Werbezapper/blockads installieren
hash
Beitrag von hash »
vielen Dank für die tolle Arbeit an diesem Image.
Habe heute von einem realtiv alten NG-Image auf das aktuellste NI-Image aktualisiert.
Leider kann ich den Werbezapper/blockads nicht finden, bzw. nicht finden wie man ihn installiert.
Hat hier jemand einen Tip für mich?
Danke!
Re: Werbezapper/blockads installieren
sollte beim Image dabei sein, aber ist keine eigenständige Datei mehr (zumindest nicht als Plugin-Datei).
Aber in den Einstellungen > Personalisierung > Usermenü > der Farbbutton unter dem du es haben willst (blau) bearbeiten >> hinzufügen sollte klappen.
Denn der ist jezt auch noch fitter geworden, weil im System integriert lässt sich nun der Zapper auch "pro Sendung" einschalten (EPG basierend = auf Sendern ohne EPG natürlich nicht *g*). Also im Grund wie vorher aber wenn der zweite Werbeblock folgt und man je Sendung aktiviert hat, kann man einfach umschalten solange noch der EPG-Eintrag aktiv ist, unte welchem der Zapper eingeschaltet wurde.
Box: Link Kabel
hash hat geschrieben: Leider kann ich den Werbezapper/blockads nicht finden,
Sender auswählen und nach Aufruf der Infotaste sollte der Werbezapper zu sehen sein.... ;) und auch mit der
gelben Taste zu ändern sein.... :)
@hash:
wenn du ihn unter > blau nicht findest:
> menü > einstellungen > menü anpassen > benutzermenü > benutzmenü blau (name) > cursor an gewünschte stelle > hinzufügen(grün) > ok > werbezapper
beim zurück dann noch "einstellungen speichern" - fertig
das handling ist ähnlich wie beim blockads, aber eigentlich intuitiv zu nutzen.
ein-dauerhaft hat jörg ja schon beschrieben. :)
hash
Beitrag von hash »
Danke für die Hilfestellung, nun läufts :D :D
