Hi, ja, habe es mit verschiedenen HDMI-Kabeln auch an einem 2. älteren Fernseher versucht (etwa gleiches Baujahr)
Kein Ton. Ich verstehs einfach nicht was das sein kann.
der neue Sony Bravia hat Teilweise Ton herausgebracht aber immer mit unterbrechungen.
k.a. ich werde sie entsorgen und suche jetzt einen nachfolger.
Zee, Tank Trinity? k.a.
grüße
Branther
Suche: Wer hat noch eine Coolstream Neo2 zu verkaufen?
Re: Suche: Wer hat noch eine Coolstream Neo2 zu verkaufen?
davon gehe ich aus.
Die NEO2 von mir hatte definitiv aber keinen Defekt.![]()
Ist denn die Trinity Duo mit 2xSat ein guter Ersatz?
//Edit
...oder doch lieber eine Zgemma H7S ?
die Ki sagt dass sie hervorragend für NI-Images geeignet sei
- Has thanked: 188 times
- Been thanked: 51 times
Das ist aber nicht normal! Und das auch bei alten Aufnahmen wo das Problem noch nicht bestand?
Sind das hochwertige HDMI Kabel (nicht diese dünnen "Springseile", die den Geräten gern beigelegt werden, die schlecht geschirmt sind)?
Hast Du das Problem bei der PCM Einstellung als auch Bitstream Einstellung?
Wenn Du Radiosender/Internetsender mit mpg3 oder mpg2 oder AAC nutzt, kommt da auch nur unterbrochener Ton?
Nochwas, wenn da eine HDD eingebaut ist, spiele mal einen (alten) Film ab, und mache das gleiche mal ohne Antennenanschluss. (nicht das Du da eine schlecht geerdete Sat Antenne hast, die kann auch massive Störungen verursachen).
hi,
ich habe mehrere kabel versucht. darunter auch ein wirklich sehr gutes kurzes. Keine Änderung.
Die Platte habe ich zum testen mal auf deiner und mal auf meiner abgespielt. Gleiches Ergebnis auch mit alten Aufnahmen.
Auch nach dem Umschalten auf Audiomodus, kein TON!
Spasshalber habe ich mal den Netzstecker umgedreht und in die Steckdose gesteckt. dann war eben dieser Ton allerdings mit Unterbrechungen bei der Sony da.
Jetzt ist ein Tag um und ich werde das ganze noch einmal ausprobieren um Sicher zu gehen, dass ich beider Boxen entsorgen kann... leider:-(
diese Post war noch nicht abgesendet... Habe es nocheinmal angeschlossen, ganz normal, HDMI 1 schnittstelle (Standard), Gutes 8k HDMI-Kabel und meinen reparierten Satreceiver allerdings ohne Festplatte weil die bereits an der Bravia hängt.
.... 2 stunden Später, ich dreh gleich durch.
Alle Sender Funktionieren mit Ton
Ich weis nicht mehr was ich dazu sagen soll.
bin am grübeln. werde die festplatte mal wieder anschliessen, formatieren, aufnehmen und wiedergeben.
ich werde dann auch weiter berichten
- thc04
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 5 times
Nicht nur WLan ist ne Bitch
Trifft auf HDMI auch zu.
Wenn da irgendwas nicht passt, Handshake Kabel - aus die Maus. Mal ja mal Nein ...
Ich erinnere mich an meine Coolstream Neo und den Panasonic Fernseher.
Manche Geräte wollen einfach nicht zusammen.
Schlußendlich fast wie @Gorgon schrieb, Mantelstromfilter in der Zuleitung (Kabel) aber der Durchbruch war :
Ein altes gammliges HDMI Kabel und den Schirm getrennt.
Vielleicht hast du ja noch ein ganz einfaches und probierst das mal.
2 * Kathrein UFS 913
1 * Coolstream Neo² Kabel
die geräte waren aus bzw. im standby(sony) etwa 2 stunden.
bin nach hause und habe alles wieder eingeschaltet.
wieder das selbe Problem obwohl es doch vor 2 stunden noch sauber lief.
kabel habe ich verschiedene probiert. ein 8k hdmi, ein langes normales hdmi und ein sehr kurzes, ca 1m.
mit dem kurzen kein bild kein ton
mit den beiden anderen das gleiche wie vorher.. tonaussetzer bei gutem bild.
branther
branther
Wie gesagt mach mal den Satanschluss ab und teste dann Videos von platte.
Am TV nur die Box per HDMI anschließen.
Ich hatte die Festplatte leider bereits gelöscht weil ich schon beide Boxen entsorgen wollte.
Gut. Geht alles!
Ich habe mich auf den Ursprünglichen Plan konzentriert und habe das Gorcon-Box-Motherboard mit Sat-Tunern versehen und in meine Box wieder eingebaut (erneut)
Warum es bei der ersten Transplantation nicht funktioniert hat ist mir ein Rätsel.
Nach anfänglichen Schwierigkeiten, Netzeinbindung, Kanallisten und satellitendaten import... habe ich es endlich zum laufen bekommen. War ja vorher eine Kabelbox und hatte keine Satellitendaten.
Ja, es funktioniert auch am nächsten Tag. Eigentlich war das zu erwarten. Sorry für die ganzen konfusionen.
Nun das NI-Image gefällt mir ganz gut, bin aber nicht sicher ob es das letzte mögliche Image für diese Box ist.
was mir auffällt, der Start dauert lange, ohne das man etwas sieht also der Bildschirm dunkel bleibt.
Kann man das Image Online Updaten?
was mir fehlt ist die Unterstützung meiner HD+ Karte
wo kann ich plugins z.b. Werbezapper herunterladen?
Ich werde nachher die Box von Gorcon nehmen also das Motherboard dort einbauen weil sie einfach besser gepflegt wurde:-)
Danke für die Anteilnahme und Hilfestellung.
branther
Gut. Geht alles!
branther
