hallo !
betreff Zee²:
muss mal hier anknüpfen, habe noch nie ein komplettes Image update (.img) gemacht. (außer Online Update natürlich)
habe heute ein komplettes Image Backup gemacht (Aktuelle software sichern, alles auf ja gestellt). 2 Dateien wurden angelegt , eine .img und eine .var.
jetzt die Frage unter welchen Menüpunkten muss ich das .img und .var zurückspielen auf meine 2. Zee² (lokales Update oder experten Funktionen und dann welches Untermenü (root0 oder root1 usw...))
vielen Dank für die Antwort und Gruß
Trinity V2 Problem - Image Installation
- stefanx
- Box: Alle CST SAT
- Has thanked: 5 times
Re: Trinity V2 Problem - Image Installation
Ich mache das immer ganz einfach:
Eine Box fertig einrichten, dann in den Erweiterten Einstellungen eine Sicherung.
Dann an der 2. Box das Image normal installieren, eventuell die var löschen und dann einen Reset auf die Werkseinstellungen.
Anschließend die Sicherung der 1. Box installieren und am Ende dann nur die IP und sonstige Kleinigkeiten manuell ändern.
- Box: Tank, Zee², Link
@stefanx
kleine Korrektur: das befindet sich unter Einstellungen verwalten
Eingespielt wird es über lokales Update.
Ich rate davon allerdings ab und empfehle die Methode von @stefanx
.var kannst du entsorgen. Die var-Partition ist in der Sicherung .img enthalten.corlo hat geschrieben:hallo !
betreff Zee²:
hi
danke genau das wollte ich wissen, dass das komplette .img über lokales update eingespielt wird.
so wird die 2.box praktisch geklont, richtig ???
gruß und danke
gruß und danke
- Has thanked: 9 times
Wichtig ist das SystemFS. Dort fehlt allerdings der Kernel. Entweder das SystemFS nur auf Imagestände mit gleichem Kernel flachen oder erst Kernel und dann SystemFS.
