CS Tuxwetter
mbsoft
CS Tuxwetter
Beitrag von mbsoft »
Offensichtlich gehen bei der Trinity Version einige Pics (Symbole) ab.
Wenn man den "Wochentrend" auswählt braucht das Programm ewig und am Ende gehen dann einige Symbole ab.
In der Version für die Neo² arbeitet das problemlos und geht auch sehr schnell und im Fussteil sind alle Symbole vorhanden.
Has thanked: 219 times
Re: CS Tuxwetter
Was verstehst Du unter "dann einige Symbole ab"?
Been thanked: 15 times
Re: CS Tuxwetter
Werksresett bei der Trinity gemacht vorher?
Ist sonst nämlich egal auf welcher Box Tuxwetter läuft.
FlatTV
Developer
Re: CS Tuxwetter
Beitrag von FlatTV »
Alle Symbole kommen online vom Anbieter. Wenn es also im Netz Probleme gibt...
Box: Link Kabel
Re: CS Tuxwetter
Wollte das gerade mal checken....
Bei mir geht CS-Tuxwetter überhaupt nicht mehr.... :o
Nach Aufruf und Bestätigung mit OK Taste passiert gar nichts..... :(
Log:
putty.log
(1.82 KiB) 314-mal heruntergeladen
Been thanked: 31 times
Re: CS Tuxwetter
hier alles chic:
Re: CS Tuxwetter
@ncsf: was ist denn mit der datei?
/lib/tuxbox/plugins/tuxwetter.so: error while loading shared libraries: libgif.so.6: cannot open shared object file: No such file or directory
hier geht alles. hats du da was gelöscht?
einfach nochmal neu flashen.
Box: Link Kabel
Re: CS Tuxwetter
tewsbo hat geschrieben:@ncsf: was ist denn mit der datei?
Ich hab da nichts gelöscht.... :(
Habe lediglich letzten Sonntag auf RR 3.20 vom 28.09. upgedated
Bin mir aber sicher das CS-Tuxwetter mit RR 3.2 vom 06.09. noch ging.... :)
@tewsbo: Könntest Du oder jemand anders mal mit Nevisbox und Image vom 28.09. nochmal testen.... ;)
Has thanked: 22 times
Re: CS Tuxwetter
bei mir das gleiche, fehlende libgif. Nach der Eingabe von:
cd /lib
ln -s libgif.so.7.0.0 libgif.so.6
startet Tuxwetter zwar wieder, allerdings können scheinbar trotzdem keine Gifs angezeigt werden.
Da ist also noch mehr im Argen...
Has thanked: 74 times
Been thanked: 127 times
Re: CS Tuxwetter
Huch, das sollte eigentlich nicht so sein. ^^
Re: CS Tuxwetter
also hier geht es. eben auf der neo getestet (siehe signatur)
Re: CS Tuxwetter
hast du vllt (per tobackup.conf) die alte libgif aus nem älteren Image übernommen gehabt, die war bei mir jedenfalls nicht vorhanden.
Re: CS Tuxwetter
nein.
aus dem lib-ordner wird hier nichts tobackup'ed :)
Re: CS Tuxwetter
Tuxwetter geht hier problemlos auf der Nevis-Kiste. ich hab auch nur das letzte Release-Image geflasht. Hatte da bis vorhin noch ein Beta-Image vom Mai drauf. :|
Re: CS Tuxwetter
durch eine kleine Konversation im Chat (Danke vanhofen!), hat sich herausgestellt, dass wohl durch einen fehlerhaften/fehleranfälligen Eintrag in meiner tobackup.conf ein altes Tuxwetter ins neue Image geraten ist!
Ich hab mittels Newtuxflashtools aus dem aktuellen Image das Binary herauskopiert und ins Image kopiert, und es scheint jetzt wieder zu funktionieren. Ich häng das mal an, es muss nach /lib/tuxbox/plugins entpackt werden (Rechte 755 nicht vergessen).
Achso: mein Fehler war, ich hab in meiner tobackup.conf auch "/lib/tuxbox/plugins/" drinstehen, laut vanhofen sollte man da besser folgendes reinschreiben, damit die evtl neueren Binaries im Image nicht mit den alten überschrieben werden:
/lib/tuxbox/plugins/*.cfg
tuxwetter.zip
(39.62 KiB) 359-mal heruntergeladen
Box: Link Kabel
Re: CS Tuxwetter
PERFEKT!!!!!
Danke DdD
Don de Deckelwech hat geschrieben: Achso: mein Fehler war, ich hab in meiner tobackup.conf auch "/lib/tuxbox/plugins/" drinstehen, laut vanhofen sollte man da besser folgendes reinschreiben, damit die evtl neueren Binaries im Image nicht mit den alten überschrieben werden:
Habe ich auch, wird ebenfalls geändert..... ;) DANKE.....!!!!!
Re: CS Tuxwetter
Hallo , hatte auf meiner Trinity auch kein tuxwetter mehr , habe dann auch neu downgeloaded und nach lib/tuxbox/plugins per Ftp geschoben ( auch mit 755 ) , in lib/tuxbox/plugins fand ich die " tuxwetter.cfg " mit L777 und Wert 0 , dies wollte ich mit der gleichen Datei aus meiner Zee² kopieren ( Wert 86 ) , aber erfolglos , daher mußte ich die org. Datei der Trinity erst löschen , darauf konnte ich die neue tuxwetter.cfg Datei aus der Zee² kopieren = es erscheint zwar unter Werkzeuge aber nach Aufruf mit okay keine Reaktion ... was mache ich falsch ? Habe mit " Service/Plugins neu laden " und auch " Neustart " versucht aber leider kein Erfolg ! Mit meiner Zee² funktioniert es weiter wie gewohnt ... :(
Re: CS Tuxwetter
bei sowas immer mitloggen... Ist doch nicht schwer und schnell gemacht!
Re: CS Tuxwetter
Habe ich nun auch schnell mitgeloggt - mit Neustart und dann Werkzeuge/CS Tuxwetter , wie gehabt ohne Erfolg ...
anbei Log ;)
2016,10,30-trinity-putty-bootlog.txt
(77 KiB) 356-mal heruntergeladen
Re: CS Tuxwetter
ok, hattest es 3 oder 4mal probiert zu starten, oder? Leider sieht man nix im Log, das ist natürlich blöd.
Hast du die richtige Version (HD1 <-> HD2) runtergeladen (haste mal nen Link?) ?
