Telewizjada webtv script
wie in thema
- telewizjada_17052016.tar
- (20 KiB) 75-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von satbaby am Di 17. Mai 2016, 18:43, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Telewizjada webtv script
Hi satbaby,
vielen Dank für Web-TV-Liste. funzt tatellos.
- Gruß
rosali
- Gruß
rosali
- Geisterfahrer1950
- Box: Neo,Tank,Zee twin,Neo twin,Trinity
Hallo Satbaby
Interessant ... habe aber eine dumme Frage: Wo kommen die Dateien hin - kann ja leider nicht im alten Forum nachsehen, hatte mich bisher auch noch nicht interessiert, war ja alles da...jetzt aber wird es interessant und ich hatte wieder mal nicht aufgepaßt. Schon mal vielen Dank im Voraus
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 14 times
Guten Morgen.
Die beiden Dateien wahlweise nach
edit, mal den alten Thread dazu angehangen,
/share/tuxbox/neutrino/webtv
/var/tuxbox/webtv
- telewizjada-fred.zip
- (706.68 KiB) 80-mal heruntergeladen
- Geisterfahrer1950
Okay, jede Menge Sender, aber nur "Kanal (zur Zeit) nicht verfügbar. :roll:
- Been thanked: 3 times
Hast Du auch in den Einstellungen / Multimedia / WebTV die Skripte aktiviert?
- Geisterfahrer1950
Danke erstmal für die Hilfestellung, aber der Versuch der Aktivierung ist fehlgechlagen...xml-Datei verschwindet immer wieder, Rechte auf 755 brachte auch nichts
- Geisterfahrer1950
Hi fred_feuerstein.
falls ich kurz helfen darf. so würde ich vorschlagen so vorzugehen:
Test:
1) Den Anhang von satbaby "telewizjada_12042016.tar" herunterladen und entpacken.Die
Datei "telewizjada.lua" per ftp-Programm auf Box schieben in das Verzeichnis:
"/var/tuxbox/plugins/webtv" (wenn nicht vorhanden, bitte anlegen)
2) Den Anhang von satbaby "telewizjada.xml" herunterladen und in das Verzeichnis
"/var/tuxbox/config" übertragen.
3) Über "Hauptmenü --> Einstellungen --> Multimedia --> Web-TV" die Datei von
satbaby mit "Taste-Grün" hinzufügen. Etwa so:
(Anhang wieder gelöscht, bringt ja nichts ohne Möglichkeit es einzubinden)
4) Wenn "x.XML-Datei hinzufügen" vollzogen, bitte 1x "Kanallisten neu laden"
5) Taste FAV drücken und 2x Taste-Rechts, dann sollte Web-TV Kanäle erscheinen
6) WebTV telewizjada mit OK auswählen, Kanal mit Up/Down auswählen --> OK
Spaß haben...
Grüße
rosali
P.S.:
Falls dieses kleine "Tut" nicht erlaubt ist oder war, bitte einfach löschen.
Test:
Spaß haben...
Grüße
rosali
P.S.:
- Geisterfahrer1950
Danke, werde es nachts oder morgen so probieren ... jetzt würde ich Ärger mit meiner "Heimleitung" bekommen. Derartige Aktionen - wenn auch nur kurze - gehen nur in der - nicht - Fernseh - Zeit
Gruß Geisterfahrer
Jetzt klappt´s !!!! Kanalliste neu laden hats gebracht. D A N K E
Gruß Geisterfahrer
Zuletzt geändert von Geisterfahrer1950 am Do 14. Apr 2016, 00:14, insgesamt 1-mal geändert.
Hi Geisterfahrer,
Du brauchst Dich bei mir nicht zu bedanken, gerne geschehen.
Ich hätte Dir zwar noch 3 Bilder angehängt, die es etwas besser darstellen,
aber so ein tolles Board aus der Taufe zu heben, braucht etwas Zeit. ...
Bitte danke nicht mir, sondern satbaby! Ich hab nur "getestet".
Da sich Orginal und NI nicht viel unterscheiden, wäre es vorteilhaft zu
eroieren, wo ein "Fehlerchen" sich einschleichen möchte...
rosali
rosali
- Geisterfahrer1950
Danke Satbaby ... mit gemeinsamen Kräften läuft es jetzt Manchmal sind es nur Kleinigkeiten ...satbaby hat geschrieben:wie in thema
- Has thanked: 34 times
- Been thanked: 7 times
Die meisten Sender zeigen seit gestern Abend nur noch "Kanal zur Zeit nicht verfügbar" an.
Ein paar laufen noch. Gegen 19:30Uhr lief noch alles.
kann ich bestätigen, "Kanal zur Zeit nicht verfügbar" bei allen sendern!
- Geisterfahrer1950
Läuft ... läuft nicht ... läuft ... läuft nicht ... jetzt läuft´s wieder. Auch der Internetauftritt von Telewizjada ist nur schwer erreichbar. Server überlastet, weil zu schwach
- ncsf
- Box: Link Kabel mit V 23
Gehen bei irgend jemandem die Sender.....
bei mir alle Sender [Bild entfernt]
//Edit: devil7 (Screen entfernt, das es gegen die Boardregeln verstösst)
und im Netz auch
und im Netz auch
- Geisterfahrer1950
Wie vor kurzem als NG-return von der Bildfläche verschwand. Die gleiche Begründung. Ein zweites polnisches Portal ist im gleichen Moment wie Telewizjada mit der gleichen offiziellen Begründung vom Netz gegangen.
