info. (edit: wenn es geht, bitte ein normales Log machen)
Zum Problem: du hast es oben schon beantwortet, aber schaue bitte trotzdem nochmal nach, ob die Menu->Einstellungen->Erweiterte Einstellungen->Kanalliste->"Transponder Hintergrundaktualisierung" wirklich ausgeschaltet ist.
Denn du hast im Log mehrere Zeilen bzgl "ait" , und iirc ist das genau das (obwohl eine Suche meinerseits das nicht bestätigen konnte, ich bin also nicht wirklich zu 100% sicher).
dachte, mehr ist besser :sunglasses:
Ich kann auch noch ein "normales" machen.
Wegen Kanalliste --> THGA schaue ich nochmal nach, zur Sicherheit.
Aber: wie sollte das das Netzwerk beeinflussen? Denn nur darüber lässt sich das NAS ansprechen.
tja, das wollen wir ja gerade gemeinsam herausfinden. ;)
Ich hab mir dein Log gerade nochmal zum wiederholten male angesehen, und am Ende das noch entdeckt:
"CLCD::ShowDiskLevel 52"
Kann es sein, dass das NAS immer bei der Infobar aufgeweckt wird? Also dass die Füllstandsanzeige doch dafür verantwortlich ist?
ich werde morgen nochmal ein Log machen.
Jetzt habe ich mal das NAS aus der auto.net rausgenommen, da ich autofs hier anfänglich im Verdacht hatte.
Mal sehen, wie es sich damit verhält.
schau mal Einstellungen->OSD->Infobar->Füllstandsabfrage. Ich nehme an, dass dein NAS dein Aufnahmemedium ist? (edit: dann hätte TC ja recht gehabt. Bei mir, Tank nur mit interner HDD, ist das auf aus)
Füllstandsabfrage ist aus, hatten wir schon geklärt, Kanalliste --> HGA übrigens auch.
Ohne Eintrag in der auto.net wird das NAS nicht geweckt, was nicht wirklich verwundert.
Vermutung: autofs macht auf der Box irgendetwas anders oder wird anders angestupst, der mount geprüft.
Hier dann das letzte Log (mit aktiver auto.net)
console_hd51_2026-02-02-201307.log
(8.87 KiB) 276-mal heruntergeladen
