Nach Elko Defekt auf Neo2 nur noch vertikale Sender
WoFrie
Box: CST Neo² & CST Zee
Beitrag von WoFrie »
bei mir haben sich die beiden bekannten Elkos mit dicken Backen auf dem Netzteil verabschiedet. Die blaue LED war nur noch am flimmern und sonst ging nix mehr.
Nachdem die Elkos durch einen Fernsehtechniker ausgetauscht wurden, funktioniert die Neo2 zwar wieder, allerdings findet die Sendersuche nur noch vertikale Sender. Auch wenn ich jeweils einen der beiden Tuner abschalte, finden die jeweils einzeln auch nur noch vertikale Sender.
Prinzipiell scheinen die beiden Tuner also noch zu funktionieren.
Ich bin leider kein Elektro Spezi und stehe da jetzt relativ ratlos da. Was kann das sein? Ist da vielleicht noch mehr hochgegangen? Wenn ja, kann man das wohl noch reparieren oder muss ich mich von meiner lieben Neo2 doch besser trennen, weil ich das selbst eben nicht reparieren kann sondern immer (teuer) machen lassen muss.
Hat Jemand da mal einen guten Rat für mich?
Besten Dank.
- CST Tank - CST Zee - Amazon Echos & Echo Dots - Amazon Fire TVs & Fire Sticks - Homematic CCU2 - FritzBox 7490 - Synology DS218 -
Re: Nach Elko Defekt auf Neo2 nur noch vertikale Sender
kommt schon vor
nicht ganz so simpel zu reparieren, aber machbar
http://www.neutrino-images.de/board/vie ... ner+defekt
WoFrie
OK, erstmal besten Dank für die schnelle Antwort.
Aber ich glaube damit bin ich dann beim Thema "Reparatur" raus, weil ich das leider nicht selbst machen kann und das in "Auftrag" zu geben, wird sich wohl nicht wirklich lohnen. Für das tauschen der beiden Elkos bin ich gerade schon 30 Euro losgeworden. Dann kann ich für die von dir verlinkte "Aktion" schnell mal einen Hunderter einplanen. Ich denke das rechnet sich nicht.
Tja und nun?
Ich brauche wieder eine Box, die quasi genau wie meine Neo2 ist. Mehr brauche ich nicht weniger sollte es aber auch nicht sein. Und sich muss sich mit meiener Zee verstehen, die ich im Schlafzimmer habe und auf die Aufnahmen und RTL-HD & Co. zugreifen will. FritzCall usw. wären auch wichtig.
Was nehme ich denn da? Was ist denn der Unterschied zwischen Apollo, Kronos und Kronos light.
Bin seit ein paar Jahren raus aus dem Thema.
Ach ja, und dann hätte ich da eine leicht defekte Neo2 zu verkaufen... ;-)
WoFrie hat geschrieben: Was nehme ich denn da? Was ist denn der Unterschied zwischen Apollo, Kronos und Kronos light.
Erstmal zum Einlesen..... ;)
https://wiki.neutrino-hd.de/wiki/Hardware:Coolstream
WoFrie hat geschrieben: Ich brauche wieder eine Box, die quasi genau wie meine Neo2 ist. Mehr brauche ich nicht weniger sollte es aber auch nicht sein. Und sich muss sich mit meiener Zee verstehen, die ich im Schlafzimmer habe und auf die Aufnahmen und RTL-HD & Co. zugreifen will. FritzCall usw. wären auch wichtig.
https://wiki.neutrino-hd.de/wiki/Hardwa ... :ZEE%C2%B2
WoFrie
Ah cool! Danke für die Links!
Die Zee² sollte dann "fast" passen. Ich habe nur das Problem, dass ich den Receiver an eine betagte BOSE 3-2-1 GSX Anlage angeschlossen habe, die HDMI noch nicht kennt. Aus dem Grund geht sowohl das optische Kabel (für Dolby 5.1) als auch zwei Chinch Kabel (für stereo) zur Bose.
Die Zee² hat leider keinen Chinch Ausgang mehr. Kann ich da vielleicht was mit dem Scart-Kabel zaubern?
WoFrie
Besten Dank für den Link.
Ja, wenn das mit dem SCART funktioniert, wäre das prima.
Dann werd ich jetzt wohl mal eine Zee² Bestellung absetzen.
Has thanked: 81 times
Been thanked: 50 times
ich werfe mal noch die CST Tank ins rennen.
Zur Zeit für 199 Ocken zu haben.
Wenn du mal ne HDD einbauen möchtest, ist das dort intern problemlos möglich.
Und sie hat natürlich auch die Cinch Buchsen.
wo ich gerade erst sehe, dass die Zee kein Cinch hat (nie aufgefallen bisher) frag ich mal aus Interesse: hat man beim Scart, vorallem bei Scart + HDMI-Anschlussnutzung die Lautstärkeregelung über die Kiste, oder ist das dann eher als Videorecorder-Scart gedacht, bei dem immer die Standardlautstärke rauskommt ?
bei optisch ist ja meines Wissens immer Standardlautstärke, ich denke wär auch nicht so leicht den Digitalsound in der Lautstärke zu regeln (oder machen das andere Geräte ? ich glaube nein) und bei Scartanschlüssen kenne ich halt beide Varianten
ich hatte letzte Woche auch noch nen Bekannten, der sich ne Zee für 189 rausgesucht hat (weiss den Händler jetzt nicht, hat er selbst besorgt) und auch nur gesagt: dann kannst du auch nen 10er drauflegen, wenn du schon soviel ausgibst/keine Trinity willst (meine Empfehlung, weil eigentlich recht sparsamer Typ) und die Tank nehmen - hat er dann auch gemacht *g* (und noch keine Woche um und es kommt heute die Frage: welche HDD ? - meine direkte Empfehlung war: lass dir am besten gleich eine einbauen, 500GB = 120-130 Stunden Film)
WoFrie
Knicko hat geschrieben: ich werfe mal noch die CST Tank ins rennen.
Ja, ich glaube das ist für mich die bessere Wahl. Erstens finde ich das sie "hochwertiger" aussieht und ich spare mir ein externes eSATA Gehäuse für die Platte, den SCART Adapter und bin somit vom Preis sogar billiger als bei der Zee².
Die Tank ist zwar etwa 25% langsamer als die Zee², aber immer noch 3x so schnell wie die Neo².
Und was Apollo von Kronos unterscheidet, weiß ich derzeit nicht. Ich hoffe mal, das ich mit Apollo dann nicht aufs falsche Pferd setze.
Der Unterschied ist der verwendete Chipsatz, was sich aber nicht negativ auswirkt. Und schneller ist eine Kronos Box auch nicht, nicht merklich. Nimm Tank, kannst nix falsch machen.
WoFrie
Tank ist bestellt. Und solange ich die Neo² nicht wirklich für einen halbwegs guten Preis verkaufen kann, nehme ich sie als Netzwerkreceiver im Partykeller, da fehlte eh ein Fernseher! :lol:
