HD51 mit neusten Nightly´s
Has thanked: 108 times
Been thanked: 76 times
Re: HD51 mit neusten Nightly´s
Glaub mir, ich frage lieber 3 mal nach, ob das eingeschaltet ist.
Schöne Screenshots übrigens.. :sunglasses:
Kann ich jetzt hier auch von diversen Boxen machen. :grinning:
Damit findet man nur keine Fehler.
wie sieht das in /tmp aus?
was steht da in den xupnpd files ?
Und einfach mal die Box anlassen über Nacht, ob sich da was ändert.
Mit nur, es geht nicht, kann man keinem helfen
Ich kanns hier an keiner Box nachvollziehen. Eine Mutant HD51, Eine AX51, eine E4HD und ne Multiboxse.
Und logo, überall neuestes Image ausser auf einer HD51
Has thanked: 98 times
Been thanked: 138 times
Lasst es bitte. Bastler2 will keine Hilfe. Er will schimpfen.
@Bastler2, kommt von dir nich bald mal etwas Auswertbares, nehmen wir mal eine unbefristete Auszeit voneinander. EInverstanden?
Ich verstehe, dass du Sorgen hast. Deine Initiative, daran etwas zu ändern, ist aber ausgesprochen überschaubar.
@dryeye, kannst du bitte zwei Logs anfertigen. Eins von der Box, die anfragt und eins von der Box bei den angefragt wird. Wäre cool. setconsole reicht.
Has thanked: 70 times
Been thanked: 40 times
vanhofen hat geschrieben: ↑Do 12. Nov 2026, 23:08 @dryeye, kannst du bitte zwei Logs anfertigen. Eins von der Box, die anfragt und eins von der Box bei den angefragt wird. Wäre cool. setconsole reicht.
mache ich...werde aber frühstens morgen dazu kommen.
Has thanked: 36 times
Been thanked: 53 times
Neutrino Mediathek funktioniert seit Tagen nicht mehr, hat sich die api Adresse geändert ?
Oder liegt es am neuen Image ?
Joo, da kommt aktuell nichts.
Tippe mal, das dbt wegen dem PHP Gedönse den Server abgeschaltet hat.
Ich hab das bei mir auf nem eigenen Server laufen, da funktioniert es.
Ich kontaktiere dich gleich mal annie.
Mir fehlt im neuen Image der Punkt:
Einstellungen Netzwerk Netzwerk testen
Könnte man den wieder einbauen ?
Der ist da. Schau mal genau hin. :)
Ich bin nicht mehr der Jüngste, Kleinschrift ist nicht meine Stärke.
Aber vielen Dank für den Hinweis. :blush:
log von box 32
....box 32 fragt auf box 33 an
h7.NI-32 login: root
Password:
/var/root # sc
/var/root # key: 008b value 1, translate: 008b -setup-
ShowText 'TV-Radio Umschaltung'
ShowText 'Multimedia'
[neutrino] integratePlugins: add Netzkino HD
[neutrino] integratePlugins: add Neutrino Mediathek
[neutrino] integratePlugins: add Pluto TV VoD
[neutrino] integratePlugins: add Replay
[neutrino] integratePlugins: add SpiegelTV
[neutrino] integratePlugins: add NI-XStreamity
[neutrino] integratePlugins: add ZDF HbbTV
ShowText 'Zuruck'
2026-11-14 07:51:16.931 [sectionsd] Removed 2552 old events (27448 left), zap detected 0.
key: 000b value 1, translate: 000b -0-
stopPlayBack: stopping...
stopPlayBack: stopped
[zapit.cpp:StopPlayBack:3464] standby 0 playing 1 forced 0 send_pmt 0
[dvb-sub] paused
CNeutrinoApp::handleMsg: CHANGEMODE to MODE_UPNP | REZAP 1
ShowText 'Select UPnP Device'
ShowText 'h7.NI-32-xupnpd'
key: 000b value 0, translate: 000b -0-
ShowText 'h7.NI-33-xupnpd'
selectItem: [0]
getItems: getResults: index 0 count 28
selectItem: refresh, timeout = 0
CUpnpBrowserGui::paintItem:s selected 0 max 3 offset 0
ShowText 'Select UPnP Entry'
ShowText 'Local Record Files'
paintDetails: use_playing 0 shown 0
log von box 33
....auf box 33 wird angefragt
[neutrino] curl error: The requested URL returned error: 404 (http://aggregators         ervice.loverad.io/wp-content/uploads/2018/08/600x600_80s80s_colored.png)
[neutrino] curl error: The requested URL returned error: 404 (http://aggregators         ervice.loverad.io/wp-content/uploads/2018/08/600x600_80s80s-Bowie_colored.png)
[neutrino] curl error: The requested URL returned error: 404 (http://aggregators         ervice.loverad.io/wp-content/uploads/2018/08/600x600_80s80s-DM_colored.png)
[neutrino] curl error: The requested URL returned error: 404 (http://aggregators         ervice.loverad.io/wp-content/uploads/2021/05/80s80s_inthemix_600x600.png)
[neutrino] curl error: The requested URL returned error: 404 (http://aggregators         ervice.loverad.io/wp-content/uploads/2019/02/80s80s_italodisco_600x600.png)
[neutrino] curl error: The requested URL returned error: 404 (http://aggregators         ervice.loverad.io/wp-content/uploads/2018/08/600x600_80s80s-Love_colored.png)
[neutrino] curl error: The requested URL returned error: 404 (http://aggregators         ervice.loverad.io/wp-content/uploads/2021/06/80s80s_maxis_600x600.png)
[neutrino] curl error: The requested URL returned error: 404 (http://aggregators         ervice.loverad.io/wp-content/uploads/2018/08/80s80s_MJ_600x600.png)
[neutrino] curl error: The requested URL returned error: 404 (http://aggregators         ervice.loverad.io/wp-content/uploads/2018/08/600x600_80s80s-NDW_colored.png)
[neutrino] curl error: The requested URL returned error: 404 (http://aggregators         ervice.loverad.io/wp-content/uploads/2018/08/80s80s_party_600x600.png)
[neutrino] curl error: The requested URL returned error: 404 (http://aggregators         ervice.loverad.io/wp-content/uploads/2018/08/600x600_80s80s-Prince.png)
[neutrino] curl error: The requested URL returned error: 404 (http://aggregators         ervice.loverad.io/wp-content/uploads/2019/12/80s80s_rock_600x600.png)
[neutrino] curl error: The requested URL returned error: 404 (http://aggregators         ervice.loverad.io/wp-content/uploads/2020/10/80s80s_funksoul_600x600.png)
[neutrino] curl error: The requested URL returned error: 404 (http://aggregators         ervice.loverad.io/wp-content/uploads/2019/02/80s80s_wave_600x600.png)
[neutrino] curl error: The requested URL returned error: 404 (http://aggregators         ervice.loverad.io/wp-content/uploads/2018/08/600x600_xmas_80s80s.png)
[neutrino] curl error: The requested URL returned error: 404 (http://aggregators         ervice.loverad.io/wp-content/uploads/2018/10/90s90s_clubhits_600x600.png)
[neutrino] curl error: The requested URL returned error: 404 (http://aggregators         ervice.loverad.io/wp-content/uploads/2018/10/90s90s_boygroups_600x600.png)
[neutrino] curl error: The requested URL returned error: 404 (http://aggregators         ervice.loverad.io/wp-content/uploads/2018/10/90s90s_dance_600x600.png)
[neutrino] curl error: The requested URL returned error: 404 (http://aggregators         ervice.loverad.io/wp-content/uploads/2018/10/90s90s_grunge_600x600.png)
[neutrino] curl error: The requested URL returned error: 404 (http://aggregators         ervice.loverad.io/wp-content/uploads/2019/12/90s90s_hiphop-de_600x600.png)
[neutrino] curl error: The requested URL returned error: 404 (http://aggregators         ervice.loverad.io/wp-content/uploads/2018/10/90s90s_hiphoprap_600x600.png)
[neutrino] curl error: The requested URL returned error: 404 (http://aggregators         ervice.loverad.io/wp-content/uploads/2018/10/90s90s_hits_600x600.png)
[neutrino] curl error: The requested URL returned error: 404 (http://aggregators         ervice.loverad.io/wp-content/uploads/2019/08/90s90s_inthemix_600x600.png)
[neutrino] curl error: The requested URL returned error: 404 (http://aggregators         ervice.loverad.io/wp-content/uploads/2021/01/90s90s_lovesongs_600x600.png)
[neutrino] curl error: The requested URL returned error: 404 (http://aggregators         ervice.loverad.io/wp-content/uploads/2018/10/90s90s_techno_600x600.png)
[neutrino] curl error: The requested URL returned error: 404 (http://aggregators         ervice.loverad.io/wp-content/uploads/2020/08/90s90s_sommerhits_1x1_600x600.png)
[neutrino] curl error: The requested URL returned error: 404 (http://aggregators         ervice.loverad.io/wp-content/uploads/2019/11/90s90s_xmas_600x600.png)
[neutrino] curl error: The requested URL returned error: 404 (https://www.stompf         m.de/images/LOGOS/logo_d_2.png)
/var/root # [neutrino] CSectionsdClient::EVT_EIT_COMPLETE
[scanepg.cpp:handleMsg:341] EIT read complete [b45403fb0001283d], scan map size: 18
[frontend.cpp:Lock:452] [fe0/0] usecount 1 tp 2ce500c003fb0001
[scanepg.cpp:Next:486] try to tune [WELT HD]
[frontend.cpp:Unlock:459] [fe0/0] usecount 0 tp 2ce500c003fb0001
[zapit.cpp:ZapForEpg:1312] ZapForEpg: WELT HD (a914041d00015274)
[zapit] GetConfig...
[femanager.cpp:allocateFE:1259] pip demux: 3
[fe0/1] tune to 10773000 DVB-S2 8PSK 3/4 H/L srate 22000000 pli -1 plc 0 plm 1 (tuner 1023000 offset 9750000 timeout 4000)
[frontend.cpp:setFrontend:1634] [fe0/1] tuner pilot 2 (feparams 2) streamid (-1/0/1)
[frontend.cpp:getEvent:908] [fe0/1] ******** FE_HAS_LOCK: freq 1023000
[fe0/1] tuning took: 214 msec (min 214 max 242)
[HAL: b0095d48:demux ] _open: setting /dev/dvb/adapter0/demux1 to source 1
[zapit] parsing pmt pid 0x62 (WELT HD)
[subtitles] DVBSub: PID=0x0025, lang=deu, cpageid=0002, apageid=0002
PMT: REGISTRATION_DESCRIPTOR: 43554549
[pmt] found aitpid: 0x305
[scanepg.cpp:handleMsg:349] EVT_BACK_ZAP_COMPLETE [a914041d00015274]
[scanepg.cpp:handleMsg:375] try to scan [WELT HD]
2026-11-14 08:09:48.860 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to a914041d00015274 demux #2
Nochmal Neutrino-Mediathek.
Nachdem ich auf einen privaten Server gewechselt bin, geht das Plugin wieder.
Läuft auf einer HD51 einwandfrei
Läuft auf meiner Vu Uno4K nicht, Plugin startet, die Filme starten nicht.
User Gorcon machte mich darauf aufmerksam, der hat auch eine Vu....
anbei Log zu beiden Boxen, die IP ist ausgeixxt.
log-ok-hd51.txt
(7.77 KiB) 10-mal heruntergeladen
log-fehler-vu.txt
(4.79 KiB) 10-mal heruntergeladen
Has thanked: 227 times
So richtig etwas zu sehen ist im VU+ log gegenüber dem HD51 lLog nicht. Es geht auf einem nicht weiter, ohne Fehlermeldung.
Ich dachte da wäre mehr zu sehen. Über SSH war das bei mir ähnlich.
Bastler2
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
Beitrag von Bastler2 »
vanhofen hat geschrieben: ↑Do 12. Nov 2026, 21:05 Lasst es bitte. Bastler2 will keine Hilfe. Er will schimpfen.
ich lasse es, ich habe nie geschimpft, ich habe nur mittgeteilt das etwas nicht funktioniert aber wenn es nicht gewünscht ist! da lasse ich es und melde halt nichts mehr ist kein Problem hab ja noch das alte Image auf der Box und 3 weitere alles gut.
VU
