Allgemeine Wünsche und Fragen
- Has thanked: 66 times
- Been thanked: 208 times
logo’s fliegen bei mir aus genau diesen grund raus und ich gehe davon aus das es sich mit den xmltv ..
einträgen genauso verhält also nur eine belastung sind ..
zum letzteren läuft bei mir z.z. ein test .. mal sehen was daraus wird.
habe gerade meine scripte getestet .. für samsung u. pluto ..BPanther hat geschrieben: ↑Do 14. Mai 2026, 12:24 Soweit ich weiß, ja. Es wird immer wieder extra der EPG durchforstet. Daher habe ich das über die epgmap gelöst und somit den EPG über XMLTV laden lassen. Ein Eintrag sieht bei mir so aus:
Hatte mir so ein Script auch schon vor einiger Zeit mal gebastelt. Wahrscheinlich entsorge ich das mit dem Logo aber wieder, da das beim scrollen in der Senderliste natürlich etwas aufhält je nach Leitung, da das so wie es jetzt ist jedesmal neu geladen wird. Oder ich lasse das runterladen und entsprechend umbenennen.Code: Alles auswählen
<webtv title="Abschnitt 40 / GSG9" url="https://jmp2.uk/stvp-DE3400005QJ" logo="https://tvpnlogopeu.samsungcloud.tv/platform/image/sourcelogo/vc/00/02/34/DE3400005QJ_20251209T125838SQUARE.png" epgmap="DE3400005QJ" script="" description="SamsungTVPlus_DE" />
[jokel ~]# lua samsung_webtv.lua de nologo playlist only
Startzeit: 14:58:30
Region: de
Option nologo: true
Option playlist: true
Option xmltv: only (nur erster Sender)
1/6: Playlist herunterladen...
Lade Playlist von: https://raw.githubusercontent.com/BuddyChewChew/app-m3u-generator/refs/heads/main/playlists/samsungtvplus_de.m3u
Playlist erfolgreich geladen (57176 Bytes)
2/6: Playlist parsen...
Gefundene Sender: 193
3/6: Roh-XML erzeugen...
4/6: Streamlink-Tests übersprungen (Playlist-Modus)
5/6: BAD-Sender aus Logfile extrahieren...
WARNUNG: Kein Streamlink-Log gefunden.
6/6: Problem-Sender aus XML filtern...
Finale XML schreiben...
Neutrino: WebTV neu einlesen...
Startzeit: 14:58:30
Endzeit: 14:58:30
Dauer: 0 Minuten 0 Sekunden
Sender gesamt: 193
BAD-Sender: 0
Fertig.
[jokel ~]# lua pluto_webtv.lua -h
Pluto TV WebTV Generator
Verwendung:
pluto_webtv.lua <de|us|uk> [nologo] [playlist] [only]
Parameter:
de|us|uk Region der Pluto TV Playlist
nologo Logos entfernen
playlist Nur Playlist erzeugen (Streamlink-Tests überspringen)
only XMLTV nur beim ersten Sender einfügen
Beispiele:
pluto_webtv.lua de
pluto_webtv.lua de nologo
pluto_webtv.lua de playlist
pluto_webtv.lua de only
pluto_webtv.lua de nologo only playlist
[jokel ~]#
der vorteil im webtv mit streamlink.lua ist .. es wird immer erst der cache abgefragt ..
wenn nicht vorhanden wird der cache erweitert bzw. erneuert, da streamlink.lua auf valid
prüft also ob die url löppt bevor die der player bekommt
mit xmltv bin ich noch am testen mit nur einem eintrag in der playlist .. bis jetzt läuft es jedenfalls
- BPanther
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 70 times
Aja, Du machst das via LUA, ich nehme einfach ein bash Script mit jq auf dem Linux PC und die json Senderliste von mjh, keine fertige m3u. Aber so oft aktualisiere ich die Liste eh nicht. Da mich die Werbung nervt, schaue ich das auch eher nicht.
Ich brauche da mit meiner Version weit länger als Du. Für AT, CH und DE brauchts hier etwa 66 Sekunden, also etwa 22 Sekunden pro Land.
ja LUA rockt .. mit bash habe ich angefangen .. dann habe ich @satbaby's lua script studiert ..
und versucht meine .sh scripte umzusetzen in lua .. das war gestern ..
hilfreich war auch das studieren der neutrino-mediathek von @micha-bbg ..
jetzt muss ich mich noch mit dem ganzen screen-krempel auseinandersetzen ..
und das kann dauern .. so eine richtige anleitung würde so einiges beschleunigen ..
aber der weg ist steinig
- BPanther
Jo, mit lua geht schon einiges. Da hätte ich das auch mit der json machen können, habe ich ja beim Pluto2xml auch gemacht. Aber ich war halt faul und habe das mit nem Script gemacht. Vielleicht baue ich das ja nochmal um, mal schauen. Aber derzeit fummel ich an was anderem rum und das mit SPTV war nur mal was auf die schnelle nebenbei. Und manchmal bringt einem eine Anlenkung dann doch der Lösung des eigentlichen Problems wieder näher.
@vanhofen .. kannst du bitte mal das ..
https://github.com/tuxbox-neutrino/neut ... 32a19209b2
einpflegen bzw. übernehmen ins image ..
ok .. schön wenn das morgen drin wäre ..
https://github.com/tuxbox-neutrino/neut ... f501d4a1ae
ist noch ganz warm .. also nicht kalt werden lassen
frage .. nutzt jemand eine partition der box als datenträger .. ich frage deshalb ..
weil ich einen server am laufen habe .. als datenträger dazu nutze ich sda1 ..
nun habe ich mich gefragt .. wenn ich z.b. die partition 2 nutze, liegen die anderen brach ..
ob man die nicht anstatt sda1 dann z.b. linuxrootfs3 nutzen sollte / kann ..
weil .. mir ist es lieber wenn alles on box läuft .. wenn ihr versteht was ich meine ..
bevor ich irgendwas .. also die box zum briefbeschwerer mache ..
final frage .. kann ich das nutzen ..
@vanhofen .. schau dir mal das an ..
homepage ..
https://filebrowser.org/
github ..
https://github.com/filebrowser/filebrowser
binary + source code ..
https://github.com/filebrowser/filebrow ... g/v2.63.14
ich habe die binary am laufen ..
https://github.com/filebrowser/filebrow ... ser.tar.gz
frage wäre das nicht was für's image ..
gestartet wird das mit z.b. ..
und sieht so aus .. im browser ..
das coole an dem teil ist .. teilen ..
damit wird ein link zur datei, odner usw. erzeugt mit zeit-verfall und passwort ..
den link kannst du z.b. an einem verwandten mailen z.b. wenn der link ein video ist ..
dieser link kann direkt abgespielt werden z.b. mit dem VLC direkt vom deiner box. kann man z.b. auch tunneln vom pc aus mit ..
im browser dann z.b. mit ..
aufrufen .. schon hat man einen verschlüsselten zugriff auf seine daten.
schau es dir an .. ich bin finde es gut
homepage ..
github ..
[jokel projekt]# ././filebrowser -a 0.0.0.0 -p 9100 -r /media/sda1
2026/06/11 09:53:29 No config file used
2026/06/11 09:53:29 Using database: /root/projekt/filebrowser.db
2026/06/11 09:53:29 Listening on [::]:9100
ssh -L 9100:127.0.0.1:9100 root@192.168.10.148
http://127.0.0.1:9100
ok .. da es die binary gibt .. reicht mir das erstmal ..
ich richte mir gerade openvpn (server) von der box ein .. da der filebrowser leider nur erstmal http macht ..
den filebrowser hatte ich gleich mal mit @Guitarrero's image download via "teilen" link ..
sozusagen getestet .. ist schon easy das teil .. z.b. aufnahme von gzsz für meine schwester ..
die bekommt einen link via mail .. und schaut die folge via tablett (vlc) direkt von meiner platte ..
oder direkt im browser selber, ihre verpasste folge und ist happy
der editor für scripte ist auch nicht schlecht .. muss jeder halt selber testen / ausprobieren.
zumindest meine test's waren bis jetzt alle positiv .. wir behalten das mal im auge
frage .. wenn ich daten abrufe mit TMDb zur sendung wird mir in letzter zeit ..
nicht das angezeigt .. was es eigentlich anzeigen sollte ..
mitunter wir mir was angezeigt was davor lief .. oder das von dem sender den ich vorher geschaut hatte ..
was mit noch auffiel ist .. das bei einigen sender der epg fehlt .. bzw. nicht aktualisiert wird.
an den einstellungen habe ich seit jahren nichts geändert ..
das geht aber schon seit ein paar wochen so .. und nervt ..
