BUG in tuxbox-neutrino
Has thanked: 8 times
Been thanked: 33 times
Beitrag von satbaby »
Hi.
Entschuldigen Sie bitte, dass ich das hier schreibe, aber D-Box2World funktioniert nicht mehr und ich weiß nicht, wo ich das sonst schreiben soll.
Ich wollte nur mitteilen, dass jemand von Tuxbox-Neutrino einen Bug eingebaut hat. So das Neutrino bleibt hängen bei umschalten/starten von streaming chanell.
Es ist mir Heute nach update passiert. Neutrino ist mir schon Jahre nicht hängen geblieben. Ich mach bei mir revert.
gruß
Re: BUG in tuxbox-neutrino
Scheit, dass der ganze Zeit restart macht un Neutrino ist nicht bedinnbar.
Das ist der Chanell
<webtv title="Al Jazeera English" url="" description="Youtube Livestream" script="yt_live.lua" genre="YouTube Live" />
[hls @ 0x3569080] Skip ('#EXT-X-VERSION:3')
[hls @ 0x3569080] Skip ('#EXT-X-DISCONTINUITY-SEQUENCE:3')
[hls @ 0x3569080] Skip ('#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2026-03-08T17:15:55.112+00:00')
[hls @ 0x3569080] HLS request for url 'https://rr3---sn-4g5edndr.googlevideo.com/videoplayback/id/gCNeDWCI0vo.4/itag/96/source/yt_live_broadcast/expire/1773011732/ei/tK6taY7NAd_YxN8PtJTuqQg/ip/2.204.2.113/requiressl/yes/ratebypass/yes/live/1/sgoap/gir%3Dyes%3Bitag%3D140/sgovp/gir%3Dyes%3Bitag%3D137/rqh/1/hls_chunk_host/rr3---sn-4g5edndr.googlevideo.com/xpc/EgVo2aDSNQ%3D%3D/playlist_duration/30/manifest_duration/30/gcr/de/bui/AVNa5-w2H3Z6DGXABJ8J2m1ewa5dCIEEJs7Rvy5osNefpZWmJlHa9apYWzG52PD-jmIXcmK_Ug6qHGzC/spc/6dlaFLD2KW2jGDF4L5C4pC8c2h2p_oQvql9ThI9LwFM8ciAYa2lDfkB8M8MzMkoDujsQzTFJ/vprv/1/ns/jW-tOC5GIZyo9ozbDkQfj9wT/reg/0/playlist_type/DVR/hcs/sd/initcwndbps/2758750/met/1772990133,/mh/Dn/mm/44/mn/sn-4g5edndr/ms/lva/mv/m/mvi/3/pl/22/rms/lva,lva/smhost/rr2---sn-4g5ednrl.googlevideo.com/fexp/51565116,51565682,51791334/n/iKXH7JxzVzLVsDTv/mt/1772989714/sparams/expire,ei,ip,id,itag,source,requiressl,ratebypass,live,sgoap,sgovp,rqh,xpc,playlist_duration,manifest_duration,gcr,bui,spc,vprv,ns,reg,playlist_type/sig/AHEqNM4wRgIhAIB7d3zfcC5GeUswr29xGlE3B-mIwvub5nOpeFakuXLqAiEAglV3XTbcoe_3PhZVmRs86SmHqiAVL0CKJrXMZ_is1Dg%3D/lsparams/hls_chunk_host,hcs,initcwndbps,met,mh,mm,mn,ms,mv,mvi,pl,rms,smhost/lsig/APaTxxMwRQIhAN6QNxUJIbgPdeA6WLck5ZrceLtM7PpDZmsiK4fsDWqlAiAcuUxQm7xtI8p84BeY9IrrdNRxFfHGV_fN4K6XGMLuiw%3D%3D/playlist/index.m3u8/sq/29404/goap/lmt%3D28/govp/lmt%3D28/dur/5.000/file/seg.ts', offset 0, playlist 0
[hls @ 0x3569080] Opening 'https://rr3---sn-4g5edndr.googlevideo.com/videoplayback/id/gCNeDWCI0vo.4/itag/96/source/yt_live_broadcast/expire/1773011732/ei/tK6taY7NAd_YxN8PtJTuqQg/ip/2.204.2.113/requiressl/yes/ratebypass/yes/live/1/sgoap/gir%3Dyes%3Bitag%3D140/sgovp/gir%3Dyes%3Bitag%3D137/rqh/1/hls_chunk_host/rr3---sn-4g5edndr.googlevideo.com/xpc/EgVo2aDSNQ%3D%3D/playlist_duration/30/manifest_duration/30/gcr/de/bui/AVNa5-w2H3Z6DGXABJ8J2m1ewa5dCIEEJs7Rvy5osNefpZWmJlHa9apYWzG52PD-jmIXcmK_Ug6qHGzC/spc/6dlaFLD2KW2jGDF4L5C4pC8c2h2p_oQvql9ThI9LwFM8ciAYa2lDfkB8M8MzMkoDujsQzTFJ/vprv/1/ns/jW-tOC5GIZyo9ozbDkQfj9wT/reg/0/playlist_type/DVR/hcs/sd/initcwndbps/2758750/met/1772990133,/mh/Dn/mm/44/mn/sn-4g5edndr/ms/lva/mv/m/mvi/3/pl/22/rms/lva,lva/smhost/rr2---sn-4g5ednrl.googlevideo.com/fexp/51565116,51565682,51791334/n/iKXH7JxzVzLVsDTv/mt/1772989714/sparams/expire,ei,ip,id,itag,source,requiressl,ratebypass,live,sgoap,sgovp,rqh,xpc,playlist_duration,manifest_duration,gcr,bui,spc,vprv,ns,reg,playlist_type/sig/AHEqNM4wRgIhAIB7d3zfcC5GeUswr29xGlE3B-mIwvub5nOpeFakuXLqAiEAglV3XTbcoe_3PhZVmRs86SmHqiAVL0CKJrXMZ_is1Dg%3D/lsparams/hls_chunk_host,hcs,initcwndbps,met,mh,mm,mn,ms,mv,mvi,pl,rms,smhost/lsig/APaTxxMwRQIhAN6QNxUJIbgPdeA6WLck5ZrceLtM7PpDZmsiK4fsDWqlAiAcuUxQm7xtI8p84BeY9IrrdNRxFfHGV_fN4K6XGMLuiw%3D%3D/playlist/index.m3u8/sq/29404/goap/lmt%3D28/govp/lmt%3D28/dur/5.000/file/seg.ts' for reading
[tcp @ 0x8789d10] Original list of addresses:
[tcp @ 0x8789d10] Address 172.217.133.232 port 443
[tcp @ 0x8789d10] Address 2a00:1450:4001:24::8 port 443
[tcp @ 0x8789d10] Interleaved list of addresses:
[tcp @ 0x8789d10] Starting connection attempt to 172.217.133.232 port 443
[tcp @ 0x8789d10] Successfully connected to 172.217.133.232 port 443
[https @ 0x11a0950] request: GET /videoplayback/id/gCNeDWCI0vo.4/itag/96/source/yt_live_broadcast/expire/1773011732/ei/tK6taY7NAd_YxN8PtJTuqQg/ip/2.204.2.113/requiressl/yes/ratebypass/yes/live/1/sgoap/gir%3Dyes%3Bitag%3D140/sgovp/gir%3Dyes%3Bitag%3D137/rqh/1/hls_chunk_host/rr3---sn-4g5edndr.googlevideo.com/xpc/EgVo2aDSNQ%3D%3D/playlist_duration/30/manifest_duration/30/gcr/de/bui/AVNa5-w2H3Z6DGXABJ8J2m1ewa5dCIEEJs7Rvy5osNefpZWmJlHa9apYWzG52PD-jmIXcmK_Ug6qHGzC/spc/6dlaFLD2KW2jGDF4L5C4pC8c2h2p_oQvql9ThI9LwFM8ciAYa2lDfkB8M8MzMkoDujsQzTFJ/vprv/1/ns/jW-tOC5GIZyo9ozbDkQfj9wT/reg/0/playlist_type/DVR/hcs/sd/initcwndbps/2758750/met/1772990133,/mh/Dn/mm/44/mn/sn-4g5edndr/ms/lva/mv/m/mvi/3/pl/22/rms/lva,lva/smhost/rr2---sn-4g5ednrl.googlevideo.com/fexp/51565116,51565682,51791334/n/iKXH7JxzVzLVsDTv/mt/1772989714/sparams/expire,ei,ip,id,itag,source,requiressl,ratebypass,live,sgoap,sgovp,rqh,xpc,playlist_duration,manifest_duration,gcr,bui,spc,vprv,ns,reg,playlist_type/sig/AHEqNM4wRgIhAIB7d3zfcC5GeUswr29xGlE3B-mIwvub5nOpeFakuXLqAiEAglV3XTbcoe_3PhZVmRs86SmHqiAVL0CKJrXMZ_is1Dg%3D/lsparams/hls_chunk_host,hcs,initcwndbps,met,mh,mm,mn,ms,mv,mvi,pl,rms,smhost/lsig/APaTxxMwRQIhAN6QNxUJIbgPdeA6WLck5ZrceLtM7PpDZmsiK4fsDWqlAiAcuUxQm7xtI8p84BeY9IrrdNRxFfHGV_fN4K6XGMLuiw%3D%3D/playlist/index.m3u8/sq/29404/goap/lmt%3D28/govp/lmt%3D28/dur/5.000/file/seg.ts HTTP/1.1
User-Agent: Lavf/61.7.100
Accept: */*
Range: bytes=0-
Connection: keep-alive
Host: rr3---sn-4g5edndr.googlevideo.com
Icy-MetaData: 1
[HAL: 004ff9a8:init  ] [CEC] received message TV to all (0x00>>0x0F) 'device vendor id' ([0x87][0x00][0xE0][0x91])
[HAL: 004ff9a8:init  ] [CEC] decoded message 'device vendor id' (LG)
[https @ 0x11a0950] HTTP error 403 Forbidden
[hls @ 0x3569080] Failed to open segment 29404 of playlist 0
[hls @ 0x3569080] Segment 29404 of playlist 0 failed too many times, skipping
[https @ 0x8174c10] Opening 'https://manifest.googlevideo.com/api/manifest/hls_playlist/expire/1773011732/ei/tK6taY7NAd_YxN8PtJTuqQg/ip/2.204.2.113/id/gCNeDWCI0vo.4/itag/96/source/yt_live_broadcast/requiressl/yes/ratebypass/yes/live/1/sgoap/gir%3Dyes%3Bitag%3D140/sgovp/gir%3Dyes%3Bitag%3D137/rqh/1/hls_chunk_host/rr3---sn-4g5edndr.googlevideo.com/xpc/EgVo2aDSNQ%3D%3D/playlist_duration/30/manifest_duration/30/gcr/de/bui/AVNa5-w2H3Z6DGXABJ8J2m1ewa5dCIEEJs7Rvy5osNefpZWmJlHa9apYWzG52PD-jmIXcmK_Ug6qHGzC/spc/6dlaFLD2KW2jGDF4L5C4pC8c2h2p_oQvql9ThI9LwFM8ciAYa2lDfkB8M8MzMkoDujsQzTFJ/vprv/1/ns/jW-tOC5GIZyo9ozbDkQfj9wT/reg/0/playlist_type/DVR/hcs/sd/initcwndbps/2758750/met/1772990133,/mh/Dn/mm/44/mn/sn-4g5edndr/ms/lva/mv/m/mvi/3/pl/22/rms/lva,lva/smhost/rr2---sn-4g5ednrl.googlevideo.com/dover/11/pacing/0/fexp/51565116,51565682,51791334/n/iKXH7JxzVzLVsDTv/mt/1772989714/sparams/expire,ei,ip,id,itag,source,requiressl,ratebypass,live,sgoap,sgovp,rqh,xpc,playlist_duration,manifest_duration,gcr,bui,spc,vprv,ns,reg,playlist_type/sig/AHEqNM4wRgIhAIB7d3zfcC5GeUswr29xGlE3B-mIwvub5nOpeFakuXLqAiEAglV3XTbcoe_3PhZVmRs86SmHqiAVL0CKJrXMZ_is1Dg%3D/lsparams/hls_chunk_host,hcs,initcwndbps,met,mh,mm,mn,ms,mv,mvi,pl,rms,smhost/lsig/APaTxxMwRQIhAN6QNxUJIbgPdeA6WLck5ZrceLtM7PpDZmsiK4fsDWqlAiAcuUxQm7xtI8p84BeY9IrrdNRxFfHGV_fN4K6XGMLuiw%3D%3D/playlist/index.m3u8' for reading
[https @ 0x1285730] request: GET /api/manifest/hls_playlist/expire/1773011732/ei/tK6taY7NAd_YxN8PtJTuqQg/ip/2.204.2.113/id/gCNeDWCI0vo.4/itag/96/source/yt_live_broadcast/requiressl/yes/ratebypass/yes/live/1/sgoap/gir%3Dyes%3Bitag%3D140/sgovp/gir%3Dyes%3Bitag%3D137/rqh/1/hls_chunk_host/rr3---sn-4g5edndr.googlevideo.com/xpc/EgVo2aDSNQ%3D%3D/playlist_duration/30/manifest_duration/30/gcr/de/bui/AVNa5-w2H3Z6DGXABJ8J2m1ewa5dCIEEJs7Rvy5osNefpZWmJlHa9apYWzG52PD-jmIXcmK_Ug6qHGzC/spc/6dlaFLD2KW2jGDF4L5C4pC8c2h2p_oQvql9ThI9LwFM8ciAYa2lDfkB8M8MzMkoDujsQzTFJ/vprv/1/ns/jW-tOC5GIZyo9ozbDkQfj9wT/reg/0/playlist_type/DVR/hcs/sd/initcwndbps/2758750/met/1772990133,/mh/Dn/mm/44/mn/sn-4g5edndr/ms/lva/mv/m/mvi/3/pl/22/rms/lva,lva/smhost/rr2---sn-4g5ednrl.googlevideo.com/dover/11/pacing/0/fexp/51565116,51565682,51791334/n/iKXH7JxzVzLVsDTv/mt/1772989714/sparams/expire,ei,ip,id,itag,source,requiressl,ratebypass,live,sgoap,sgovp,rqh,xpc,playlist_duration,manifest_duration,gcr,bui,spc,vprv,ns,reg,playlist_type/sig/AHEqNM4wRgIhAIB7d3zfcC5GeUswr29xGlE3B-mIwvub5nOpeFakuXLqAiEAglV3XTbcoe_3PhZVmRs86SmHqiAVL0CKJrXMZ_is1Dg%3D/lsparams/hls_chunk_host,hcs,initcwndbps,met,mh,mm,mn,ms,mv,mvi,pl,rms,smhost/lsig/APaTxxMwRQIhAN6QNxUJIbgPdeA6WLck5ZrceLtM7PpDZmsiK4fsDWqlAiAcuUxQm7xtI8p84BeY9IrrdNRxFfHGV_fN4K6XGMLuiw%3D%3D/playlist/index.m3u8 HTTP/1.1
Accept: */*
Range: bytes=0-
Host: manifest.googlevideo.com
Icy-MetaData: 1
Revert git checkout 69dd879fd6d8d52c74a5a8765a1490187af50948 scheint bis jetzt zu funktionieren.
Ich werde schauen länger funktioniert.
gruß
Has thanked: 58 times
Been thanked: 98 times
Da die dann folgenden Commits nur dbts krassen Umbau des Moviebrowsers betreffen, kann es eigentlich nur GetAways Commit https://github.com/tuxbox-neutrino/neut ... 93f002875e sein. Das ist aber mehr gemutmaßt, als gewusst. :)
Den hab ich noch nicht gepickt. Wenn meine Mutmaßung stimmt, sollte das NI-Neutrino noch "save" sein.
ich werde morgen das Testen und sage Bescheid.
gruß
Hi Sven.
Ich habe auch richtige Gefühl gehabt. Commit danach ist eben, wo ich reverted vorher habe. :joy:
Ohne diese commit läuft es richtig.👍
gruß
Hi.
Damit läuft es wieder bei mir. Es reicht, das was zu rewerten, wenigstens WebTV funktioniert wieder.
gruß
revert_movieplayer.diff
(550 Bytes) 308-mal heruntergeladen
Has thanked: 30 times
Been thanked: 13 times
Beitrag von Bualicher »
Habe heute mal das aktuelle Nightly auf meine E4HDU geschrieben.
Da passt im Moviebrowser etwas gar nicht.
Wenn ich die Sortierung nach Aufnahmedatum mache, dann ist die Sortierung meinem Empfinden nach willkürlich, aber definitiv nicht nach irgendeinem Datum.
Wenn ich nach Titel sortiere, dann startet Neutrino neu:
/var/root # key: 00cf value 1, translate: 00cf -play-
[movieplayer] actionKey=tsmoviebrowser
[movieplayer] wakeup_hdd(/media/bar2tb/movies) for tsmoviebrowser
Mar 13 15:41:07 E4HDU user.info wakeup.sh[2651]: try to wake up "/media/bar2tb/movies" ...
[hdd] file [/media/bar2tb/movies] -> dev [/dev/sda1]
[hdd] active
CMoviePlayerGui::SelectFile: isBookmark 0 timeshift 0 isMovieBrowser 1 is_audio_playing 0
ShowText 'Meine Aufnahmen'
[CMovieBrowser] loadMovies: 3085 ms to scan movies
ShowText 'Cocaine Bear'
[CListFrame]->paint ListFrame
key: 00cf value 0, translate: 00cf -play-
ShowText 'Zuruck'
ShowText 'Letzte Wiedergabe'
ShowText 'Aufnahmedatum'
ShowText 'Titel'
Segmentation fault
[HAL: 00000000:init  ] [CEC] new instance created
[neutrino] create CA Instance
[ca_ci] -> GetInstance
[ca_ci] -> cCA 1
set input0 to tuner A
set input1 to tuner B
set input2 to tuner C
set input3 to tuner D
[HAL: hal_debug] libstb-hal debug options can be set by exporting HAL_DEBUG.
The following values (or bitwise OR combinations) are valid:
        component: audio   0x01
        component: video   0x02
        component: demux   0x04
        component: play    0x08
        component: power   0x10
        component: init    0x20
        component: ca      0x40
        component: record  0x80
        component: player  0x100
        all components:    0x1ff
[HAL: 00000000:init  ] hal_api_init begin, initialized=0, debug=0x00
[HAL: bebe9c4c:power ] SetCpuFreq(0) => set standby = false
[CA] Slot0: Waiting for zapit
[HAL: 00000000:init  ] hal_api_init end
[neutrino] armbox framebuffer Instance created
[fb_generic] [bcmfb] framebuffer 24300k video mem
[fb_accel_arm] run start
[fb_accel_arm] SetMode: 32bits, red 8:16 green 8:8 blue 8:0 transp 8:24
[fb_accel_arm] 1920x1080x32 line length 7680. using bcmfb graphics accelerator.
[HAL: 00000000:init  ] hal_api_init begin, initialized=1, debug=0x00
[ca_ci] -> GetNumberCISlots
[neutrino] recording dir: /media/bar2tb/movies
[neutrino] timeshift dir: /media/bar2tb/movies/.timeshift
[CWebChannelsSetup] loading: /var/tuxbox/webtv/E4HDU2_Enigma.xml
[CWebChannelsSetup] loading: /var/tuxbox/webtv/MultiBoxSE_Enigma.xml
[CWebChannelsSetup] skipping: /var/tuxbox/webtv/webtv_usr.xml
[CWebChannelsSetup] loading: /usr/share/tuxbox/neutrino/webtv/plutotv.xml
[CWebChannelsSetup] loading: /usr/share/tuxbox/neutrino/webtv/plutotv_us.xml
[CWebChannelsSetup] loading: /usr/share/tuxbox/neutrino/webtv/rakutentv.xml
[CWebChannelsSetup] loading: /usr/share/tuxbox/neutrino/webtv/samsungtvplus.xml
[CWebChannelsSetup] loading: /usr/share/tuxbox/neutrino/webtv/yt_live.xml
[CWebChannelsSetup] skipping: /var/tuxbox/webradio/webradio_usr.xml
[CWebChannelsSetup] loading: /usr/share/tuxbox/neutrino/webradio/80s80s.xml
[CWebChannelsSetup] loading: /usr/share/tuxbox/neutrino/webradio/90s90s.xml
[CWebChannelsSetup] loading: /usr/share/tuxbox/neutrino/webradio/stompfm.xml
[neutrino] [CNeutrinoFonts] [SetupNeutrinoFonts - 173] font file: /usr/share/fonts/neutrino.ttf
[neutrino] [CNeutrinoFonts] [SetupNeutrinoFonts - 195] standard font family: Roboto
[neutrino] [CNeutrinoFonts] [SetupDynamicFonts - 155] dynamic font family: Roboto
[neutrino] [CNeutrinoFonts] [SetupIconFont - 297] icon font family: Font Awesome 6 Free (/usr/share/fonts/fa-solid-900.ttf)
ShowText ''
ShowText ' '
ShowText 'NI \o/'
CLCD::setScrollMode scroll_repeats:1
[fe0/0] frontend fd 8 type 0
[fe0/0] add delivery system DVB-S (delivery_system: 5)
[fe0/0] add delivery system DVB-S2 (delivery_system: 6 / Multistream: yes)
[fe0/0] add delivery system DVB-S2X (delivery_system: 6 / Multistream: yes)
[fe0/1] frontend fd 9 type 0
[fe0/1] add delivery system DVB-S (delivery_system: 5)
[fe0/1] add delivery system DVB-S2 (delivery_system: 6 / Multistream: yes)
[fe0/1] add delivery system DVB-S2X (delivery_system: 6 / Multistream: yes)
[femanager.cpp:Init:102] add fe 1
[fe0/2] frontend fd 10 type 0
[fe0/2] add delivery system DVB-S (delivery_system: 5)
[fe0/2] add delivery system DVB-S2 (delivery_system: 6 / Multistream: yes)
[fe0/2] add delivery system DVB-S2X (delivery_system: 6 / Multistream: yes)
[femanager.cpp:Init:102] add fe 2
[frontend.cpp:Open:227] /dev/dvb/adapter0/frontend3: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:227] /dev/dvb/adapter1/frontend0: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:227] /dev/dvb/adapter1/frontend1: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:227] /dev/dvb/adapter1/frontend2: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:227] /dev/dvb/adapter1/frontend3: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:227] /dev/dvb/adapter2/frontend0: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:227] /dev/dvb/adapter2/frontend1: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:227] /dev/dvb/adapter2/frontend2: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:227] /dev/dvb/adapter2/frontend3: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:227] /dev/dvb/adapter3/frontend0: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:227] /dev/dvb/adapter3/frontend1: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:227] /dev/dvb/adapter3/frontend2: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:227] /dev/dvb/adapter3/frontend3: No such file or directory
[femanager.cpp:Init:118] found 3 frontends, 4 demuxes
[HAL: 006c78b0:audio ] cAudio::setVolume(35, 35)
[zapit] Loading services, channel size 528 ..
[getservices.cpp:LoadServices:930] Loading satellites...
[getservices.cpp:FindTransponder:636] going to parse dvb-s provider Astra (19.2E)
[zapit] 2026 services loaded (2026)...
[zapit] service loading took: 42 msec
[zapit.cpp:PrepareChannels:1245] LoadServices: success
[bouquets.cpp:readEPGMapping:1456] read /var/tuxbox/config/zapit/epgmap.xml
[bouquets.cpp:parseBouquetsXml:423] reading bouquets from /var/tuxbox/config/zapit/bouquets.xml
[bouquets.cpp:parseBouquetsXml:525] total: 64 bouquets
[bouquets.cpp:loadWebchannels:891] Loading webtv from /var/tuxbox/webtv/webtv_usr.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:891] Loading webtv from /var/tuxbox/webtv/E4HDU2_Enigma.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:891] Loading webtv from /var/tuxbox/webtv/MultiBoxSE_Enigma.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:891] Loading webtv from /usr/share/tuxbox/neutrino/webtv/plutotv.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:891] Loading webtv from /usr/share/tuxbox/neutrino/webtv/plutotv_us.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:891] Loading webtv from /usr/share/tuxbox/neutrino/webtv/rakutentv.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:891] Loading webtv from /usr/share/tuxbox/neutrino/webtv/samsungtvplus.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:891] Loading webtv from /usr/share/tuxbox/neutrino/webtv/yt_live.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:891] Loading webradio from /var/tuxbox/webradio/webradio_usr.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:891] Loading webradio from /usr/share/tuxbox/neutrino/webradio/80s80s.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:891] Loading webradio from /usr/share/tuxbox/neutrino/webradio/90s90s.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:891] Loading webradio from /usr/share/tuxbox/neutrino/webradio/stompfm.xml ...
[bouquets.cpp:parseBouquetsXml:423] reading bouquets from /var/tuxbox/config/zapit/ubouquets.xml
[bouquets.cpp:parseBouquetsXml:525] total: 150 bouquets
[zapit] bouquet loading took: 120 msec
CServiceManager::SaveServices: total channels: 2931
CServiceManager::SaveServices: processed channels: 2026
[zapit.cpp:Start:2749] channels have been loaded succesfully
[zapit.cpp] diseqc type = 8
[femanager.cpp:loadSettings:225] load config for fe0
[femanager.cpp:loadSettings:225] load config for fe1
[femanager.cpp:loadSettings:225] load config for fe2
[femanager.cpp:linkFrontends:374] linking..
[femanager.cpp:linkFrontends:425] Frontend #0: is independent
[frontend.cpp:setDiseqcType:1815] fe0: DISEQC_UNICABLE2
[femanager.cpp:linkFrontends:425] Frontend #1: is independent
[frontend.cpp:setDiseqcType:1815] fe1: DISEQC_UNICABLE2
[femanager.cpp:linkFrontends:425] Frontend #2: is independent
[frontend.cpp:setDiseqcType:1815] fe2: DISEQC_UNICABLE2
[ca_ci] -> SetInitMask param:3
[ca_ci] -> SetTSClock for Slot0 to: normal
[ca_ci] -> Start
[zapit] starting... tid 2705
[zapit] GetConfig...
[neutrino] [CVideoSettings] [setupVideoSystem - 659], setup video system...
[zapit] sdt monitor started
>>>>>[changeOsdResolution:75] osd mode: OSDMODE_1080 => OSDMODE_1080, automode: true, forceOsdReset: false
[neutrino] [CVideoSettings] [initVideoSettings - 610], init video settings...
[rcinput:checkdev] /dev/input mtime changed
[rcinput:open] opened /dev/input/event3 (fd 24) ev 0x100013
[rcinput:open] opened /dev/input/event2 (fd 25) ev 0x3
[rcinput:open] opened /dev/input/event1 (fd 26) ev 0x100003
[rcinput:open] opened /dev/input/event0 (fd 27) ev 0x100003
[zapit.cpp:leaveStandby:2575] standby 1 recording 0
[zapit.cpp:ZapIt:523] [zapit] zap to Das Erste HD (b45403fb0001283d tp 2ce500c003fb0001)
[femanager.cpp:allocateFE:723] pip demux: 1
[zapit.cpp:StopPlayBack:2503] standby 0 playing 0 forced 0 send_pmt 1
[fe0/0] tune to 11493000 DVB-S2 8PSK 2/3 H/L srate 22000000 pli -1 plc 0 plm 1 (tuner 1743000 offset 9750000 timeout 4000)
[frontend.cpp:sendEN50607TuningCommand:2029] [unicable-JESS] 18V=1 TONE=0, freq=1743000 uni_freq=984 uni_scr=4 bank=0 pin=0 ret=984000
[fe0/0] Diseqc cmd: 0x70 0x26 0x6B 0x2
[frontend.cpp:setFrontend:1652] [fe0/0] tuner pilot 2 (feparams 2) streamid (-1/0/1)
[frontend.cpp:getEvent:902] [fe0/0] ******** FE_HAS_LOCK: freq 984000
[fe0/0] tuning took: 197 msec (min 197 max 197)
[HAL: 0089fc08:demux ] _open: setting /dev/dvb/adapter0/demux0 to source 0
[pmt] found aitpid: 0x492
[zapit] channel found, audio pid 13f2, subtitle pid 0 mode 0 volume 35
[capmt.cpp:SetMode:326] channel b45403fb0001283d [Das Erste HD] mode 0 START src 0 mask 0 -> 1 update 0 rmode 0 mp 0
[capmt.cpp:SetMode:355]  socket only
[capmt.cpp:SetMode:501]  (oldmask != newmask) || force_update)
[ca_ci] -> SendCAPMT
TP: B45403FB0001
SID: 283D
SOURCE: 0
CA_MASK: 1
CALEN: 70
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: START
[ca_ci] -> FindFreeSlot
No free ci-slot
CaMap Empty
[pmt] set update filter, sid 0x283d pid 0x13ec version 0
[ait] trying to parse AIT
[neutrino CEC Settings] setCECSettings init CEC settings...
[HAL: 005e0298:init  ] [CEC] switch on SetCECMode
[HAL: 005e0298:init  ] [CEC] send message Tuner 1 to TV (0x03>>0x00) 'get cec version' ([0x9F])
[HAL: 005e0298:init  ] [CEC] send message Tuner 1 to TV (0x03>>0x00) 'give device power status' ([0x8F])
CAit::Read: pid 492 found
[ait] detected AppID: 1, AppName: HBBTV-Start-DSMCC+Web, Url: http://itv.ard.de/ardstart/index.html profilecode: 0 orgid: 19 sectionLength: 748 profileVersion 65793
[ait] detected AppID: 2, AppName: EPG, Url: http://itv.ard.de/ardepg/index.php profilecode: 0 orgid: 19 sectionLength: 748 profileVersion 65793
[ait] detected AppID: 4, AppName: VTX-Mandant-ARD-Text-Web+DSMCC, Url: http://vtx.ard.de/app/_ard.html profilecode: 0 orgid: 19 sectionLength: 748 profileVersion 65793
[ait] detected AppID: 5, AppName: Tagesschau, Url: http://hbbtv.tagesschau.de/index.html profilecode: 0 orgid: 19 sectionLength: 748 profileVersion 65793
[ait] detected AppID: 3, AppName: HBBTV ARD-Mediathek, Url: http://tv.ardmediathek.de/index.html profilecode: 0 orgid: 19 sectionLength: 748 profileVersion 65793
[ait] detected AppID: 39, AppName: Sportschau, Url: http://tv.ardmediathek.de/index.html?client=sportschau profilecode: 0 orgid: 19 sectionLength: 748 profileVersion 65793
[ait] detected AppID: 157, AppName: KiKA-Player ARD, Url: http://cdn.hbbtv.kika.de/player/index.php?ard=1 profilecode: 0 orgid: 19 sectionLength: 748 profileVersion 65793
[ait] detected AppID: 228, AppName: ARD Audiothek, Url: http://tv.ardaudiothek.de/index.html profilecode: 0 orgid: 19 sectionLength: 748 profileVersion 65793
[scan] AIT finished.
[HAL: 005e0298:init  ] [CEC] send message Tuner 1 to TV (0x03>>0x00) 'image view on' ([0x04])
[HAL: 005e0298:init  ] [CEC] send message Tuner 1 to all (0x03>>0x0F) 'active source' ([0x82][0x10][0x00])
[HAL: 005e0298:init  ] [CEC] send message Tuner 1 to all (0x03>>0x0F) 'set osd name' ([0x47][0x6E][0x65][0x75][0x74][0x72][0x69][0x6E][0x6F])
[HAL: 005e0298:init  ] [CEC] send message Tuner 1 to Audio System (0x03>>0x05) 'give audio status' ([0x71])
[HAL: 005e0298:init  ] [CEC] received message TV to Tuner 1 (0x00>>0x03) 'cec version' ([0x9E][0x05])
[HAL: 005e0298:init  ] [CEC] received message TV to Tuner 1 (0x00>>0x03) 'report power status' ([0x90][0x00])
[HAL: 005e0298:init  ] [CEC] TV reporting state on (0)
[HAL: af1017b8:demux ] Stop #0: not open!
CStreamManager::Listen: on 31339, fd 30
timerd startup, tid 2796
[yhttpd] Webserver nhttpd/3.5.0 (yhttpd_core/1.3.2) tid 2799
2026-03-13 15:41:25.015 [sectionsd] start
2026-03-13 15:41:25.015 [sectionsd] Caching: 14 days, 360 hours Extended Text, max 0 events, Events are old 1 hours after end time
2026-03-13 15:41:25.015 [sectionsd] NTP: enabled, command /usr/sbin/ntpdate 0.de.pool.ntp.org
Starting STREAM thread keeper, tid 2800
2026-03-13 15:41:25.023 [sectionsd] starting
2026-03-13 15:41:25.023 [sectionsd] SIevent size: 92
2026-03-13 15:41:25.024 [sectionsd] ====> USING SLOW ADDEVENT. export 'NO_SLOW_ADDEVENT=1' to avoid <===
2026-03-13 15:41:25.029 [sectionsd] timeThread::run:: starting, pid 2680 (2844738560)
2026-03-13 15:41:25.030 [sectionsd] eitThread::run:: starting, pid 2680 (2836345856)
2026-03-13 15:41:25.030 [sectionsd] cnThread::run:: starting, pid 2680 (2827953152)
2026-03-13 15:41:25.031 [sectionsd] freeSatThread::run:: starting, pid 2680 (2819560448)
CInfoIcons::Init() reports 5 entries
CI: CAM not found
CI: CAM not found
[neutrino] menue setup
[neutrino] init menus...
[neutrino] mediaplayer menu instance created
[neutrino] [CNetworkSetup]      [getInstance - 90],  Instance created
[neutrino] ScanSetup Instance created
[HAL: 00704430:play  ] cPlayback
[neutrino] integratePlugins: add Multiboot
[neutrino] integratePlugins: add Favoriten sichern
[neutrino] integratePlugins: add Vollständiges Image-Backup
[neutrino] integratePlugins: add Benutzer-Bouquets
[neutrino] registering as event client
[neutrino] had to wait 0 ms for timerd start...
CLCD::setMuted 0
CLCD::setMuted 0
[sdt monitor] wakeup...
[SDT] section 0 last 0 tsid 0x3fb onid 0x1 -> use
[SDT] tid 3fb onid 01
[sdt monitor] no changes.
[CA] Slot0: zapit is ready
[CA] Slot0: start pollthread
CI: CAM not found
[neutrino] got 2004 TV and 243 RADIO channels
[neutrino] all channels took: 1 msec
[neutrino] created Astra (19.2E) (192) bouquet with 1129 TV and 213 RADIO channels
[neutrino] sat took: 2 msec
[neutrino] got 875 WebTV channels
[neutrino] got 30 WebRadio channels
[neutrino] sats took: 4 msec
2026-03-13 15:41:28.098 [sectionsd] Reading data from file: /mnt/autofs/NAS_Stick/EPG/index.xml
[neutrino] got 132 TV and 27 RADIO bouquets
[neutrino] took: 8 msec
[neutrino.cpp:SetChannelMode:2542] newmode 0 sort old -1 new 0
[scanepg.cpp:ConfigureEIT:94] added 749 channels to EIT white list
[neutrino.cpp:tvMode:4960] rezap 1 current mode MODE_TV
ShowText ''
CRemoteControl::tvMode
**************************** CChannelList::zapTo_ChannelID b45403fb0001283d
**************************** CChannelList::zapToChannel me 0x91b460 Alle Kanäle tuned 268435455 new Das Erste HD -> b45403fb0001283d
2026-03-13 15:41:28.111 [sectionsd] commandserviceStopped
2026-03-13 15:41:28.111 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (not active)
2026-03-13 15:41:28.111 [sectionsd] commandserviceStopped done
stopPlayBack: stopping...
stopPlayBack: stopped
CChannelList::adjustToChannelID me 0x91b460 [Alle Kanäle] list size 2004 channel_id b45403fb0001283d
[zapit] saving channel, apid 13f2 sub pid 0 mode 0 volume 35
[capmt.cpp:SetMode:326] channel b45403fb0001283d [Das Erste HD] mode 0 STOP src 0 mask 1 -> 0 update 0 rmode 0 mp 0
[capmt.cpp:SetMode:403]  (newmask == 0)
TP: B45403FB0001
SID: 283D
SOURCE: 0
CA_MASK: 0
CALEN: 0
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: STOP
2026-03-13 15:41:28.132 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to b45403fb0001283d demux #0
2026-03-13 15:41:28.132 [sectionsd] changeDMX: for 0x4e not ignored! even though real_pauseCounter > 0 (1)
CHDDDestExec::exec: hd-idle = /usr/sbin/hd-idle
2026-03-13 15:41:28.132 [sectionsd] changeDMX: for 0x50 not ignored! even though real_pauseCounter > 0 (1)
2026-03-13 15:41:28.132 [sectionsd] changeDMX: for 0x60 not ignored! even though real_pauseCounter > 0 (1)
[ca_ci] -> Ready param:1
[CWeather]: GetWeatherDetails
[neutrino] getUrl: url: https://api.openweathermap.org/data/3.0/onecall?lat=48.660900&lon=8.696100&units=metric&lang=de&exclude=minutely,hourly,flags,alerts&appid=cbdbfcafd94cc8d82daee16af5518484
[CWeather]: results found: 1773412888.000000
[CWeather]: temp in Neubulach (Europe/Berlin): 13.2 - 04d.png
[CWeather]: temp 13.3.2026: min 1.5 - max 13.3 -> 03d.png
[CWeather]: temp 14.3.2026: min 1.2 - max 7.3 -> 13d.png
[CWeather]: temp 15.3.2026: min 0.5 - max 4.7 -> 04d.png
[CWeather]: temp 16.3.2026: min -0.3 - max 4.4 -> 10d.png
[CWeather]: temp 17.3.2026: min 0.5 - max 9.6 -> 04d.png
[CWeather]: temp 18.3.2026: min 0.6 - max 8.9 -> 01d.png
[CWeather]: temp 19.3.2026: min 0.5 - max 10.3 -> 01d.png
[CWeather]: temp 20.3.2026: min 2.4 - max 8.6 -> 10d.png
################################## after all ##################################: 9376 msec
[zapit.cpp:StartPlayBack:2419] standby 0 playing 0 forced 0
[zapit] vpid 13ED apid 13F2 pcr 13ED
[HAL: 006c78b0:audio ] SetStreamType 0 (0x0)
[HAL: 0095f8b0:demux ] Stop #1: not open!
[HAL: 0095f8b0:demux ] Close #1: not open!
[HAL: 0095f8d8:demux ] Stop #1: not open!
[HAL: 0095f8d8:demux ] Close #1: not open!
[neutrino] initialized everything
TP: B45403FB0001
SID: 283D
SOURCE: 0
CA_MASK: 1
CALEN: 70
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: START
No free ci-slot
CaMap Empty
CI: CAM not found
CRemoteControl::handleMsg: EVT_TUNE_COMPLETE (b45403fb0001283d)
2026-03-13 15:41:29.391 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to b45403fb0001283d demux #0
2026-03-13 15:41:29.473 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to b45403fb0001283d demux #0
CLCD::ShowDiskLevel 55
2026-03-13 15:41:29.629 [sectionsd] Reading data finished after 1313 ms (0 events) from https://raw.githubusercontent.com/matthuisman/i.mjh.nz/master/SamsungTVPlus/at.xml
2026-03-13 15:41:29.684 [sectionsd] Reading data finished after 1341 ms (0 events) from https://raw.githubusercontent.com/matthuisman/i.mjh.nz/master/SamsungTVPlus/ch.xml
2026-03-13 15:41:29.924 [sectionsd] Reading data finished after 1547 ms (1048 events) from https://raw.githubusercontent.com/matthuisman/i.mjh.nz/master/SamsungTVPlus/de.xml.gz
2026-03-13 15:41:30.066 [sectionsd] Reading data finished after 1709 ms (1048 events) from https://raw.githubusercontent.com/matthuisman/i.mjh.nz/master/SamsungTVPlus/de.xml
ShowText 'Das Erste HD'
2026-03-13 15:41:30.215 [sectionsd] Reading data finished after 1941 ms (879 events) from https://raw.githubusercontent.com/matthuisman/i.mjh.nz/master/PlutoTV/de.xml
2026-03-13 15:41:30.619 [sectionsd] Reading data finished after 2324 ms (123 events) from https://raw.githubusercontent.com/matthuisman/i.mjh.nz/master/PlutoTV/us.xml
13 Mar 15:41:31 ntpdate[2807]: adjust time server 217.160.19.219 offset -0.001268 sec
2026-03-13 15:41:31.780 [sectionsd] timeThread: Time set via NTP, going to sleep for 1800 seconds.
2026-03-13 15:41:31.780 [sectionsd] freeSatThread::run:: time set: Fri Mar 13 15:41:31 2026
2026-03-13 15:41:31.780 [sectionsd] cnThread::run:: time set: Fri Mar 13 15:41:31 2026
2026-03-13 15:41:31.780 [sectionsd] eitThread::run:: time set: Fri Mar 13 15:41:31 2026
2026-03-13 15:41:31.929 [sectionsd] addEvent: ch 03fb0001283d running 1 (next) got_CN 0
2026-03-13 15:41:32.729 [sectionsd] addEvent: ch 03fb0001283d running 4 (curr) got_CN 2
[neutrino] curl error: The requested URL returned error: 404 (https://www.stompfm.de/images/LOGOS/logo_d_2.png)
/var/root # [ConfigFile] saving /var/tuxbox/config/timerd.conf
Ist auf jeden Fall so nicht zu gebrauchen :disappointed:
Has thanked: 10 times
Beitrag von kalle wirsch »
Hab ich gestern auch festgestellt .
Die rote Taste "Sortieren" ist leider ohne funktion .
Aufnahmen total durcheinander .
In 4.20.999.008 funktionerte es noch .
Bei den Commits, die ich heute gepusht habe, ist etwas von dbt dabei, was das Verhalten fixen könnte.
Danke.
Ich habe gerade das aktuelle git mit den knapp 20 Commits von heute gebaut und kann beim Moviebrowser auf die schnelle keine Defizite mehr feststellen :thumbsup:
naja, nicht so schön ist, dass bei jedem "sprung" per zifferntaste die infobar eingeblendet wird.
somit ist es unmöglich, z.b. werbeblöcke zum überspringen zu markieren.
da isser aber schon dran, unser "fixer" vanhofen. :)
@tewsbo
Das mache ich immer aus in meinem lokalen Patch.
gruß
movieplayer.cpp.diff
(398 Bytes) 291-mal heruntergeladen
Ist das neu, dass im Movieplayer ,"Meine Aufnahmen" das Fenster jetzt geteilt ist ?
Hab auch nichts gefunden , dass man diese einstellung irgendwo ändern kann
Ausserden ist die Sortierung wieder total durcheinander, und der rote Button "Sortieren" fehlt so wie auch weitere Infos wie z.B. Spieldauer, Länge etc,etc.
Hatten wir das nicht schonmal ?
Edit : Hab gerade gesehen, das man mit den Pfeiltasten links/echts auf der FB die Ansicht ändern kann , damit ist auch der rote Button wieder sichtbar
War das schon immer so ? :worried:
ja, das ist/war schon immer so.
Da sieht man mal wieder.
Nutze schon seit vielen Jahren Neutrino, aber diese Funktion kannte ich bisher noch nicht. :open_mouth:
Man lernt halt nie aus....... Danke :wink:
Neu Neutrino aus tux git hat bug. Das ding wird nich gelöscht.
Been thanked: 212 times
und brennt immer ein loch in den osd .. siehe ..
dbt hat da viel geändert. Er wird das sicher fixen.
Zurück zu „Entwicklung“
