Livestream von WebCam und IP-Cam / Modelle
Been thanked: 28 times
Re: Livestream von WebCam und IP-Cam / Modelle
Das ist aber sehr lange. Bei mir sind es ca. 10 Sekunden.
Ob man da was machen kann, da bin ich überfragt.
FDT FD7902 720P, eine 1MP Kamera mit LAN/WLAN,
rtsp://192.168.178.xxx:554/11 (Benutzer/Passwort Abfrage ist abgeschaltet), nur so geht's, allerdings braucht die Box fast 30s bis ein Bild kommt. Kann man das beschleunigen?
Hast Du die Möglichkeit bei der Kamera was am Stream (Bitrate oder sowas) zu ändern?
Ansonsten, hängt die Kamera am WLAN oder LAN?
Die Kameras von mir bringen deren FullHD Live-Bild in ca. 6 bis 8 Sekunden auf den TV. Am PC mit dem Browser geht es fast auf Knopfdruck.
Scheinbar wird da an der Box versucht, was zu puffern. (reine Vermutung)
Danke Fred, ich werde mal den zweiten Stream testen und da die Bitrate anpassen, das Bild ist aber auf 640 x 480 Pixel oder gar 320 x 240 (würk) einstellbar. Die hohe Bitrate von 2048 und Auflösung von 1280 x 720 mag dann die Cooli anscheinend nicht, am PC sind keine Verzögerungen spürbar.
das ist scheinbar bei diesen "Billig"-China-Kameras alles nicht genormt ...
Wie gesagt, bei mir geht der FullHD Stream innerhalb max. 10 Sekunden los. Meist so 8 Sekungen.
Schneller wärer schöner, aber ist ok.
Habe aber auch eine Kamera, von der ich gar kein Live-Bild auf die Coolstream bekomme.
Auch ein China-Modell ...
Naja. Hauptsache der Festplatten-Recorder bekommt von allen das Live-Bild ;)
forumarbeit
Box: 3 x Neo²
Beitrag von forumarbeit »
wäre es vielleicht auch möglich von Instar die IP-Kameras Modele IN-5907HD, IN-7011HD per Live-Stream über die Neo² auf dem TV anzeigen zu lassen?
https://www.instar.de/ip-aussenkameras- ... black.html
Die IP-Kameras haben eine eigene Weboberfläche und lassen sich per ONVIF Protokoll oder per interner IP-Adresse ggf. mit Port-Nummer im Browser ansprechen.
Die Kameras untersützen H.264 / MJPEG
Bild Gruß Jogi
Habe 3 x Neo² im Einsatz, 1 x Zgemma H7C
Been thanked: 15 times
forumarbeit hat geschrieben: Mi 5. Sep 2018, 22:52 Hallo,
https://www.ispyconnect.com/man.aspx?n=INSTAR
Dort aufs passende Modell klicken, Daten eingeben, und schon hatt man die passende URL fürs WEB_TV
forumarbeit
Box: 3 x Neo²
Danke,
Zuerst die Links im VLC-Player getestet ob sie funktionieren.
Dann die Links in /var/tuxbox/config/webtv_usr.xml eingetragen, dann die Kameras in meine Favoriten eingebunden und funktioniert.
:thumbsup: :grinning:
Bild Gruß Jogi
