Stabiles Image für NEO2 HD1
thomas3347
- Box: Coolstream Neo2
- Has thanked: 4 times
Seit 3 Jahren setze ich bei der Coolstream SSD Platten (Samsung 870EVO, 250GByte) ein, die aber nach 7 - 12 Monaten ersetzt werden müssen.
Das Fehlerbild besteht darin, dass eine Aufnahme manuell gestartet werden kann, zeitgesteuerte Aufnahmen nicht mehr.
Da ich noch die Neutrino Software 2.14 des Original Lieferstands nutze, möchte ich auf einen aktuellen stabilen Stand updaten.
Welchen Stand würdet Ihr empfehlen?
- Has thanked: 36 times
- Been thanked: 50 times
Re: Stabiles Image für NEO2 HD1
wenn das wirklich eine Neo2 ist, geht das Update eigentlich ohne Schwierigkeiten.
Einfach den letzten Stand flashen ohne Übernahme von Altdaten.
https://neutrino-images.de/neutrino-images/nightly/ni420-202507310040-cst-nevis.img
thomas3347
Ich habe heute wie im Artikel "HD1 - Recovery von Kernel und Image via USB - NEO, NEO², ZEE" beschrieben, einen USB Stick vorbereitet.
Beim Starten musste ich feststellen, dass die coolstrean Box nicht auf den Ein/Aus Taster reagiert hat.
Dann habe ich den USB Stick angeschlossen und die Box mit dem hinteren Schalter eingeschaltet mit gedrückten vorderen Taster.
Zunächst erschien auf dem Display "Flash", dann leider "Flash failed"
Gibt es eine Einstellung, mit der der vordere Taster deaktiviert wird?
- Has thanked: 226 times
- Been thanked: 62 times
Nein.thomas3347 hat geschrieben: ↑Mi 6. Aug 2025, 22:06 Gibt es eine Einstellung, mit der der vordere Taster deaktiviert wird?
Ich würde noch mal überprüfen ob die Dateien alle wie in der Anleitung angegeben auf dem USB Stick sind. Ansonsten einen anderen USB Stick verwenden. Nicht jeder USB Stick taugt dafür. Bei mir funktionieren die Sandisk Sticks bis 16Gbyte problemlos (auch für andere Receiver)
https://www.amazon.de/SanDisk-Cruzer-Bl ... 111&sr=8-4
Unter Windows drauf achten ob man auch die Endung der Namen der Dateien hat, oft werden diese ausgeblendet und hat die doppelt.
Dann erkennt die Box die Dateiendungen nicht.
Um Dateiendungen unter Windows anzuzeigen,
öffnen Sie den Datei-Explorer,
gehen Sie zur Registerkarte "Ansicht"
und aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Dateinamenerweiterungen"
bei Windows 11:
(Datei)Explorer Optionen (unter den drei Punkten) Ansicht und dann "Erweiterungen bei bekannten Dateitypen ausblenden" das Häkchen entfernen.
Hallo, bin neu hier. Gerne würde ich das Image herunterladen und auf meiner Neo2 probieren. Irgendwie ist der link tot:
https://neutrino-images.de/neutrino-ima ... -nevis.img
Hintergrund ist, daß ich meine neu bekommene ORF-Karte (K) über Oscam in der Box betreiben möchte.
Hatte zuvor das letzte Keywelt Image (keywelt_4.25b2_202404302110_nevis) auf der Neo. Ist mir bislang nicht gelungen,
die Sender hell zu bekommen, bzw. eine neuere Oscam Version zu installieren.
Würde mich über eine Hilfestellung freuen.
Frdl. Gruß Feli
Frdl. Gruß Feli
Hatte zuvor das letzte Keywelt Image auf der Neo. Ist mir bislang nicht gelungen,
Frdl. Gruß Feli
Frdl. Gruß Feli
- Has thanked: 105 times
- Been thanked: 76 times
Hier kannst du Images herunterladen.
also für dich nevis
also für dich nevis
