Trinity freezed
Re: Trinity freezed
Miky hat geschrieben:
xxmrgreenxx hat geschrieben: Selbst mit ausgehangenen HDD ohne TS oder sonstige Aufnahmen läuft iwann der Speicher voll.
Dann wird irgend etwas den Speicher vollmüllen.
Something throws an exception of type std::bad_alloc, indicating that you ran out of memory.
xxmrgreenxx
Box: Link
Re: Trinity freezed
Beitrag von xxmrgreenxx »
Haltet ihr eigentlich alle für dumm?
Das der Speicher voll läuft ist ja inzwischen analysiert.
Frage ist warum passiert das?
Aktuell keine Softcam mehr aktiv
kein EPG Speichern
keine TS
keine Aufnahme
Stick ist ab
Schaue WDR und trotzdem freezed sie.
Und JEDES mal geht vorher die CPU Last auf 100%
Im Log ist leider immer nur der o.a. Fehler aufgetaucht
witziger weise geht es im Log nach genau 60min weiter mit ner xupnpd Anbfrage
log.txt
(31.18 KiB) 265-mal heruntergeladen
Has thanked: 20 times
Been thanked: 39 times
Re: Trinity freezed
keiner hält dich für dumm, nur stochern alle im Nebel, weil keiner vor deiner Box sitzt und solche Fehler naturgemäss nur sehr schlecht zu debuggen sind...
Naja, es ist ja nur Neutrino abgestürzt, der Rest läuft halt noch weiter, auch der xupnpd (den könntest du versuchsweise übrigens auch noch zusätzlich abschalten, der frisst periodisch auch CPU).
Im allerersten Post schriebst du: "seit gestern Abend" tritt der Fehler auf, was war denn da passiert, hast du das Image upgedatet oder irgendwas an den Einstellungen verändert (zB sowas wie den xupnpd eingeschaltet, also iwas "grösseres" halt) ?
Da es bei sonst keinem ein Problem gibt, muss es also an deiner Box oder an iwas spezifisches bei dir (Image, Einstellungen etc) liegen, oder vllt hat die Box einen (beginnenden) Hardwareschaden (wollen wir ja nicht hoffen!), zB Ram oder sowas ?
edit: wenn du die Box frisch startest (nach Strom aus), wie lange kannst du dann gucken, bis sie abkackt?
xxmrgreenxx
Box: Link
Re: Trinity freezed
habe nix geändert
aktuell schaue ich wieder WDR HD
xupnpd war seit es das gibt immer aktiv (Ist aber jetzt auch mal ausgeschaltet)
ich werde berichten wie lange es diesmal läuft.
edit:
nach 13min ging CPU wieder auf 100%
nun läuft der Speicher voll und sie frezzed gleich
xxmrgreenxx
Box: Link
Re: Trinity freezed
so schauts aus
Gesendet von meinem SM-G903F mit Tapatalk
xxmrgreenxx
Box: Link
Re: Trinity freezed
der freez kommt auch nicht erst bei Total vollem Speicher wie im Foto zu sehen
Re: Trinity freezed
also war sie in dem Augenblick von dem Bild schon abgestürzt? Weil da sind ja noch fast die Hälfte an Ram frei, das ist doch überhaupt kein Problem (meine Neo² hat aktuell von 376MB 323 benutzt, also 85%, und noch 50MB frei).
Dann deutet die Fehlermeldung mit dem bad_alloc vllt doch auf was anderes hin ...
edit: nach ausschalten des xupnpd die Box neu gebootet??? Und dann ging die nach 13 Minuten hops???
xxmrgreenxx
Box: Link
Re: Trinity freezed
jepp
genau so schaut es aus.
Das Bild ist beim Freeze entstanden.
Solange wie die CPU Last im Rahmen bleibt bleibt auch der Speicher im Rahmen.
Sie läuft manchmal auch länger als ne Stunde und macht dann die Macken.
Egal wie sie konfiguriert ist.
Auch der Mount "Fehler" ist sehr strange.
Denn schaue ich während im Log der Fehler gemeldet wird in den Settings nach ist das Symbol natürlich Grün.
Also muss da iwie mehr im argen sein.[emoji22]
aktuell läuft sie 16min und alles ist im grünen Bereich
edit: 32min und immer noch alles jut.
Ich checks nicht
Zuletzt geändert von xxmrgreenxx am Do 1. Dez 2016, 20:46, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Trinity freezed
hmm, seltsam. Was für ein Image ist da genau drauf??? Vllt mal mit einem Älteren gegentesten, oder mit einem ganz anderen Team-Image, oder gleich mit dem letzten Original-CST-Betaimage, wenn die dann auch Macken macht, weiss man ja leider Bescheid...
xxmrgreenxx
Box: Link
Re: Trinity freezed
das letzte NI
wie eh und jeh.
meine Coolstreams haben noch nie was anderes gesehen.
Aktuell läuft sie nun 35min ohne Murren
sie hat aber aus Frust auch nen Hit einstecken müssen.
manchmal hilft sowas ja [emoji16]
update 22:09Uhr
softcam wieder aktiv
Box läuft weiterhin
Zuletzt geändert von xxmrgreenxx am Do 1. Dez 2016, 22:10, insgesamt 1-mal geändert.
stefanx
Box: Alle CST SAT
Re: Trinity freezed
Beitrag von stefanx »
xxmrgreenxx hat geschrieben:das habe ich gesehen.
witziger weise werden die Aufnahmen von der HDD der Neo abgespielt.
Das mounten klappt also trotz allem.
Auch die manuell gestarteten TS Aufnahmen landen dort wo sie sollen.
Wie gesagt ist DAS aber nicht ausschlaggebend für die Freezes.
Hast du jetzt schon einmal die Box neu eingerichtet, ohne irgendwelche Mounts oder Änderungen am Standard?
Ich denke, du hast da irgendwo unbewusst was eingestellt was das verursacht.
xxmrgreenxx
Box: Link
Re: Trinity freezed
denke nicht.
Mounts waren jahrelang i.o.
Konfig immer gleich
siehe edit
aktuell läuft es wieder.
Denke eher es ist ein Hardware Problem.
xxmrgreenxx
Box: Link
Re: Trinity freezed
So Statusupdate
var Bereich gelöscht
Einstellungen getätigt
Sendersuchlauf
Letzten gefundenen Sender laufen gelassen ( Unitymedia Kanal 370 - schönes Oldschool Testbild wie früher ab ca. 0100Uhr)
Freeze mit altbekannter meldung.
Ich gebe auf.
stefanx
Box: Alle CST SAT
Re: Trinity freezed
.. hast du bereits in das Innere der Box geschaut?
xxmrgreenxx
Box: Link
Re: Trinity freezed
negativ
habe gerade nochmal auf die Letzte original CST Beta geflasht
aktuell läuft es auf Sky Sport News HD (Free TV) mit temporärem TS seit 35min
cpu last bei etwa 4%
xxmrgreenxx
Box: Link
Re: Trinity freezed
Hab mir jetzt einfach mal ne Link bestellt.
Solange es noch Coolstream Receiver gibt
Re: Trinity freezed
gabs mit dem Original-Image auch dieselben Probleme?
xxmrgreenxx
Box: Link
Re: Trinity freezed
hatte das nicht lang genug drauf
bin danach aufs NI 3.20 per USB Flash
aber diese N8 ist sie ohne softcam und sonstige spielerei sogar im Standby gefreezed.
Aktuell läuft sie wieder mit softcam
epg speichern auf Stick
aktiviertem xupnpd
mit zwichenzeitlichem Streaming des FC Köln Spiels seit
3std 37min.
xxmrgreenxx
Box: Link
Re: Trinity freezed
ich checks echt nimmer
nun läuft sie 6.5Std
mit Mount der Neo HDD
mit temporärem TS
mit aktiviertem xupnp
mit softcam
mit Plugins
Sie hat bestimmt gemerkt das ich ne neue bestellt hab [emoji23]
xxmrgreenxx
Box: Link
Re: Trinity freezed
so
nun lief sie 24std und ich dachte schon der " Fehler" wäre auf Wundersame Weise verschwunden, da entschied sie sich doch wieder festzufrieren.
Elkos sind gechecked und für gut befunden.
Schauen wir mal wie lange sie jetzt durchhält.
Sonst noch Ideen was das auslösen könnte?
Log läuft mal wieder mit
Zurück zu „Shiner (TRINITY)“
